die52 Geschrieben 11. August 2010 Teilen Geschrieben 11. August 2010 Hi, sollte eigentlich ne Überraschun werden - ging aber dann deutlich in die Hose. Aber von Anfang an: Ich hab neulich das hier im Conrad-Katallog gefunden: http://www.conrad.de/ce/de/product/180708/?insert=22&insertNoDeeplink&productname=LED-MODUL-ALUSTAR-10GRAD-1W-ROT Abstahlung 10° !! Das sollte man doch hinter die Brillenklappe, in die Blende mit den Lüftungsschlitzen einbauen können um damit die Armaturen besser zu beleuchten. Und siehe da: Die Masse passen perfekt! Aber ein Blick in die Doku zeigt: 5V - bitte aus "Konstantstromquelle" (Was immer das bedeuten mag) oder mit Vorwiederstand. Aha: Ich bin zwar sicher, dass ich grob 8 Volt verbrennen muss, aber welchen Widerstand man da braucht, und wie warm der wird kann mir keiner sagen. Aber egal - mess ich halt aus. Hab ja ein Schaltnetzteil und jede Menge Widerstände. Ich spiele also so lange, bis ich exakt 4,8 V an der Klemme habe. So - Kabel angeschlossen, Netzteil angeschlossen, ON! Pafff - es leuchtet kurz, hell und ROT und danach passiert lange nichts. ;( 10,- Euro am Sack! Schade. Was mach ich falsch? Das Ding wäre sicher der Hammer... Danke & Gruß CHristian Zitieren Link zu diesem Kommentar
Gast Loddar Geschrieben 11. August 2010 Teilen Geschrieben 11. August 2010 Ohne elektrotechnische Kenntnisse lass besser die Finger davon. Das ist nicht bös gemeint. Das sage ich Dir als Fachmann. Gruß Loddar Zitieren Link zu diesem Kommentar
die52 Geschrieben 11. August 2010 Autor Teilen Geschrieben 11. August 2010 Wieso? Kannst Du das näher erklären? Danke! Christian Zitieren Link zu diesem Kommentar
Gast Loddar Geschrieben 11. August 2010 Teilen Geschrieben 11. August 2010 Um die Zusammenhänge von Strom, Spannung und Widerstand zu verstehen, gibt es das Ohmsche Gesetz. Lernt man z.B. in einer entspr. Berufsausbildung. Mache keine elektrischen Experimente im Cali. Wäre schade, wenn das tolle Auto abbrennen würde. Nicht mal die Konstukteure dieses Premium-Fahrzeuges waren sich des Ohmschen Gesetzes bewusst (siehe Shunt-Problem/Standheizung). Gruß Loddar Zitieren Link zu diesem Kommentar
Radfahrer Geschrieben 12. August 2010 Teilen Geschrieben 12. August 2010 Hallo an die Leuchter, empfehle mal hier nachzlesen, da stehen einige Grundlagen. Das Ohmsche Gesetz reicht bei LEDs nicht ganz. You do not have the required permissions to view the link content in this post. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Burkart Geschrieben 12. August 2010 Teilen Geschrieben 12. August 2010 So, also wie ich aus dem Datenblatt deiner LED ablesen kann benötigt diese 5V und hat einen Betriebsstrom von 350mA. Bei Batteriespg. von 13,8V, würdest du einen Vorwiderstand von 25,14 ohm/3W brauchen, um genau auf die 350mA zu kommen. Erklärung: Da deine LED 350mA verbrät und in einer Reihenschaltung das gleiche an deinem Vorwiderstand anliegt, weist du schon einmal den Strom. Jetzt noch von der Batteriespg. die Spg. der LED abziehen und du weist die Spg. die an deinem Widerstand anliegt. Nun alles noch in das ohmsche Gesetzt eintragen und nach R umstellen. U=R*I => R=U/I Nun Verlustleistung noch berechnen: P=deltaU*I => wäre in diesem Rechenbeispile 8,8V*0,35A=3,08W Allerdings, schwankt deine Batteriespg., so schwankt auch dein LED Strom, das heißt, wenn deine Batteriespg. höher als 13,8V ist, so erhöht sich auch dein Strom, deswegen wäre eigentlich eine Konstantstromquelle besser. Gibts Bausätze bei Conrad. Gruß Chrisitan Zitieren Link zu diesem Kommentar
Radfahrer Geschrieben 12. August 2010 Teilen Geschrieben 12. August 2010 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. nicht spannungs sondern strom Zitieren Link zu diesem Kommentar
Burkart Geschrieben 12. August 2010 Teilen Geschrieben 12. August 2010 Sorry, habs editiert, is mir erst beim nochmaligen Durchlesen aufgefallen Zitieren Link zu diesem Kommentar
CaliGypsy Geschrieben 12. August 2010 Teilen Geschrieben 12. August 2010 Hallo, vielleicht helfen diese Links: Osram DragonEye Spot LED: You do not have the required permissions to view the link content in this post. Konstantstromquelle 10-24V mit Dimmer: Gypsy Zitieren Link zu diesem Kommentar
Eumel Geschrieben 23. August 2010 Teilen Geschrieben 23. August 2010 Hallo, nimm einen 7805. Zitieren Link zu diesem Kommentar
