masoze
das würde aber auch bedeuten, dass die Werkstatt an der gebrochenen Kante den gesamten Aufbau inkl. Zinkschicht wieder herstellen muß oder sehe ich das falsch?
Was das gesamte Feedback seitens VWN angeht verdaue ich immer noch.
Einiges von dem was man Euch gesagt hat entspricht dem was erwartet habe. Einiges ist plausibel und sinnvoll. Einiges bleibt aber auch schwer verdaulich.
Wenn ich mich mal in Ruhe für einen durchdachten Beitrag hinsetzen kann schreib' ich dazu auch noch mal was.
Auf jeden Fall auch von meiner Seite noch mal vielen Dank für Euren Einsatz!
Ohne das wären wir lange nicht auf einem derart geklärten Sachstand.
Gunther
Jepp, bei meinem RCBR-Modul muss der =) die Kante brechen und die Zinkgrundierung erneuern.
@Wenzi
Ich habe zeitweise ähnliche Befürchtungen. Ich wurde auch nicht müde, den =) darauf hinzuweisen, das er dort in meinem Schlafzimmer werkelt. Aber letzten Endes muss man sich in dieser Sache auf andere verlassen. Wenn die etwas dreckig oder kaputt machen, müssen sie es halt hinterher in Ordnung bringen. Vor uns liegt der Winter, in dem ich traditionell wenig unterwegs bin. Zur nächsten Saison ist dann hoffentlich alles gut.
Ja das bedeutet das!
Eigentlich nicht so schwierig. Aber ich stelle es mir schwierig vor einem Lackierer, der absolut nicht im Thema ist, klarzumachen, dass dort der besondere Lackaufbau hingehört.
Deshalb ist die technische Information im Lackleitfaden so wichtig!
Aber auch später, wenn die Module gleich richtig bearbeitet ausgeliefert werden ist die Sache weniger ungefährlich. Jeder, der schon mal selber lackiert und ein Teil vorbereitet hat, weiss wie schnell man gerade an den Kanten wieder auf dem Metall landet.
Das darf keinesfalls passieren!!! Und falls doch muss nachverzinkt werden.
Auch ich bin mit Blumenkohl befallen! War heute bei VWN und habe den Mangel vorgestellt.
Nach Besichtigung - wurde dieser Schaden auf Steinschläge zurückgeführt und man machte mir wenig Hoffnung auf einen GW Fall.
Die Aussage - mich mit Steinschlag abzuwimmeln machte mich sehr nachdenklich - und ich recherchierte im Internet und stoße auf diesen Beitrag.
Habe nun morgen ein Termin und soll mit gewaschenem Fahrzeug kommen, dann wird ein Antrag gestellt.
Schon mal vielen Dank an das Forum, weitere Infos folgen von mir.
Mfg Harald
warst Du Volkswagen Nutzfahrzeuge in Hanau
hinter IKEA?
Interessant, wenn man mal die gelisteten Bilder betrachtet. Die Aufblühungen finden sich auffallend häufig (fast überwiegend) in den äußeren Ecken im Bereich der Spoiler.
Dort ist
a) Steinschlag unmöglich!
b) mechanischer Abrieb ausgeschlossen!
c) wenn ungenügende Untergrundvorbereitung, dann VWN eindeutig in der Pflicht
Man will hier IMHO unbedingt das Eingeständnis eine Konstruktions-/Ausführungsfehlers vermeiden - und dazu muss man eben mal die Binde mit den 3 Punkten anlegen. X(
nachdem meiner ja seit Montag in der wegen des Dachs in der Werkstatt ist ein kleiner Zwischenbericht, denn ich habe heute mit dem Leiter der Werkstatt gesprochen.
Erstmal möchte ich betonen, dass er sehr bemüht ist alles zu lösen und sich wirklich Gedanken macht.
Im Telefonat heute hat er mir gesagt, dass er alle anderen Mängel beseitigt hat nur das Dach mehr Schwierigkeiten macht. Sie haben es demontiert und dan angefangen zu schauen / abschleifen, wie weit die Korrosion fortgeschritten ist. Und Schwupps war das halbe Dach blank. Jetzt braucht das Dach also "besondere Behandlung, denn es ist ja aus Aluminium". Es ist wird also neu beschichtet. Dauert dadurch leider etwas länger. Wegen der umlaufenden Gummidichtung ist er "sich mit VW noch nicht einig" was wohl am sinnvollsten ist. Er meinte aus seinem technischen Verständnis ist Wasser welches in die Dichtung kommt und dort steht für die Korrosion verantwortlich. Scheinbar gibt es aber zu dem Theman KEINE klare Aussage von VW. Er hofft jetzt bis Montag, wenn das Dach wieder montiert werden soll, eine konkrete Anweisung zur Montage zu bekommen.
Dann hat er zu den Schienen auf dem Dach (Für den Dachträger) gesagt, dass er die Blenden abgenommen hat für die neue Beschichtung, aber die Schienen selbst genietet / gestanzt sind und eben fürs Lackieren abgeklebt werden. (Soweit ich als Laie das verstanden habe). Kann das irgendwie sein? (Vielleicht habe ich da auch was falsch verstanden?) Was meint Ihr dazu? Gibts da was zu beachten?
Jetzt bin ich gespannt was ich am Montag gesagt bekomme. Vor allem hoffe ich, dass ich den Bus kommende Woche auch wirklich zurück bekomme.
Grüße smilyman :-)
dass die Schienen nach Möglichkeit nicht abgenommen werden sollten, weil sie sehr stabil befestigt sind, hab ich hier irgendwo gelesen. Das dürfte also stimmen.
Bei der Gummidichtung am Rand der Dachschale tippe ich eher auf eindringenden Dreck, der den Lack unter der Gummidichtung beschädigt. Eindringendes Wasser sollte eher untergeordnet sein, solange die Lackschicht unbeschädigt ist.
Mein :) dachte evtl. daran, auf die Dachschale unter die Gummidichtung als Schutz ein Textilklebeband zu kleben. Ist aber bisher nur ein Gedanke.
VWN hat deutlich gemacht, dass sie auch in der Pflicht wären, wenn es Steinschlag wäre.
Es kann nicht sein, dass Steinschlag solche Auswirkungen hat. Das hat auch VWN verstanden.
An der Stelle hinter dem Spoiler sind wir wieder bei dem Thema das sich ablagernder Schmutz wie feines Schleifpapier an der Kante arbeitet.
Durch das Versiegeln wird die Fuge geschlossen und die gebrochene Kante wird so oder so durch den größeren Radius besser und dicker beschichtet.
Ich vermute ebenfalls, dass permanente Feuchtigkeit in der Dichtung dafür verantwortlich ist. Das umlaufende Gummiprofil ist auf Dauer doch nicht so 100% dicht gegen eindringendes Wasser.
Ich weis jetzt nicht wie das Gummiprofil konkret aufgebaut ist. Aber in dessen Innern sind vermutlich im Gummi eingebettete Metallklammern, welche das Profil an der Dachschale umfassen und festhalten.
Wird jedenfalls beim Aufschieben des Profils der Lack am Dach vorgeschädigt, kann die irgendwann eindringende Feuchtigkeit das zerstörerische Werk beginnen.
Zudem ist an der Unterkante des Daches (Schnittkante) die Schichtdicke von Lack und Grundierung zwangsläufig deutlich dünner als auf der sonstigen Dachfläche.
Bei meinem T3 war die umlaufende Dichtung ebenfalls ein ziemliches Übel. Es gab zwar keine Korrosion an der Dachschale da GFK, aber diese Metallklammern lagen ziemlich offen im Profil und sind mit der Zeit verrostet und aufgequollen.Je mehr Rost umso weiter hat sich das Profil geöffnet und das Wasser konnte ungehindert hinein.
Ralf
Hallo.
Ich denke auch:
Dach und Modul sind zwei Paar Schuhe. Mein Modul ist noch 2008er
serienmäßig und ohne Steinschlag. Im Gegensatz zu meiner Motorhaube, die sieht aus wie ein Truppenübungsplatz, Einschlag neben Einschlag.
ME wurde bei mir damals nur anlackiert, wie auch immer.
Und man sprach davon auch die Dichtung zu wechseln.
Ich habe grade mal nachgesehen, bislang sieht alles gut aus.
Allerdingst liegt die Dichtung dort hinten in der Ecke nicht ganz an.
Da steht allso Wasser drin. Wenn dort eine Klammer die Beschichtung
bzw. Lackierung ankratzt ist der nächste Ärger vorprogrammiert.
Warten wir mal noch 2 Jahre, dann weiß ich es genau.
Muss meine Aussage korrigieren, komm gerade von einer "Dach-Inspektion" zurück.
An 2 Stellen zeigt das umlaufende Gummiprofil an meinem Cali kleine Höcker. Genauer hingesehen => der gleiche "Klammer-Gammel" wie beim T3.
An einer Stelle hebt sich das Profil schon vom Dach ab => noch mehr Feuchtigkeit kann rein.
Das leidige Thema hat sich also in das T5-Zeitalter hinübergerettet.
Ralf
Gestern konnte ich meinen Bus nun abholen. Nach 12 Tagen Werkstatt wurden folgende Dinge erledigt:
RCBR Modul nach der 'neuen' Prozedur getauscht. (Spalt ist zugeschmiert, Dachauflage abgeklebt)
Dachrand komplett nachlackiert - neue Dichtung.
Faltenbalg neu - Scheuerstellen beseitigt.
Und ein paar weitere Kleinigkeiten
Auf den ersten Blick hat wohl alles Super geklappt. Leider hatte ich bei der Übergabe nicht all zu viel Zeit, sonst hätte ich wohl noch ein paar Fragen zu den Details gestellt.
vielen Dank Tom und Jochen für Eure Mühen in Sachen Rost am RCBR-Modul.
Habe ich das richtig verstanden: Wenn das Modul noch ohne Rost und Abblätterung ist, sollte man mit Sikaflex das "Mückengrab", sprich den Schlitz zwischen Karrosserie und Modul vorne und seitlich (Außensseite) zumachen?
Mein Modul ist Modeljahr 2005.
Danke für Eure Hilfe.
Servus
Werner
  • Von 39 Mitgliedern gesehen
    Le_mobas eckibargen giarra86 romstro Yvojen167 Nosty Jur danke baflto Cali_Toxic DinoS Jyotish Larsensen deekay JoSp Hanno80 Fliege Himmel EwaldTx fox93 beentje circulum RonSwanson Hendrik83 dokite Paulaner Mr.CaliBike Winki Ostseebursche 24Schubi24 BulliMatze007 Trueff ED25 magicrunman VWCalli24 aw1178 satmus fatisyourchance Superfloater
