www_vw-bus-vermietung_ch Geschrieben 8. April 2019 Teilen Geschrieben 8. April 2019 Ich bin auf der Suche nach Gummi Fussmatten für den Cali für die Fussräume vorne, die Abdeckung des Huckels in der Mitte, und auch den Mitteldurchgang bis nach hinten. Über die Suchfunktion, und auch sonst über bei Ebay und goolge bin ich nicht fündig geworden:-(. Es gibt Gummifussmatten, die decken den Mitteldurchgang ab, dafür ist der Huckel in der Mitte frei: https://www.ebay.de/itm/Mattenprofis-Gummimatten-Gummifusmatten-fur-VW-T6-Multivan-2-Sitz-ab-Bj-2015/121812797284?fits=Make%3AVW&epid=1652217782&hash=item1c5c9bc764:g:32wAAOSw8lBTn0Bz Dann gibt es Matten, die decken den Huckel perfekt ab, decken dann aber den Mitteldurchgang nach hinten nicht ab: https://shop.autohaus-graupner.de/de/vw-gummifussmatten-plus-satz-t5-t6-vorn-mitte-3-teilig-allwettermatten-matten.html Aber Matten, welche die Fussräume, den Huckel und den Mitteldurchgang abdecken, habe ich trotz intensiver Suche nicht gefunden. Hat mir da vielleicht jemand einen guten Tipp für die eierlegende Vollmilchsau? Evtl. wären diese was, von der Beschreibung her, aber vom Foto kann man leider nichts sehen: https://shop.baschnagel.ch/produkt/allwettermatte/ Vielen Dank im Voraus schon mal für eure Tipps!!! Zitieren Link zu diesem Kommentar
Albertix Geschrieben 8. April 2019 Teilen Geschrieben 8. April 2019 Hallo ??? (blöd, wenn ich dich mit vw-bus-vermietung-chs ansprechen muss) ich denke, dass du hier You do not have the required permissions to view the link content in this post. garantiert fündig wirst... Den "Wubbel" kannman immer integrieren! Gruß Albertix Zitieren Link zu diesem Kommentar
Hyperion Geschrieben 9. April 2019 Teilen Geschrieben 9. April 2019 (bearbeitet) Hallo Die Fussmatten im letzten Link (Baschnagel) sehen nicht durchgehend aus. Wenn man richtig schaut, kann man den Wubbel-Teppich leicht sehen. @ Albertix Gesucht wird eine Gummi-Fussmatte. Hat die Mattenmanufaktur auch solche? ich habe auf die Schnelle nix gefunden. Grüsse Nicole Bearbeitet 9. April 2019 von Hyperion Zitieren Link zu diesem Kommentar
