Schublade unter Sitzbank lässt sich nicht öffnen.
Moin Moin.
nach einer kraftvollen Schliessung der Sitzbankschublade lässt sich nun der Verriegelungshebel überhaupt nicht mehr ziehen.
Dadurch kann  die Schublade  nicht mehr geöffnet werden.
Bin für jeden Tip dankbar !!
Beste Grüße
Theo
  • Antworten 7
  • theodor
  • Tourer
  • calimerlin
  • JanBavaria
Vielleicht kommst Du von hinten unter der Sitzbank her dran.
Gruß Harald
Danke Harald,
aber wo muss ich denn dran ? gibt es einen Bowdenzug o.Ä der sich irgendwo verklemmt hat ?
Ich habe die 3-er Sitzbank. Hinten gibt es Abdeckplatten, die Du abnehmen kannst und die Schublabe müsste sich herausziehen lassen. Evtl. lässt sich dann erkennen, wo es klemmt. Da musst Du halt mal reinschauen.
Danach weißt Du zumindest mehr. Gruß Harald
Hallo Theo,
Manchmal findet man schon was in der Boardsuche.😉
Vielleicht hilft dir das schon mal weiter:
festverriegelte Grüsse,
Hi Stephan,
danke für den Hinweis,
dann kann ich morgen mal basteln !
Hallo Theodor,
wenn du dich vor die Bank kniest
 kannst die Sitzfläche der Bank ohne vorheriges entriegeln etwas vorne anheben und dann auch hinten etwas anheben.
Du siehst dann die Veriegelungsmechaniken und  findest bestimmt heraus wo es sich verklemmt hat.
Viel Glück,
Gruß Jan
Danke an Alle,
Problem hat sich erledigt,-  eine Sitzauflage hatte sich reingeklemmt !
