Staukästen unter der Ablage im Kofferraum
charlie66
Wir fahren unseren Cali seit März 2009 und haben uns bis zum Frühjahr diesen Jahres immer wieder darüber geärgert, dass sich der Raum unter der Ablage im Kofferraum nicht sonderlich komfortabel nutzen lässt. Handelsübliche Kunststoffkästen gibt es nicht in den passenden Größen, verrutschen ständig während der Fahrt, nutzen den Raum nicht optimal ... und...und...und.
Hier mal unsere Selbstbaulösung zu dem Thema:
Dünne Siebdruckplatte auf Kofferraumboden als „Gleitplatte“ eingepasst mit
Aussparungen/Unterfütterungen für die Sitzschienen, da diese in diesen Bereich hineinragen
Die Staukästen lassen sich komfortabel schubladenartig zu mind. 2/3
herausziehen und somit von oben be- und entladen, kippen nicht nach
unten weg.
Durch Herausnehmen der kleinen Kiste links kann die Durchreiche nach
vorne z.B. für Surfmasten und –segel voll genutzt werden. Die beiden
großen Kisten sind durch Führungsschienen gegen seitliches Verrutschen
gesichert.
Beim Hineinschieben arretieren sich die Kästen quasi automatisch und sind
somit bei der Fahrt und vor allem beim Bremsen gegen Verrutschen
gesichert.
Die Ablageplatte lässt sich weiterhin sowohl in der oberen als auch in der
unteren Position nutzen.
der Raum unter der Ablage wird nahezu zu 100% genutzt
keine störenden Leisten zur Verstärkung in den Ecken der Kästen, da die
Platten direkt verschraubt sind.
Unterschiedliche Größe auch der großen Kästen für die Mitnahme
verschieden Großer Gegenstände
Gruß, Charlie66
  • Antworten 1
  • Radfahrer
  • charlie66
Glückwunsch Charlie,
Spart gegenüber meiner Heckschubladen-Lösung ca 30 mm in der Höhe und in der Breite.
Frei nach Daniel Düsentrieb "Dem Inschinör ist nichts zu schwör" könntest Du doch mal den Gewinn an Stauvolumen ausrechnen, damit ich mich ärgern kann, es nicht auch so gemacht zu haben.
Aber irgendwann kommt ja der Kalli 6.0.
    happymac Max_01
