Ablage für Tischschiene im Beach/Startline/Trendline
Paddelboy
Ach schade, dann werde ich mich selber hinsetzen und so ein Brettchen bauen. Meine Frau hat schon leuchtende Augen beim Gedanken das Brettchen ...
es freut mich das euch meine Bastelarbeit so gefällt.
Für mich war es wichtig das sich das ganze einfach nachbauen lässt und ein kleines Packmass hat so dass es einfach immer dabei ist.
Deine Ablage skyme ist ja ganz großes Kino . Die sieht ja perfekt aus.  Würdest Du mir eventuell die CAD Daten zur verfügung stellen.
Gruß Thorsten
Eigentlich wollte ich das Regal nochmal hübscher machen, und so, dass es in einem Stück gedruckt werden kann. Da jetzt aber schon ein paar Anfragen nach den CAD-Modellen kamen und ich erst mal in den Urlaub fahre, stelle ich die Daten hier doch schon mal rein. Die Seitenteile rechts und links jeweils einmal drucken, die sind 1cm breit. Von dem Mittelteil habe ich jetzt 2 Versionen gemacht, einmal mit 12,5cm und einmal mit 18cm. Bei meinem Ausdruck hatte ich drei Mittelteile a 12,5cm benutzt.
Alle Teile haben "Nut und Feder", damit man sie zum Kleben zusammenstecken kann. Ich meine, das hatte ganz gut funktioniert, kann mich aber nicht mehr so gut erinnern.
Die Schlitze an den Seitenteilen bieten auch noch die Möglichkeit ein Gummiband durchzuziehen, so dass man an der Vorderkante einen Absturzschutz einziehen kann.
Der Vollständigkeit halber, auch wenn ich denke, dass sich das von selbst versteht: Nur für den Eigengebrauch - wer damit Geld verdienen will fragt bitte vorher nach.
Wer noch Fragen hat, gerne her damit... Sonntag fahre ich aber in Richtung Kroatien. Juhu!
Manfred
You do not have the required permissions to view the attachment content in this post.
Vielen Dank fürs Teilen!
Schönen Urlaub wünscht
Robert
@skymeVielen Dank fürs Teilen! Ich bin gerade am Drucken und frage mich, warum du alles so dick gemacht hast, wobei der Aufhängepunkt ja recht dünn ist. Das wird ja ohnehin der Schwachpunkt bzgl. Belastungsgrenze sein. Hättest du es dann nicht insgesamt dünner und daher weniger Materialintensiv machen können? Oder hat es einen guten Grund warum alles so dick ist?
@BenCH Ja, das hat einen Grund: Die Verklebung der Einzelteile ist der Schwachpunkt, und die profitiert enorm von der größeren Querschnittsfläche. Außerdem steigt der Materialverbrauch nicht wirklich stark, da das meiste Material für die Außenkontur drauf geht, die sich ja nicht viel vergrößert. Ich habe mit niedrigen Füllwerten gedruckt, ich meine es waren 15%. Dafür lieber mehr Shells nehmen als üblich...
Viel Spaß & stell gerne am Ende mal ein Foto ein!
Beste Grüße, skyme
Bearbeitet von skyme
Auch von mir besten Dank fürs Teilen. Die Seitenteile sind fertig, bei der Platte hatte ich allerdings warping-Probleme. Das muss noch mal neu.
Robert
Ok, macht Sinn.
Womit verklebst du? Ich würde zu Pattex Plastik greifen (PLA).
Ich werde noch einen zweiten Mittelteil drucken und die Seiten ggf. verschrauben.
Sobald ich fertig bin stelle ich es ein.
Ich habe mit einem etwas dickflüssigeren Sekundenkleber verklebt, das ging ganz gut. War aber nur, weil ich es eilig hatte, ansonsten nehme ich lieber Zweikomponentenkleber...
@radlrob: Sieht gut aus! Welcher Drucker?
Ein ANYCUBIC Prusa-clone und PETG von dasfilament.de
Hallo ihr 3D-Drucker,
das sieht ziemlich gut aus. Mal eine Frage: Warum druckt ihr auch die Platte? Könnte man nicht einfach etwas breitere Seitenteile drucken, die eine 6 mm Nut haben, und dann einfach ein fertiges Brett (z.B. eine 6 mm HPL-Platte/"
") einsetzen und verkleben? Das würde doch den Druckaufwand reduzieren, oder?
Dann könnte man doch sogar eine schöne kleine Serie herstellen 😉 Ich heb schon mal den Finger...
Und jeder könnte ein Brett in gewünschter Breite einsetzen.
Mark
Ist auch möglich, klar.
Wenn @skyme das editierbare File bzw. eine entsprechend angepasste Version bereitstellt, drucke ich dir das gerne.
Klar, machen kann man alles. Mein Ansporn war damals einfach mal zu sehen, was ich mit meinem kleinen Drucker so hinbekomme....
Die einfachste Variante wäre eine Art Winkel:
Auf zwei (oder mehr) von den Dingern könnte sich dann jeder die Platte kleben/Schrauben, die er gerne haben möchte. Der Winkel ist 30mm breit und die Auflagefläche 80mm tief, mit 4 Löchern a 4,5mm.  Den würde ich dann aber mit mehr Infill drucken, damit es stabil genug bleibt - mein anderes Regal hängt ja auf der kompletten Breite in der Schiene, das ist schon was anderes...
Dafür wäre das ein schneller, unkomplizierter Druck für zwischendurch, der nicht zum warpen neigt. Will das mal jemand ausprobieren? Mir fehlt gerade etwas die Zeit.
Das sieht doch super aus. Einfach und funktional!
Als Statiker würde ich den oberen Versatz möglichst klein machen, und die Einspannstelle an der Unterseite noch etwas verstärken:
Ich muss noch Haken drucken am Wochenende und könnte deinen Entwurf mit drucken.
Wenn du mir das File schickst drucke ich den mal.
  • Von 16 Mitgliedern gesehen
    Krandy RonSwanson ML1974 Fabian500 Spatzelito Moerte612 Otti_78 Bulliritt transalpia Nergal wild_animal77 szlww derSigi Pete25 JM96 Aki86
