SambaOnTheBeach Geschrieben 12. April 2019 Teilen Geschrieben 12. April 2019 (bearbeitet) Hallo zusammen, habe hier schon viel über das Seikelfahrwerk gelesen, und habe immer wieder gelesen, dass ihr es bei Seikel selbst habt einbauen lassen. Meine Frage, gibts auch wen der es bei seinem Freundlichen hat machen lassen? Gibts da negative Erfahrungen? Laut Auskunft meines Autohauses und auch von Seikel selbst würde es keinen Unterschied machen, weil die es angeblich genauso können würden. Was denkt ihr? Würde mir ja die Fahrt bzw. viel mehr die Zeit sparen mein Auto nach Freigericht zu bringen und dort drei Tage später wieder abzuholen. Danke schon mal und Grüße in den 1. Stock der Höhergelegten! Stefan Ps: Falls es schon irgendwo beschrieben ist, muss ich zugeben dass ich es nicht gefunden habe trotz Suchfunktion und viel Leserei. Bearbeitet 12. April 2019 von SambaOnTheBeach Zitieren Link zu diesem Kommentar
Andre Geschrieben 12. April 2019 Teilen Geschrieben 12. April 2019 Ich denke schon das ein guter VWN-Betrieb das problemlos einbauen kann. Bei späteren Reparaturen oder Austausch von Verschleißteilen würde man ja auch zu VW fahren und nicht zu Seikel. Hat man Dir bei Seikel gesagt das Du das Fahrzeug 3 Tage abgeben sollst? Ich habe einfach drauf gewartet ( 3 - 4 Stunden ) - wenn man den Termin entsprechend abstimmt sollte das auch kein Problem sein. Zitieren Link zu diesem Kommentar
SambaOnTheBeach Geschrieben 12. April 2019 Autor Teilen Geschrieben 12. April 2019 So stand es zumindest im schriftlichen Angebot: "Umbaudauer im angebotenen Umfang: 3 Werktage. Terminabsprache: ca. 9 Wochen im Voraus ab KW 23. Bitte halten Sie hierfür Rücksprache mit Herrn Rossato." Zitieren Link zu diesem Kommentar
Wolf8 Geschrieben 12. April 2019 Teilen Geschrieben 12. April 2019 Hallo Also ich hatte ein Termin vereinbart und war früh morgens vor Öffnung anwesend. Dann wurde von "Siggi" das Seikel-Fahrwerk und und die Radreservehalterung in ein paar Stunden eingebaut. Dann kam Nachmittags der Tüv, alles wurde vor Ort eingetragen und ich konnte nach Hause fahren. Null Probleme. Gruss Uwe Zitieren Link zu diesem Kommentar
Brausepeter Geschrieben 12. April 2019 Teilen Geschrieben 12. April 2019 Ich habe das bei meinem letzten Bulli in einer freien Werkstatt bei mir um die Ecke einbauen lassen...War kein Thema für die Jungs, ist ja eigentlich das Gleiche wie ein normaler Fahrwerkswechsel oder eine Tieferlegung. Spur und Achsen müssen danach eingestellt werden und gut👍 Bin damit dann 2 Jahre ohne Probleme gefahren bis ich den Bulli verkauft habe. Gruß Peter Zitieren Link zu diesem Kommentar
Andre Geschrieben 12. April 2019 Teilen Geschrieben 12. April 2019 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Bei mir genauso - nur den TÜV habe ich mir bei Seikel gespart. Das hat hier beim TÜV vor Ort die Hälfte gekostet. Seikel wollte über 400,- € dafür. Und ich konnte noch schneller wieder weg. Mittags war ich schon wieder vom Hof. Vorher hatte ich mit Herrn Rossato alles per Mail und Telefon geklärt. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Mischi1909 Geschrieben 12. April 2019 Teilen Geschrieben 12. April 2019 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Moin André, der neue Cali soll auch direkt zu Seikel. Bekommt man dort alle erforderlichen Unterlagen ausgehändigt sodass der TÜV in der Heimat kein Problem mehr ist? Gruss Michael Zitieren Link zu diesem Kommentar
PaulMZB Geschrieben 12. April 2019 Teilen Geschrieben 12. April 2019 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Servus Stefan aus dem Oberland! Es gibt auch im bayrischen Oberland einen Seikel-Einbauer: You do not have the required permissions to view the link content in this post. Dort haben schon einige von uns Cali-Offroadies diverse Fahrwerke, Höherlegungen, Snorkel, Ersatzradhalter, Winden..., einbauen lassen. Natürlich alles immer mit voller Original-Garantie und TÜV etc... Der Chef dort, Stefan Eberl, ist selber VW-Bus Fahrer und sehr auf das Wohl der Calinisten bedacht. Preislich liegt er deutlich am unteren Ende der Scala und und mit nem schönen Gruß von mir, gibt´s auch immer noch nen Kaffee. Gruß aus Schleißheim, Paul Zitieren Link zu diesem Kommentar
Andre Geschrieben 12. April 2019 Teilen Geschrieben 12. April 2019 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ja, Du bekommst alle erforderlichen Unterlagen. Ich habe vorher vorsichtshalber mal bei uns beim TÜV nachgefragt und mich auch erkundigt was es ungefähr kostet. Da hat mir der für Einzelabnahmen zuständige Prüfer gesagt das es gar kein Problem sei. Und preislich war es ca. 200,- € günstiger ( Eintragung Fahrwerk, Auflastung und andere Rad-/Reifenkombi ). Und so war es dann nachher auch - hat ´ne knappe Stunde gedauert. 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
Mar-kus Geschrieben 14. April 2019 Teilen Geschrieben 14. April 2019 Und unbedingt daran denken: das Differential muss um ca 20 mm abgesenkt werden weil der Knickwinkel ansonsten zu groß wird... Bei Seikel wissen sie das natürlich - bei einer anderen Werkstatt sollte man zumindest darauf hinweisen, dass das nötig ist. Je nach Reifen muss auch der Einschlag der Lenkung begrenzt werden - bei mir waren es 5mm... mein schönes Wochenende euch allen😊 Zitieren Link zu diesem Kommentar
