Ampereanzeige in CU bei laufendem Motor und aktiven Verbrauchern
Michdi
Empfohlene BeitrÀge
Hallo liebe Cali-Freunde,
bei diesem Thema bzw. meiner Fragestellung geht es nicht um einen Fehler oder einem wirklichen Problem, sondern viel mehr darum die Funktionsweise der CU zu verstehen und unser/mein Elektrowissen im Bezug auf unsere Calis etwas zu erweitern 😎 (zumindest fehlt es an der Stelle bei mir 😂).
Nun zu meiner Frage:
Angenommen die Campingbatterien sind voll und der Motor lÀuft, keine Verbraucher im Wohnbereich sind an. Die CU zeigt in dieser Konstellation eine Spannung von ca. 14,4 V (oder 14,8 V je nach Modell/BJ) und eine positive StromstÀrke von ca. 1,x bis 2 A an. Soweit alles top.
Wird nun ein Verbraucher (z.B. KĂŒhlbox, ca. -3,4 A bei ausgeschaltetem Motor) im Wohnraum des Cali aktiviert/angeschalten, steigt der Verbrauch.
Wie wirkt sich dies auf die Ampereanzeige in der CU aus und warum?
Meine Beobachtung: Keine VerÀnderung der Ampere.
Meine Erwartung đŸ˜„: Steigende Ampereanzeige (z.B. laufender Motor ohne Verbraucher 2 A, KĂŒhlbox wird angeschaltet bei laufendem Motor --> CU-Anzeige dann ca. 5,4 A (2A+3,4A))
Ist meine Schlussfolgerung korrekt, dass letztendlich die CU in der beschriebenen Situation anzeigt, wie viel Ampere ĂŒber den Verbrauch hinaus in die Batterien 'gepumpt' wird und der Verbrauch der KĂŒhlbox zwar durch die LIMA abgedeckt wird aber nicht mit angezeigt wird?
Puh, jetzt hoffe ich hab das einigermaßen verstĂ€ndlich rĂŒbergebracht. Bin mal gespannt, welche Lösung gefunden wird - ich vermute ja eher, dass ich wieder mal auf der Leitung stehe und den Wald vor lauter BĂ€umen nicht finde 😂
Viele GrĂŒĂŸe Michael
Du rechnest da verkehrt. Wie du weiter oben selbst schreibst, ist die Anzeige bei laufendem KĂŒhlbox-Kompressor -3,4 A. Es wĂ€ren also 2 A - 3,4 A = -1,4 A. Das wĂŒrde bedeuten, dass 1,4 A aus der Batterie entnommen werden, obwohl von der Lichtmaschine geladen wird. Ich denke, das wĂŒrde dich erst recht verwundern.
Die volle Batterie hat ca. 12,8 V, die Lichtmaschine liefert eine höhere Spannung. Da kann nur Strom zur Batterie hin fließen. Die Leistung fĂŒr die KĂŒhlbox ĂŒbernimmt in dem Moment die Lichtmaschine mit.
@Andre65 Vielen Dank deine eindeutige Antwort!!!
Wie schon vermutet bin ich mir mal wieder selbst im Weg gestanden 😌 😅
Jetzt bin ich aber schlauer und wenn es jemand anderen mal interessieren sollte, findet die Person es hier 😉
×   Du hast formatierten Text eingefĂŒgt.   Formatierung wiederherstellen
×   Dein Link wurde automatisch eingebettet.   Einbetten rĂŒckgĂ€ngig machen und als Link darstellen
×   Du kannst Bilder nicht direkt einfĂŒgen. Lade Bilder hoch oder lade sie von einer URL.
Wir haben Cookies auf Deinem GerÀt platziert. Das hilft uns diese Webseite zu verbessern. Du kannst die Cookie-Einstellungen anpassen, andernfalls gehen wir davon aus, dass Du damit einverstanden bist, weiterzumachen.
