Oceanhunter Geschrieben 30. März 2019 Teilen Geschrieben 30. März 2019 Hallo liebe Gemeinde, im Urlaub hat mir der Spannungswandler das induktive Ladeteil meiner elektr. Oral-B Zahnbürste zerschossen. Im Netz habe ich diesbezüglich Infos gefunden. Da ich mich mit dieser Technik nicht wirklich auskenne, nun meine Frage: Was betreibt ihr an diesem Spannungswandler Problemlos? Besonders interessant für mich ist das org. Samsung Ladegerät für das S10, die USB Variante liefert gemessen nur rund 1/4 der Leistung. Ebenso Laptop Netzteil. Lt.Bedienungsanleitung VW gibt es keine Einschränkungen. Ich möchte aber anzweifeln das eine Garantieanfrage betügl. defekter Geräte am Wandler bei VW auf Taube Ohren trifft. Ich hoffe auf rege Beteiligung, was geht am Wandler und, besonders wichtig, was geht nicht? Zitieren Link zu diesem Kommentar
radlrob Geschrieben 30. März 2019 Teilen Geschrieben 30. März 2019 Alles, was einen sauberen Sinus benötigt, geht nicht. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Oceanhunter Geschrieben 30. März 2019 Autor Teilen Geschrieben 30. März 2019 Danke für die Info. Was fällt den darunter, kann man das irgendwie beantworten/rausfinden? Auf meinen Geräten steht dazu nichts. Zitieren Link zu diesem Kommentar
radlrob Geschrieben 30. März 2019 Teilen Geschrieben 30. März 2019 Als ganz grobe Faustregel würde ich nichts daran anschließen, was ein Schaltnetzteil hat. Was dagegen mit einem dicken Trafo daher kommt sollte gehen (wird dann wohl aber in den meisten Fällen mit der Leistung eng). Grüße Robert Zitieren Link zu diesem Kommentar
CaliRick Geschrieben 31. März 2019 Teilen Geschrieben 31. März 2019 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo Oceanhuter, in diesem Thread wird das Thema Oral-B ebenfalls ausführlich beschrieben: Zitieren Link zu diesem Kommentar
Andre65 Geschrieben 31. März 2019 Teilen Geschrieben 31. März 2019 Ich hatte bisher mit keinem Gerät Probleme am Wechselrichter. Mit Trafo oder Schaltnetzteil hat das definitiv nichts zu tun. Ladegeräte für Handy, Laptop, Mini Segway sind durchweg ohne Trafo und haben funktioniert. Die Zahnbürste ist der Klassiker. Die hatte ich daher nie angeschlossen. Es gibt dafür auch You do not have the required permissions to view the link content in this post. , die funktionieren bestens. Zitieren Link zu diesem Kommentar
radlrob Geschrieben 31. März 2019 Teilen Geschrieben 31. März 2019 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Sicher? Sind es nicht die Graetzdioden und/oder die Elkos der Primärspannungsglättung, die beim Rechteck abrauchen und zum Bauteildefekt führen? Zitieren Link zu diesem Kommentar
Radfahrer Geschrieben 31. März 2019 Teilen Geschrieben 31. März 2019 Tolles Teil, Ausgangsspannung 500 mm Zitieren Link zu diesem Kommentar
Andre65 Geschrieben 31. März 2019 Teilen Geschrieben 31. März 2019 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ich bin nicht der Elektroniker, kann die Geräte auch nicht öffnen aber einen Trafo erkennt man auch an Größe und Gewicht. Ja, die Übersetzungen sind oft grauenhaft. 🤣 Es lädt die Zahnbürste jedenfalls auf. Zitieren Link zu diesem Kommentar
