Cali_juenger Geschrieben 10. April 2019 Teilen Geschrieben 10. April 2019 Hallo zusammen, hatte eben die Suche erfolglos bemüht..... Wieviel Zeit sollte man einplanen um einen Solarregler und Ladebooster (Votronic) einzubauen und anzuschließen? Laut den beiliegenden Schaltplänen inkl. Anschluß an CU scheint dies ja nicht so der große Aufwand bei einem T6 (Coast) zu sein. Was sagen die erfahrenen Einbauer? Allzeit eine unfallfreie Fahrt wünscht euch Thomas Zitieren Link zu diesem Kommentar
elcappi Geschrieben 10. April 2019 Teilen Geschrieben 10. April 2019 Moin Thomas, das hängt davon ab, wie geübt du mit verschiedenen Handgriffen bist. Ich habe für das Ablängen der Kabel und Kabelbaumwickeln mit crimpen der Ösen etc...ca 1Std gebraucht. Dann Verkleidungen abnehmen aussägen Loch für Anzeige in C-Säule, Kabel verlegen...da ist schnell eine zweite Stunde rum...dann ein Montagebier (alkoholfrei) dann anklemmen der Kabel (erst Masse dann Plus) und Funktionscheck dann Fehlerbehebung dann Montagebier mit Alkohol, weil fertig... dann war der Nachmittag rum... Hat aber Spass gemacht😉 Je genauer du dir im Vorfeld mal anschaust, was wo hin soll und eine Planung für den Kabelbaum machst und so viel wie möglich vorbereitest, desto schneller geht am Ende das Anschließen. Die meisten Teile sind ja fast plug&play... Viel Spass beim Basteln Volker Zitieren Link zu diesem Kommentar
