Ablage für Tischschiene im Beach/Startline/Trendline
Paddelboy
Bei Camping Wagner
gibt es die Beine vom Originaltisch eigentlich als Ersatzteil? Ich überlege, eines als 5. Tischbein zu montieren, damit man bei vorgeschobener Sitzbank besser ein- und aussteigen kann. Vorteil des Originalbeins ist ja, dass die Höhe sofort stimmt und dass es sich vernünftig arretieren lässt.
Gruß,
Holger
...ich lausche mal mit 😊
Hatte diesen Gedanken auch schon mal.
Florian
Hallo, da lausche ich mit.
Gruß Charly
Also noch ein weiteres Bein in Richtung Tischmitte setzen?
Hatte hier schon mal in Richtung Diagonal-Abstützung gehirnt. Das könnte ich mit nem angepassten Originalbein auch wieder verfolgen.
Ich habe gerade noch einmal nachgesehen. Mit einem weiteren Tischbein passt der Tisch nicht mehr in die Schiebetür. Schade.
  • 3 Monate später...
Vielen Dank für die tollen Vorschläge und Lösungen hier. Hab schon viel Geld gespart durch die selber machen Tipps hier. Ihr seid klasse 👍
Ich werde es mit den Konsolen/Haken von bench und dem klappbaren Fuß von reimo machen. Dann habe ich Stabiles für drinnen und zusätzlich den Camping Tisch für draußen.
Ich hatte die Haken über Umwege auch schon.
Beim aushängen des Tisches hatte ich die leicht verkantet, sind beide sofort abgebrochen, einer davon regelrecht gesplittert.
Mute denen nicht zuviel zu, das ist kein Vollmaterial, die sind innen hohl.
Okay, die vw eigenen Halter,  (für den Campingtisch) die hier auch gerne genutzt werden, brechen auch gerne
haste eine weitere Idee?
Ich hab jetzt die von VW dran, aber noch keine längere Erfahrungen damit.
Moin moin,
Ich habe selbt gezecihnete und gedruckte an meinem Tisch dran. Hält bis jetzt sehr gut.
Gedruckt noch mit normalem PLA und 70% Füllung.
Vorgestellt habe ich es hier.
Die STL Datei ist hier abgelegt.
Für den Eigenbadarf kann das jeder gerne drucken.
Bis denne
Michael
Ich habe jetzt mal welche in ABS gedruckt, die ersten waren alle in PLA.
Soweit ich das verstanden habe werden sie nicht stabiler, nur weil ich mehr Kunststoff verwende. Komplett hohl sind sie nicht, sie weisen eine Wabenstruktur im Inneren auf.
@Knox16hatte die eigentlich recht ordentlich belastet und sie haben gehalten.
@StoniHast du Fotos von den gesplitterten Haltern? Meine Tochter hat sich auf meinen Tisch gestützt beim Herunterklettern, da brachen die Schrauben aus dem befestigten Brett, die Halter hingen weiterhin in der Schiene. So wie du das beschreibst sind sie nahezu zerbrechlich. Die Erfahrung hatten wir jetzt hier noch nicht gemacht.
Ich habe nach den ersten paar Drucken von PLA auf PETG umgestellt, das ist zäher und nicht so spröde. Davon habe ich mittlerweile > 15 Paar gemacht und bisher von keinen Brüchen oder Verformungen gehört...
ABS ist natürlich noch beständiger - mag ich nur nicht so gerne drucken...
PETG habe ich aktuell nur in "transparent", aber das sieht eher milchig aus und gefällt mir dafür nicht.
ABS stinkt ziemlich beim drucken, aber mein Hobbykeller ist gut belüftet. Nach dem Druck riecht ABS nicht mehr.
  • Von 16 Mitgliedern gesehen
    Krandy RonSwanson ML1974 Fabian500 Spatzelito Moerte612 Otti_78 Bulliritt transalpia Nergal wild_animal77 szlww derSigi Pete25 JM96 Aki86
