Kurzbett Beach mit 2er Bank und Kühlbox
Feli
Hallo zusammen
am Wochenende habe ich meinen Beach umgerüstet.
Ich brauchte Stauraum für flache Sachen und die Kühlbox. Und für meine Füsse wenn ich aus dem Dachbett steige und unten ist die Liegefläche ausgezogen. So kam ein Kurzbett in 184 cm Länge heraus und eine Erhöhung der Bettplatte. Ebenso habe ich den Staukasten gekürzt und nach hinten verschoben. Passt alles wunderbar, auch mit dem 800 er Auszug und es hat definitiv mehr Platz.
Bearbeitet von Feli
Hallo Feli,
ich denke, dass ich so etwas auch machen werde.
WIE genau hast du du den Staukasten gekürzt? Ich wäre dir für Bilder & Hinweise dankbar ...
Gruß Albertix
Hallo Albertix,
er hat die linke Seite um 160mm gekürzt. Im Bereich, wo in der Seitenverkleidung die Flaschenhalter sind. Damit er den Staukasten einfach weiter nach hinten schieben kann. So habe ich es zumindest gemacht. Um die 160mm muss natürlich auch das Heckboard gekürzt werden. Ich lasse allerdings einen neuen "Staukasten" bauen, da beir die Engel Kühlbox auf den Staukasten kommt.
Der Er ist eine Sie 😉
das Heckbrett habe ich ersetzt, ich habe es mit der CNC machen lassen und das Gestell hinten um ca 10 cm abgeflext
@Albertix :Zeichnung kommt.
Anbei das Bild: Ich habe ein Zugang mit der Lochsäge gesägt und die Ecke mit einer  Stichsäge heraus gesägt, Hinten die Staukastenwand verkürzt wegen dem Auszug und auch die Schiene. Den hinteren Befestigungsbolzen werde ich weiter vorne wieder einsetzen. Also ein Loch bohren, und den Bolzen durch und in der Schiene verkanten.
Bei den Bolzen muss man die Kappe abnehmen und eine kleine Ringfeder die um dieschraube spannt lösen. Dann kann man die Schraube von der schwarzen Drehknopf trennen .
In der Zeichnung ist alles Rote gesägt der grüne Pfeil ist die Versetzung des Bolzens.
Hallo Feli 😀(sorry), hallo Albertix,
im Anhang. So soll es bei mir mal ausschauen, wenn der Schreiner fertig ist. Ist für eine Engel Kühlbox. Für Waeco gibt es das Teil fertig von maxxcamp.
Gruß Charly
Hallo Redone
Das ist natürlich sehr schön so 👍
Der Beach mit der 2 er Bank ist für mich immer noch die beste Wahl gewesen, praktisch und  ein wahres Bastelparadies 😀
  • 7 Monate später...
Hi redone,
gibt es von der fertigen Box schon Fotos?
Danke! Grüße, smilyman 🙂
  • 3 Jahre später...
Hallo, kannst du mir sagen wie viele cm du das Liegebrett höher gestellt hast? Ist es jetzt eben bündig zur liegefläche der Bank?
Schöne Grüsse
Yasmine
Hallo Yasmine
ich habe mittlerweile die Original Bettverlängerung mit Aluprofilen  von Bosch ersetzt. So gibt es mehr Ladehöhe, da die Mittelverstrebung welche das Orginal hat entfällt.
Ich habe bündige Höhe zur umgelegten Bank und nutze die Fanello 7,5 cm.
Bearbeitet von Feli
  • 6 Monate später...
Hi Feli.
Hast du nen T.6.1 mit 2er Sitzbank? Wenn ja. hättest du da mal Bilder ;). Mir schwebt so eine ähnliche Lösung vor.
Danke
Chris
Hallo Chris
nein, ich habe einen T6 mit 2er Bank. Da ist der Staukasten kürzer und die Bettverlängerung geht über die ganze Breite.
  • Von 9 Mitgliedern gesehen
    Jerry Californiaflitzer Spatzelito rob.r Schimmic oli-99 Salle2257 chris85la streetracetommi
