Einbau eines Votronic Ladewandlers VCC 1212-30 in einen California Coast 2017
ThomasM
Ich bin beim Cali nun auch auf Votronic 1212 30 und 100ah Lifepo4 umgestiegen. ansteuerung vom Trennrelais übernommen.
Scheint alles soweit zu funktionieren.
Nur bekomme ich beim booster Ausgangsseitig stets weniger 14V raus. Ganz gleich wie die Lima arbeitet.
Ich hätte 14.4v erwartet. Mit Amperezange Messe ich 30A zur bordbatterie, charge LED leuchtet.
Alles gut, nur warum werden die 14,4V Ladespannung nicht erreicht.
Weiß jemand vielleicht Rat?
hast Du den richtigen Zyklus eingestellt ? Tut aber nichts zur Sache denn:
Die 30A sind max Strom, solange dieser fliesst und auch noch länger... bleibt die Ladespannung unten, denn mehr Leistung (volt x ampere) kann der Kleine nicht :)
Der Votronic ist leider nicht unbedingt geeigent für Dauerlast mit 30A, wenn er streikt ist die interne Sicherung zerschmolzen..
Ok, danke. D.h. er arbeitet mit konstantstrom und nicht konstantspannung, wie ich aus der kennlinie vermutet hätte...
Dann beobachte ich mal. Folglich müsste die Ausgangsspannung zum Ende hin hoch gehen, korrekt?
  • 7 Monate später...
Werde mich nun auch mal an den Einbau des Votronic 1212-30 in unseren T6 Ocean begeben.
Dank der Hinweise gerade hier im Thread habe ich mir mal einen Plan gemacht:
https://www.caliboard.de/files/file/90-schaltplan_votronic_121230_california_ocean_t6/
Passt das soweit aus Eurer Sicht?
Hallo Toni
der Trennstecker hat gewiss einen Grund, ich benötige ihn nicht.
10er sind ordentlich, habe ich auch verbaut. Wer das Werkzeug nicht hat kommt bei den kurzen Längen wohl auch mit 6mm zu Recht.
Votronic  nur für AGM.. Lithium würde ich abraten
Gruss und frohes Werken
BR
Warum?
Warum?
Bei langanhaltenden Ladeströmen von 30A , das schaffen nur Li oder total leere Agm schmilzt die interne Schnelzsicherung. Suche liefert Bilder.
Bei meinen Agm sinkt der Strom schnell auf problemlose 20A und weniger… bin zufrieden mit dem Teil. Und Rueckladen kann er auch
Also ich habe meinen schon über 2 Jahre verbaut. Am Anfang mit AGM, seit über einen Jahr mit Lififo4. Der macht bisher keine Probleme, auch nicht mir dem 30 A Ladestrom.
Genau so ist es bei mir, er läuft seit 4 Jahren problemlos mit einer 100Ah LiFePo4 Batterie. Verstehe deswegen das Votronic 1212-30 schlechtgerede nicht. Die Ursache der defekten internen Sicherung könnte auch eine andere Ursache haben... Aber pauschal zu sagen, dass der Booster nicht funktioniert ist m.E. falsch.
Bearbeitet von go-create
die 40A Sicherung ist mit 40 zu hoch ausgelastet, das sind Fakten und ich gebe nur einen Hinweis.
Abgesehen davon sind Stecksicherungen der Größe nicht für Dauerstrom von 30A und mehr geeignet. Kann man schon machen ist halt dann Kacke das muss man mal so klar sagen. Gerade wegen Missachtung Dauerlast und Vergleich mit KFZ Bordnetzen in denen sogar kleinere Bauformen mit 30A im Bus auftauchen meint der Jungingenieur das sei in Ordnung. Aus dieser Erfahrung heraus wird  bei uns jedes neue Bordnetz unter Vollast mit der Wärmekamera beobachtet vor Serienfreigabe.
Dennoch
Probleme entstehen erst bei dauerhaft maximalen Ladestrom. Ist nur ein Rat da kein Einzelfall weil technisch eben grenzwertig. Ab 25A ist sicher keine zu grosse Schmelzgefahr mehr aufgrund Erhitzung der Kontake. Heiss wird es immer bei diesen Strömen. Kommt dann noch die Hitze im Schmelzdraht hinzu denn
40A für 40A kann nicht funktionieren. Man lastet eine Sicherung  max 80% aus auf Dauer, so unsere Faustformel. Kontakttemperatur muss IMMER gemessen werden.
Den 40A  Fall gibt es mit AGM normalerweise nicht, ausser wenn sie kpl entleert sind. Ich habe keine Probleme mit dem Teil.
Bilder
Unschöne Bilder
Bearbeitet von Benno_R
Hallo Benno_R,
vielen Dank für Deine Ausführungen!
80% von 40A sind 32A und wenn ich dann noch Wandlungsverluste von 5% annehme passt es doch? Den aufgedruckte Wert halten die Sicherungen für einen sehr langen Zeitraum (
Leider lesen viele nicht die Herstellervorgabe für den Einbauort: Für volle Ladeleistung müssen die Lüftungsöffnungen des Gehäuses frei sein (10 cm Mindestabstand) und es ist im Umfeld des Gerätes für ausreichend Luftaustausch zur Wärmeabfuhr zu sorgen. Leider fühlen sich Menschen auf YT berufen den (vermeintlichen?) Designfehler auszubreiten und bauen den Victron Booster im gleichen Zug falsch ein (Konvektionskühlung gibt die Einbaulage vor).
Grüße Stefan
Hallo Stephan, stimme dir zu 100 % zu, Victron sollte man auch die Anleitung lesen.
Die Temperaturen im Datenblatt sind bezogen auf perfektem Kontakt und wertiger Sicherung.
Der Einbauort ist generell wichtig, aber zu den Schmelzbildern dürfte erst eine Temperatur von über 80-90° führen, habe solche thermischen Ereignisse selbst hinreichend verursacht im Berufsleben.
allerdings ist das Thema nicht der Ausgangs - sondern der Eingangs-Strom und der liegt deutlich höher und gern bei kmapp 40A. Er  bringt die hohe Temperatur…  siehe Votronic Datenblatt.
wünsche schönen Sonntag!
☀️ Gruss aus Wasserburg
Cm wird es mir verzeihen:
So sieht es aus, wenn man eine sehr robuste, MIDI Sicherung mit 40A eingangsseitig vormontiert. Heizdraht:
  • 3 Monate später...
Hi Benno,
Ich plane gerade die Umrüstung meines T6 Coast (2017) auf LiPo mit einem Victron 12/12-30 Booster und Victron MPPT 75/15.
Wenn ich dich richtig verstehe würdest du an allen drei Relais-Leitungen die Ringschuhe lassen? Und die 2 Plus-Leitungen (ein- bzw ausgang) je mit einer Midi Sicherung versehen und von dort zum Booster gehen ?  Ich überlege wie ich am einfachsten/besten die Masseleitung dann mit dem Eingang meines Victron 12/12-30 verbinde, der hat Litzen-schraubterminals. Vielleicht nehme ich das Ringterminal der Masseleitung doch ab und verlängere das Kabel wenn notwendig entsprechend.
Ich würde auch erstmal nur die Fahrersitzbatterie tauschen.  Die hintere Batterie bau ich nur aus, und isoliere die Batterieanschlüsse dort vernünftig.  Das Landstromladegerät lasse ich auch erstmal drin.
Für Tips bin ich sehr dankbar.
Eike
ja exakt so ist es am simpelsten
Minus habe ich am Sitz frei gekratzt, siehe Bilder..
Prima, Danke!
  • Von 208 Mitgliedern gesehen
    fm_fabs Maltiii Daniel00 Beaker FishAndSurf Dirk83 PaulCC Matts IT152 206xl Gatch Lukasb kk64 aare07 california_1991 magicrunman callimike mimo76 Titoto06 ZZASA Keram_83 stw GER193 Bertram-der-Bulli Avante nick0297jan Palmer01 vieuxmotard CalifornAx Tim_Jochen GruenNdB Winki sunshower tonitest GerSchi CherryBuzz Jarno GedF derDicke mb0610 patseeu marchugo Adddi llds25 Slow-Fox radrenner msk Emmental Californiger FrankB FreeDriver bobo2606 Jspi Calimichl p.eter Sampo frenchcleaner Loemans Kellogs84 Trenne Segelsonne urs71 Hakorette Kiepenkerl w1ls0n classicline2009 Thosch Schiffschaukelbremser abbovm MrBiochip wunderwuzi Almroad LupoBavarese sts T2-Fahrer Tarmac96 Q-Biker Aurora2023 Eric904 calimerlin Unbekannter Benno_R Pipo-ZH acamper t5mas mc-dope Jim Mitmog go-create gordon shumway MaiPo thost Franz56 PaulW Tommeck JochenHa flozirkus wkruyswijk aderci coldi +108 Mehr
