Einbau eines Votronic Ladewandlers VCC 1212-30 in einen California Coast 2017
ThomasM
Natürlich kann man vergleichen, sonst wäre gar nichts objektivierbar. Eine Batterie hat bei voll eine definierte Spannung,  darauf basiert ja auch die bedarfsgesteuerte Ladung. Und natürlich kommt die Rekuperation  on top zu den 80% von der Lima, und das wird natürlich genutzt, sonst wäre das ja total sinnlos. Und die Evidenz das es funktioniert erscheint mir gegeben.
Bearbeitet von MarBo
Wie Laderegung funktioniert sei mal dahingestellt, aber die Zeiten wo man einfach eine definierte Spannung x Zelle vorgegeben hat sind vorbei.
Wer sagt Dir überhaupt, dass bei Rekuperation der D+ das Trennrelais durchschaltet??
Und sollte bei Dir bei 12,7 V anliegen  und bei mir 12,9 ist das doch ein sehr erheblicher Unterschied...
Bearbeitet von ThomasM
Es ist übrigens,  das nur mal am Rande, total unsinnig, den  direkt über der eigenen Replik befindlichen Beitrag zu zitieren. Habe nie verstanden was das soll...
Aber Du willst jetzt nicht ernsthaft behaupten, das die Rekuperation keinen Effekt hätte, oder die Batterie systembedingt nie voll wird.
Nein, das behaupte ich auch nicht. Nur richtet sich das komplette Lademanagement nur nach der Starterbatterie.
Wie kommst Du darauf, dass mit der Rekuperation auch die Verbraucherbatterien mit geladen werden?
Das müsste eben das Trennrelais durchgeschaltet werden und ob das so ist, stelle ich in Frage.
Des Weiterten, steht wohl außer Frage, dass nur in dem seltenen Fall, dass alle Batterien den gleichen Ladezustand haben auch alle gleich voll geladen werden. Sind die Verbraucherbatterien aber weniger voll, dann werden sie über das normale Lademanagement nicht voll, Rekuperation hin oder her.
In der Praxis bleibt das Fahrzeug mit laufender Kühlbox im Sommer und zusätzlichen typischen Verbrauchern wie Licht, Wasserpumpe ect. locker auch ohne Solaranlage 2-3Tage autark und lädt bei der folgenden Fahrt problemlos für die nächste Phase.
Ich messe bei Gelegenheit mal Spannung in 2. und 3. Batterie.
Dann müsste D+ während der Rekuperation abfallen, was meines Wissens nicht der Fall ist. Glaub ich hab mir das auch schon mal mit zwei Voltmetern angesehen... Selbst wenn getrennt wird, dann würde unmittelbar nach der Rekuperation das Relais wieder geschaltet und es findet auch wieder ein Ausgleich statt.
Wie gesagt, das mit dem Halten oder Abfallen des D+ Stelle ich in Frage. Ich weiß es schlicht nicht.
Fakt bleibt: Ist die Starter-Batterie voll (mit oder ohne Rekuperation) hört das Laden auf und das Trennrelais wird geöffnet. Und sind die Verbraucherbatterien nicht voll, dann werden sie auch nicht voll gemacht, d.h. es findet auch kein weiterer  Ausgleich statt.
Dem mag so sein, allerdings erschließt sich mir der Sinn dieses Beitrags nicht so ganz.
Ist die Batterie voll, stimmt das, ist sie nicht voll dann nicht.
Und das sie eben ohne weitere Tricks (z. B. Sitzheizung oder eben Ladebooster) nicht voll wird, willst Du doch nicht ernsthaft bestreiten.
Meine zumindest wurde häufig nicht richtig voll.
Wie kommst du darauf? Hast du das geprüft?
Es wird lediglich die Ladespannung heruntergeregelt, wenn die Starterbatterie laut Steuergerät 80% erreicht hat. Die Camperbatterien werden in der Bilanz nicht berücksichtigt, sind aber weiterhin verbunden. Das Trennrelais öffnet erst, wenn der Motor abgestellt wird.
Nein, das habe ich nicht. Das war lediglich eine begründete Annahme, welche ich aber auch schon mehrfach gelesen hatte.
Dass die Ladespannung auf weniger als 13,7 V reduziert wird ist mir bekannt.
Danke nochmals für den Hinweis., Auch wenn mit nichts am eigentlichen Sachverhalt ändert...
Ich habe folgendes Problem und hoffe jemand kann mir einen Tipp für die Fehlersuche geben:
Ich hab den Votronic VCC 1212-30 wie hier im Thread beschrieben verbaut (inkl. Minus an Massepunkt unter dem Fahrersitz).
Nun scheint es aber so, dass die Batterie nur zu 70% (12,3V) geladen wird. Zumindest war dies jedes mal die Anzeige der CU, wenn ich nach einiger Standzeit den Wert kontrolliert habe.
Weiterhin scheint mir die (angezeigte) Ladespannung bei Fahrt zu gering (4-7A und 14,6V). Der Ladewandler zeigt das richtige Programm an (orange leuchtet, grün blinkt).
Ist das eine fehlerhafte Anzeige in der CU oder habe ich einen Fehler beim Anschluß gemacht?
VG, Kai
Hallo Kai,
auf welchen Batterietyp hast Du den Booster eingestellt?
Auf AGM 2. Verbaut sind Varta 7PO 915 105 A 75Ah
Könnte eine defekte Polsicherung an der dritten Batterie die Ursache sein? (Kann ich leider gerade nicht prüfen)
verfolge auch die Diskussionen um Rekuperation und D+ und habe an meinem
 Cali Ocean (April 19) einige Messungen durchgeführt. D+ ist 12V, wenn der Motor läuft. Also sind die 3 Batterien parallel geschaltet. Die Spannung an den Batterien ruft nach einem Booster. Wenn der Motor aus ist, lädt der Solarregler.
Gruss Erich
die ständigen Lade und deftigen Entladungen sind sicher nicht gut für die Lebensdauer, aber:
Fahre ich generell mit H7 Licht an sinkt die Spannung nie unter 13.2V
ein effektives Entladen der Camperbatterien Richtung Starterbatterie ist somit bei Normalfahrt verhindert. Einzig im Schub mit 14.8V zugeführte Energie wird gleich wieder aufgezehrt, da hilft nur ein Booster mit interner Trennung
obwohl die 13. ... V weitab der Ladeschlussspannung sind lädt mein neuer Coast an 220v nur wenige Ah nach, das ist verschmerzbar . Daher wird der Votroni erst nach Ablauf der Garantie montiert. Ich komme mit 13.4v gut klar
  • Von 134 Mitgliedern gesehen
    Walter66 FreeDriver Cali-P bonanzarad sunshower Benno_R j.j. Nicole1977 Tnede Tomcali TC2412 Kiepenkerl Dr._Trulling SBHH Chris0312 Sampo comera SenorChilli Der_Billa Tarmac96 danschi kk64 VanPhysix kadok JojoChester toffifex segli Stevethetiroler Fra1979 Schimmic Aki86 wkruyswijk Marcel_nec t5mas Bushaltestelle RobinGc600 Horch79 Carstenv71 magicrunman patttmannn Langer Sverje-Paul JACK-AJ wallauweb Schlomo BradPotato CaliBi Beaker Winki Wegge Frederick_Dubrovnik Calimann abbovm silvanCH ike76 ruedigerZ Corasi thost hille27 fiukos Nosty Californiaharry strojnik1 ZZASA CarstenBulli classicline2009 Karlie BritzBus Eddie12 mpx602 Matts Mar-kus nofraghein Chris_Harz Zauncamper RoHenderson OlanCali lasse_q MrHomn Eric904 CalifornAx Avante GerSchi redone Kellogs84 tonitest mb0610 mc-dope Tim_Jochen aare07 MUC_Cali MarBo nick0297jan truebulli Californiger FrankB LupoBavarese go-create Zeddi Phil-Cali +34 Mehr
