Einbau eines Votronic Ladewandlers VCC 1212-30 in einen California Coast 2017
ThomasM
Das Trennrelais hat nichts mit Euro 6 Lademanagement zu tun. Das gab es auch schon zu Euro 4-Zeiten.
ich kann den Vorrednern nur zustimmen. Ich hab zwar keinen Cali sondern T6 Kasten aber das Prinzip ist das gleiche. Trennrelais raus, Booster rein, vorhandene Verkabelung genutzt. Und ganz wichtig - alles stromlos schalten. Ich habe auch den Temparatursensor verbaut, liegt ja bei. Und das Ganze funktioniert ohne Probleme.
vorher:
nachher
Es grüßt der Tom
Genau das Messen will ich mir ersparen. Für das Messen muss ich den Sitz ausbauen, dazu die Starterbatterie trennen und dann eben nicht anlassen. Will mir nicht das Airbag Steuergerät mit Fehlern vollmüllen ...
Nein die Idee ist nicht dem EURO6 Lademanagement zu folgen, sondern gerade das Gegenteil. Es soll eine vernünftige Ladung der Verbraucherbatterien sicherstellen, trotz des z.T. schwachsinnigen EURO6 Lademanagements ...
Hallo Tom,
danke für die Bilder. Welchen Durchmesser haben deinen "Last"-Leitungen?
Hallo Thomas, Hallo @Andre65,
wir reden/schreiben vom gleichen 😊
- kein EURO6 Lademanagement
- deswegen Booster
- an Stelle vom Trennrelais, geht aber angeblich auch mit
Im Umkehrschluss bedeutet das:
kein Booster = Trennrelais = EURO 6
... also zumindest wollte ich das so ausdrücken.
Zum Messen (was Du nicht willst) habe ich übrigens nur den Sitz ein wenig nach hinten geschoben, dann kommt man gut ran, ohne Fehler zu produzieren.
Zum Einbau dann alle Batterien abgeklemmt und komplett ausgebaut.
siehe hier und folgende Threads:
Viel Erfolg!
Florian
Hallo Thomas,
die Leitungen sind 16mm2 jeweils. Messen brauchst du meiner Meinung nicht da am Trennrelais das Schaltplus / D+ vorliegt. Bei mir waren das ein schwarzes und blaues dünnes Kabel. Das blaue funktinoniert. Nur das Thema Airbaganschluss drannlassen und mit vorgeschobenen Sitz hantieren wird nicht funktionieren. Die Einbauverhältnisse sind schon sehr beengt und Baufreiheit nur alleine um den Booster mit dem Kabelgedöns da rein zu bekommen ist notwendig.
Grüße vom Tom
So, nach ein paar Stunden relativ gemächlicher Arbeit ist das Werk vollbracht. Der Ladebooster ist drin und macht genau das, was er soll 😀
Vielleicht nochmals z.T. auf meine Eingangsfragen eingehend oder ergänzend.
Zur 1. Frage: Ausbau Sitz
Zum Kippen des Sitzes hat sich folgendes bewährt.
  • Alle 4 Schrauben lösen und entfernen
  • Den Sitz leicht heben und etwa 3 cm nach hinten versetzt wieder absetzen
  • Den Sitz nun wieder nach vorne schieben, bis die vorderen Gewindestifte der Sitzkonsole in die sich mittig angebracht Nut der Sitzschiene "einpassen". Nun kann man den Sitz bedenkenlos kippen ohne, dass er verrutscht und Schaden verursacht. Da waren ein paar schlaue Entwickler am Werk 😉
Zur 4. Frage Kabelstärke
Ich habe die Kabel etwa 10cm verlängert und dafür 6 mm^2 verwendet. Dies war zum einen meinem vorhandenen Werkzeug geschuldet, aber auch der Montageanleitung des Voltronic. Hier werden für noch deutlich längere Leitungen 6mm^2 verwendet. Der Leitungsverlust sollte bei 10cm vernachlässigbar sein.
Zur 6. Frage: Inbetriebnahme Funktionstest
Bei zurückgeschobenen Fahrersitz kann man die Led´s schön erkennen.
So nun aber zu meinen Bildern. Wir ihr sehen könnt, habe ich die Halterung des VCCs gedruckt. Als Filament kam ApolloX von Formfutura zur Anwendung, welches wirklich nahezu unzerstörbar ist und sich hierfür angeboten hat. Der Entwurf hat mich vielleicht 10 Minuten gekostet, so dass ich im Vergleich zu einer Alublechlösung auch noch Zeit gespart habe 😁
Nachdem nun das Werk vollbracht ist und ich noch ein wenig über meine Installation nachgedacht habe, stellt sich mir doch noch eine Frage.
Ich habe den Minus des Ladebooster nich an den Shunt, sondern an den Minuspol der Batterie gelegt. Ich hatte einfach keine Ahnung, wie ich an den Shunt der CU (welcher ja unter dem Kühlschrank ist) kommen sollte. Der Funktion des Posters tut dies natürlich keinen Abbruch, möglicherweise aber der %Anzeige der CU. Wir jetzt noch korrekt gemessen, oder zeigt die CU jetzt Käse an?
Der Minusanschluss des Boosters ist nur für die Steuerungselektronik. Da fließen nur ein paar Milliampere. Ich weiß garnicht, ob der Strom dafür überhaupt aus der Zweitbatterie kommt. Solltest du jetzt bei abgestelltem Motor einen Strom in der CU angezeigt bekommen, dann kann die Bilanzierung der CU verfälscht werden. Dann würde ich umklemmen, ansonsten spielt es keine Rolle. Du kannst die Minusleitung des Trennrelais nutzen oder direkt auf Masse klemmen. Direkt an den Shunt wird nicht angeschlossen.
Dem kann wohl nicht sein. Laut Montageanleitung bedarf es hier mindestens 6mm^2. Des weiteren wird hier die Option "Shunt" angesprochen. Montageanleitung S.3.
Des Weiteren steht im Text:
Tabelle 1: Empfohlene Kabel-Querschnitte, -Längen und + Sicherungs-Stärken
Belegung der Leistungs- Anschlussklemmen „IN START + / –“ und „OUT BORD + / –“:
  • Zentraler Anschluss-Punkt aller Geräte- und Batterie-Minus-Leitungen ist der – Pol der BORD-Batterie!
  • Bei Verwendung eines Strommess-Shunts in der Minusleitung (z.B. vom Batterie-Computer) ist der Treffpunkt aller Minus-Leitungen sinngemäß entsprechend am Mess-Shunt, nicht an der BORD-Batterie
Ja, du bzw. die Anleitung hat recht. Der Booster regelt ja nicht nur sondern erhöht die Spannung auch bei Bedarf, ist also ein aktiver Verbraucher und benötigt einen Minus-Anschluss in vollem Querschnitt. Leider steht in der Anleitung nicht, an welche Seite des Shunt angeschlossen werden soll. Der Masseanschluss des Trennrelais fällt wegen dem mangelnden Querschnitt natürlich weg. Alles andere bleibt wie gesagt. Prüfe die Stromanzeige an der CU. Wenn der Ladestrom richtig angezeigt wird, ist alles in Ordnung. Wenn nicht, muss das Kabel an einen Massepunkt. Die Kühlbox würde ich dafür nicht ausbauen wollen.
Danke für deine Hinweise, nur leider bin ich jetzt auch nicht viel weiter. Die Anzeige der CU zeigt natürlich was an und die Werte schon auch vernünftig aus. Nur was sagt das. Ich würde das ganze einfach so machen, wie es sich gehört.
Scheinbar ist das Thema Shunt beim Cali ein neuralgischer Punkt. Ob CU oder externer Batteriecomputer, es gibt scheinbar keine praktikable Lösung hier eine vernünftige Anzeige zu realisieren. Der Ausbau des Kühlschranks ist eigentlich wirklich keine Option ...
Danke nochmals für den Hinweis mit dem Massepunkt. Habe mich heute mal kurz in die Funktionsweise eines Shunts eingelesen. Gehe ich recht in der Annahme, dass so wie der Cali jetzt aufgebaut ist alle Verbraucher, die über einen vernünftigen Massepunkt geschaltet werden, letztendlich über den Shunt zur Batteriemasse gehen und damit richtig von der CU erfasst werden?
Wenn ja muss ich zum einen mein Werk nochmals anpassen und zum anderen einen brauchbaren Massepunkt beim Sitz finden. Was wäre da der entsprechend richtige?
Gehe ich auch richtig in der Annahme, das für den Fall eines zusätzlichen Batteriemonitors (z.B. von Votronic) ich diesen weiteren Shunt in Serie zum Vorhandenen Schalten müsste, d.h. Batterie(n)-Minus - Eingang Shunt 1 - Ausgang Shunt 1- Eingang Shunt 2 - Ausgang Shunt 2 - Masse ?
Ja, ist alles richtig. Alle Verbraucher sind auf Masse geschaltet. Der Strom fließt dann über Masse zum Shunt und von dort zu den Minuspolen der Batterien. Einen zweiten Shunt müsstest du zum originalen in Reihe schalten aber wozu einen zweiten Batteriecomputer verbauen. Ich denke nicht, dass der deutlich besser rechnet.
Einen guten Massepunkt kann ich dir nicht nennen. Ich habe gehört, dass unter dem Teppich in der Sitzkiste einer sein soll. Es wurde aber empfohlen, an die B-Säule zu gehen.
  • Von 209 Mitgliedern gesehen
    ralfschu fm_fabs Maltiii Daniel00 Beaker FishAndSurf Dirk83 PaulCC Matts IT152 206xl Gatch Lukasb kk64 aare07 california_1991 magicrunman callimike mimo76 Titoto06 ZZASA Keram_83 stw GER193 Bertram-der-Bulli Avante nick0297jan Palmer01 vieuxmotard CalifornAx Tim_Jochen GruenNdB Winki sunshower tonitest GerSchi CherryBuzz Jarno GedF derDicke mb0610 patseeu marchugo Adddi llds25 Slow-Fox radrenner msk Emmental Californiger FrankB FreeDriver bobo2606 Jspi Calimichl p.eter Sampo frenchcleaner Loemans Kellogs84 Trenne Segelsonne urs71 Hakorette Kiepenkerl w1ls0n classicline2009 Thosch Schiffschaukelbremser abbovm MrBiochip wunderwuzi Almroad LupoBavarese sts T2-Fahrer Tarmac96 Q-Biker Aurora2023 Eric904 calimerlin Unbekannter Benno_R Pipo-ZH acamper t5mas mc-dope Jim Mitmog go-create gordon shumway MaiPo thost Franz56 PaulW Tommeck JochenHa flozirkus wkruyswijk aderci +109 Mehr
