masoze
Stimmt genau genommen ein Armutszeugnis. Ich sehe es sportlich und positiv und hoffe auf den neuen Stoffbalg
So wie ich das im Teilekatalog des Freundlichen gesehen habe gibts auch neuerdings für MJ 2014 bzw. ab 17.02.2013 ein neues RCBR Modul. Aber eben nur für Fahrzeuge nach dem 17.02.2013.
Das RCBR Modul 7E7875107 "A" wird weiterhin für ältere Fahrzeuge verwendet.
Ach hätten wir doch eine Zeitmaschiene...
Dann haben wir bei der Besichtigung die neuen Module mit der "neuen Legierung" gesehen.
Könnte das bedeuten, dass wir beim Austausch wieder die alte Legierung bekommen?
Ich bezweifle das die alten im Austausch welche mit alter Legierung bekommen, zumindest nicht wenn es sich um Neuteile handelt und die Lager bereinigt worden sind. Viel eher ist eine mechanische Änderung zwischen den Bauzeiträumen Schuld am Unterschied, nur beweisen kann man das wohl auch erst wenn man entweder aus der richtigen Quelle eine Information bekommt oder die Teile mal direkt nebeneinander legt.
mechanische Änderung?
Die Formgebung des "alten" RCBR war ja leider immer noch auf die Form der Motorhauobe des T5.1 geschnitten.
Ob die das geändert haben?
Eher unwahrscheinlich.
Dann bin ich z.Zt. wahrscheinlich einer der jüngsten unfreiwilligen Blumenkohlzüchter, höchstwahrscheinlich werden aber noch welche folgen. Zumindest MJ 2014 sollte dann ja verschont bleiben. mal abwarten...
Vielleicht sollte man an der Stelle anmerken das die Überlegungen ohne konkrete Vergleiche rein spekulativ sind - könnte man sich also eigentlich auch sparen. ;) Du denkst jetzt allerdings von der äußeren Formgebung, die meinte ich eher nicht. Ich dachte da an geänderte Aufnahmen für die Pumpe oder ähnliches (nicht von außen sichtbare Komponenten/Änderungen), zumindest beim stöbern ist mir aber basierend auf anderen Teilenummern nichts über den Weg gelaufen. Mehr oder weniger könnte ein Punkt im zugehörigen Rep.-Satz interessant sein, bei den neueren wird nämlich zusätzlich noch Schaumstoff verbaut - bei den älteren wiederum nicht. Wurde da vielleicht doch die Pumpe geändert und/oder nun besser isoliert und damit ist im "neuen" Modul vielleicht mehr Platz nötig? Ich werfe im Moment nur Ideen in den Raum, wie gesagt ohne Belege kann man nichts wirklich konkretes sagen. Eins sollte jedoch klar sein, im Teilekatalog wird nur dokumentiert was derzeit zu verbauen ist - nicht was verbaut ist. Ein Punkt der ebenso häufig vergessen wird, auch wenn ein Teil im Teilekatalog noch ohne Ersetzung gelistet wird kann es vorkommen das bei der Bestellung über SAP dennoch ersetzt wird, gleiches gilt meines Wissens nach direkt im Vertriebszentrum - auch da kann u.U. eine Lieferung noch verändert werden.
Soviel zu den Theorien. :)
Hallo, dazu hätte ich eine Frage:
Ich hab meinen ja Ende Februar bestellt, allerdings habe ich ja schon noch MJ 2013. Heißt: Ich hab schon das neue Modul? Kann man das als blutiger Laie an irgendetwas erkennen?
Beste Grüße,
William
Jain, nur anhand des Baudatums zum Beispiel anhand der Fahrgestellnummer. Da deiner aber kaum 12 Wochen und mehr herum stand zwischen Produktion und Auslieferung würde ich mal fast die Hand dafür ins Feuer legen das alles passt. ;)
Deiner Erstzulassung nach zu urteilen, spricht vieles dafür das du das neue Modul hast...
Ich denke du hast vorne an der Kante eine Dichtung! Also nix versiegelt, sondern eine in eine Nut (die vorher nicht war) eingezogene Dichtung.
Mach doch mal ein Foto!
Und guck mal ganz genau nach obs schon gammelt! ;)
Beitrag 43 ???
Wo steht da etwas über den Zeltbalg ?
Otto
Beitrag 43 passt, nur der Faden ist ein anderer ... Zeltbalgtausch ja oder nein - Seite 5
I'm back!!! Hätte ich zwar gerne darauf verzichtet, aber nach 'ner Aufblühung letztes Jahr am RCBR, habe ich nun eine am Dach hinten links direkt oberhalb des Gummis. Bin 050 in der Liste...
werde nächste Woche meinen T5 bei Gohm Graf Hardenberg in Aach (Hegau) vorführen, eines der inoffiziellen Freizeitfahrzeuge Zentren (gab es früher mal, hatten und haben besondere Kompetenz bei... ja eben!). Laut Aussage des Werkstattmeisters sind sie geschult in dieser Problematik und machen seit einigen Wochen diese Arbeit, gibt neue Teile und Anweisungen dafür.
Also wer im Bodensee Raum / Oberschwaben die genannten Probleme hat, hier wäre einer der geschulten Karosseriebetriebe. Direkten Kontakt finde ich immer besser als verbringen über den örtlichen :D. NAch Antragstellung sehen die mich allerdings die nächsten 2 Monate nicht, da heißt es artgerechtes Ausführen des Busses.
Ulrich
  • Von 38 Mitgliedern gesehen
    eckibargen giarra86 romstro Yvojen167 Nosty Jur danke baflto Cali_Toxic DinoS Jyotish Larsensen deekay JoSp Hanno80 Fliege Himmel EwaldTx fox93 beentje circulum RonSwanson Hendrik83 dokite Paulaner Mr.CaliBike Winki Ostseebursche 24Schubi24 BulliMatze007 Trueff ED25 magicrunman VWCalli24 aw1178 satmus fatisyourchance Superfloater
