masoze
Das wäre gar nicht nötig. Polyroof hat ein Modul aus Kunststoff, dass m.W. über das abgefräste originale Modul drüber geklebt wird. Hab ich mir in Dransfeld angeschaut, sieht sehr gut aus.
am 31.10.2012 fand in Hannover das angekündigte Gespräch mit Vertretern von
VWN statt. Eingeladen hatte Herr Platzer, Chef der BUS (Business Unit
Spezialfahrzeuge), die u.a. den T5 California fertigt. Von Seiten der VWN waren
noch 4 weitere Mitarbeiter aus den Bereichen Kundenbetreuung, Presse, Technik Lack
und techn. Außendienst/Lacksachverständiger anwesend.
Wir waren wie angekündigt zu zweit.
Die Agenda:
1 Begrüßung durch Herrn Platzer, Vorstellung
2 Schadensbild/-ursachen RCBR-Modul und Dachschale
3 Produktoptimierung RCBR-Modul und Dachschale
4 Gewährleistung/Kulanzverhalten seitens VWN
5 Reparaturverfahren, TPI
6 Werkstattauswahl
zu 2 (Schadensbild/-ursachen)
Es wurde anhand der in dem Schreiben an Hr. Dr. Scholz aufgeführten Fotos
die Entstehung des "Blumenkohls" erläutert. Lt. VWN ist für das Auftreten
des Blumenkohls immer (!) ein Schaden an der Lackierung des
RCBR-Moduls bzw. der Dachschale verantwortlich. Das kann verursacht werden
durch
a) Steinschlag (auch minimalst), meist an der Modulvorderkante
b) mechanischer Abrieb, meist im Bereich der Dachauflagekante oder im (Aufstelldach)
c) ungenügende Untergrundvorbereitung bzw. Beschädigung der Grundierung vor der Lackierung des RCBR-Moduls
Der Schaden führt zum Aufblühen des Aluminiums. Dies tritt meistens
großflächig auf, die Beschädigung frisst sich im Regelfall nicht in die
Tiefe des Materials (Stichwort "Durchrostung"). Eine Durchrostung des
RCBR-Moduls trat lt. VWN bisher in keinem Fall auf, wohl aber sehr große
Lackablösungen auf dem RCBR.
zu 3 (Produktoptimierung)
Die in der Serie umgesetzte Lösung seitens VWN sieht folgendermaßen aus:
a) seit April 2011 hat eine Zinkbeschichtung des RCBR-Moduls nach dem Spachteln des Bauteils eingesetzt
b) seit Juni 2012 wurde der Beschichtungsprozess weiter optimiert.
Der Zinkprimer wird jetzt als Erstschicht zur Passivisierung der Al-Legierung vor dem Spachteln aufgetragen.
Nach dem Spachteln und Schleifen wird der Zinkprimer erneut aufgetragen.
c) Weiterhin wird seit kurzem die untere RCBR-Kante "gebrochen", um Unregelmäßigkeiten in
der Dicke der Beschichtungsstärke weiter zu verringern (Tragflügeleffekt beim Beschichten;
es ist lackiermäßig schwierig, eine scharfe Kante gleichmäßig zu beschichten).
An der Dachschale bzw. dem Aufbringen der umlaufenden Gummidichtung gibt es
in der Serie keine Veränderungen.
VWN sieht derzeit keine Erfordernis von Versuchen, durch eine Senkung des
Kupferanteils in der Al-Legierung die Reaktivität im Aludruckgusskörper zu
verringern. Eine Eloxierung des Moduls kommt aus Kosten- und
Prozess/Logistikgründen derzeit nicht in Betracht.
Es gibt seitens VWN keine Erkenntnisse, warum gerade seit Fertigungsdatum 11/2008 die Entwicklung der
Schäden so sprunghaft in die Höhe gegangen ist.
Warum es im Bauzeitraum März/April 2006 bis Januar 2007 nur wenige Fälle gibt, wird wohl nicht
aufgeklärt werden können. Lt. VWN gibt es auch aus diesem Bauzeitraum entsprechende Beanstandungen
am RCBR-Modul. Die Beobachtungen des Caliboards decken sich also nicht mit den Beobachtungen von VWN.
zu 4 (Gewährleistung/Kulanz)
Die Lackgarantie für den T5 gilt 3 Jahre ab Erstzulassung (bzw.
Übergabeinspektion), die Garantie gegen Durchrostungsschäden (von Innen nach
Außen) gilt 12 Jahre. Die Lackgarantie wird bei den angesprochenen
Schadensbildern im Regelfall eintreten, aber auch hier sind
offensichtliche/großflächige Beschädigungen durch Steinschlag oder
mechanische Beschädigungen (wodurch auch immer) im Einzelfall zu begutachten
und zu entscheiden.
Von Seiten der VWN wird jedoch anerkannt, dass ein gewisses Maß von Steinschlag immer normal ist
und dass es die Aufgabe des Herstellers ist, das Fahrzeug weitestgehend vor solchen Auswirkungen
zu schützen.
Die Durchrostungsgarantie für den T5 wird beim RCBR-Modul lt. VWN im
Regelfall nicht eintreten müssen, da wegen der Materialstärke des
Druckgussmaterials eine Perforierung des Materials nicht vorkommen wird.
Bei der Dachschale hat sich niemand getraut, eine belastbare Aussage zu machen.
Gretchenfrage: Was ist mit Fahrzeugen, die älter als 3 Jahre sind?
Bis zu einem Alter von 6 Jahren wird VWN sich in aller Regel bei
entsprechendem Pflegezustand des Fahrzeugs und einer nachvollziehbaren
Werkstatthistorie kulant zeigen und die Reparaturkosten übernehmen.
Auch Fahrzeuge knapp älter als 6 Jahre haben im Einzelfall eine Chance auf
kulante Regelung. Dies gilt insbesondere bei Wiederholungsreparaturen, denn die Reparaturrichtlinien
der Vergangenheit entsprechen nicht mehr dem heutigen Stand.
ABER: Es handelt sich immer (!) um eine Einzelfallbetrachtung und auch um eine
Einzelfallentscheidung. Kulanzleistungen sind freiwillig und es gibt
keinen "Rechtsanspruch" darauf.
zu 5 (Reparaturverfahren, TPI)
Eine sog. TPI (Technische Produktinformation) wird es voraussichtlich nicht
geben, da dieses bei Lackbeanstandungen nicht üblich sei. Außerdem gibt es
bereits seit geraumer Zeit einen erprobten Prozess, wie bei
Lackbeanstandungen zu verfahren ist. Man will allerdings noch mal intern
beraten, ob ähnlich der Lackbeanstandung beim T5-Schiebetürgriff eine TPI
erstellt wird.
Vorgestellt wurde uns allerdings eine sog. "Technische Information zum
RCBR-Modul und der Dachschale", die im Reparaturleitfaden bereitgestellt
wird. Die TI war noch in der Entwurfsfassung, enthält aber eine sehr
ausführliche Beschreibung der Fehlerfälle (incl. Bildern, manche durchaus
bekannt ;-)), Handlungsschema (wann Reparatur/ wann Austausch) und sehr
ausführliche Hinweise zur Reparatur (Entfernung des Weissrosts,
Untergrundvorbereitung, Lackaufbau, Versiegelung, etc). Die TI wird
voraussichtlich übrigens auch von der Serie abweichende Reparaturhinweise
enthalten (Verkleben Schutzfolie für Auflagefläche der Dachkantendichtung
auf RCBR-Modul; umlaufende (!) Abdichtung des RCBR-Moduls mit Sikaflex;
Verkleben der umlaufenden Aufstelldachdichtung auf Dachschale).
Die TI ist derzeit noch nicht VW-intern veröffentlicht, wird aber in Kürze
bereitgestellt werden.
zu 6 (Werkstattauswahl)
Man ist auch bei VWN nicht immer glücklich über die Vorgehensweise der
Werkstätten bei den Reparaturen (vorsichtig ausgedrückt). Man wird aber
seitens VWN keine "Best of- bzw. Last of-Liste" veröffentlichen, eine
Werkstattempfehlung an den Kunden verbietet sich allein schon aus rechtlichen Gründen.
Intern diskutiert man allerdings, speziell für den T5-Cali (bzw. die Sparte
Freizeitfahrzeuge) die rund 50 bundesweiten Händler-/ und
Werkstattstützpunkte für Freizeitfahrzeuge wieder aufleben zu lassen.
Darüber wurde/wird mit dem Händlerbeirat bereits diskutiert, eine
Entscheidung dazu gibt es allerdings noch nicht.
Die von uns angesprochene "Cali-Werkstatt" in der Brinkmannhalle wird leider
als nicht machbar eingestuft, da die Brinkmannhalle keine Werkstatt ist,
sondern eine Produktionsstätte bzw. strenggenommen eine Auftragsfertigung
darstellt. Schade!
So lange bleibt uns hier im Caliboard nur, gute Erfahrungen mit Werkstätten
kundzutun!
Der Umstand, dass die jetzt noch vorhandenen RCBR Module nach dem alten Stand in Umlauf
kommen ist eigentlich nicht tragbar. Bleibt zu empfehlen, weiterhin mit der Reparatur
zu warten bis Module mit bereits gebrochener Kante und neuer Zinkbeschichtung ausgeliefert
werden. Wann das sein wird wissen wir nicht!
Alles in allem war es ein sehr konstruktives Gespräch! Wir haben versucht, die wesentlichen
Erkenntnisse daraus so gut es geht zusammenzufassen. Uns ist klar, dass wir in diesem
Bericht oftmals die VWN-Sicht des Problems in den Vordergrund gestellt haben – aber genau
darum ging es uns ja. Seitens VWN wurde deutlich gemacht, dass man sehr an einer guten
Zusammenarbeit mit dem Caliboard interessiert ist und es herrschte einhellige Meinung,
dass mit unkoordinierten Alleinaktionen niemandem gedient ist. Gut ist, dass wir jetzt
Ansprechpartner haben, an die wir bei Meinungsverschiedenheiten mit der Werkstatt
vermitteln können.
Zunächst sind wir erst einmal gespannt auf die angekündigte technische Information, die
wir natürlich auch hier im Caliboard gerne verbreiten möchten.
Wir bleiben auf alle Fälle am Ball!
Tom und Jochen
Nachtrag:
Nachtrag:
Aktuell sind die Instandsetzungen seitens VWN zurückgestellt bis die Reparaturmethode den Freigabeprozess vollständig durchlaufen hat.
Volkswagen Nutzfahrzeuge Servicepartner werden umgehend informiert und zielgerichtet auf die Erfordernisse bei der Reparatur hingewiesen.
Bis spätestens Mitte des ersten Quartals 2013 sollen die Voraussetzungen für eine dauerhafte Reparatur abgeschlossen sein.
Bis dahin werden bereits freigegebene Reparaturen ohne Einfluss auf Fristen zurückgestellt .
Erster Ansprechpartner für California-Kunden ist auch in dieser Angelegenheit immer der Volkswagen Nutzfahrzeuge Partner.
Sollte es im Einzelfall notwendig sein, können sich Kunden auch an die Kundenbetreuung wenden.
Telefon: 0800-1234109
E-Mail: nutzfahrzeuge@volkswagen.de
alternativ kundenbetreuung@volkswagen.de
Fax: 01805-865579
Brief:
Volkswagen AG
Kundenbetreuung
Brieffach 1998
38436 Wolfsburg
Hallo Tom,
Danke für die Info und Jochens und Deiner Bereitschaft mit VWN zu Diskutieren und entsprechende Lösungen zu erfahren.
Mich interessiert vorallem die Abdichtung des RCBR-Moduls. Ist es richtig, dass damit die Fuge über der Scheibe gemeint ist?
Wenn ja, kann man also ohne eigentlich Garantieansprüche zu verlieren, diesen Spalt (Insektengrab) verschliessen?
Wäre um Deine Meinung dazu erfreut.
Hallo Tom,
danke für den ausführlichen Bericht! Also hat sich das Warten auf jeden Fall gelohnt.
Wichtig finde ich auch die Info, dass bereits genehmigte Reparaturen ohne Verlust der Genehmigung aufgeschoben werden können.
Etwas irritiert mich allerdings. Laut Aussage aus der Brinkmannhalle sollte doch der Spalt nicht verschlossen werden dürfen, allenfalls mit einer wasserdurchlässigen Dichtung. Jetzt wird doch mit Sikaflex abgedichtet?
Darf ich eine Kopie deines Berichtes zur Info ungekürzt an meinen VWN-Partner senden? Herr Krause wartet ja auf die Info, wie er weiter verfahren soll.
Hallo Tom (und Jochen unbekannterweise),
vieln Dank für deine konstruktive und um Lösungen bemühte Zusammenarbeit mit den VWN - Verantwortlichen. Bevor sich jetzt alle wieder auf mehr oder weniger interessante Details und vorweggenommene wiewirddasjetztgemacht? Spekulationen stürzen, will ich dann wirklich lieber abwarten, bis die TI raus ist und bei den Werkstätten angekommen ist.
Ein Punkt, den ich hier wie drüben unermüdlich betone, ist die Auswahl der richtigen Spezial(isten)Werkstatt für dieses Spezialfahrzeug:
Einige Beanstandungen kamen hier ja über nicht fachgerecht oder nicht dauerhafte durchgeführte Reparaturen beim VWN Partner. Ich persönlich habe die ein oder andere nichtöffentliche Empfehlung für Wartung, Service und Reparatur (allerdings nicht im Karosseriebereich) dieser unseren Spezialfahrzeuge bekommen und die gingen in die Richtung, die Tom oben andeutet. Sprich Cali-kompetent sind vor allem die (ehemaligen) Stützpunkte für Freizeitfahrzeuge. Das Problem ist VWN bewusst, aber niemand unterschätze die Macht der großen (Vertriebs-) Ketten. Calischulungen sind Spezialwissen, teuer und lohnen sich nur bei entsprechendem Aufkommen. Also wer mit seiner Werkstatt nicht zufrieden ist, und Calispezifische Probleme hat, suche eben solch einen (ehemaligen) Stützpunkt.
Wie? Einfach Augen auf reicht schon... :]
In diesem Sinne bin ich dankbar für die Arbeit des Boards hier und warte dann aufs nächste Frühjahr, bis die korrekte Vorgehensweise der Modulgeschichte bei den entsprechenden Händlern mit der neuen TI angekommen ist.
Schöne Grüße aus dem FreizeitfahrzeugeStützpunkthändlerkompentenzfreiem Köln-Düsseldorfer Raum
Ulrich
das mit der Dichtung und dem verfugen hatte mich auch verwirrt. Es gab da diese und diese Aussagen.
Meine Aussage war auf jeden Fall falsch! Falls ihr diesbezüglich noch irgendwo was lesen solltet, was zu verwirrungen führt, dann bitte PN mit Link in diesen Beitrag, damit man das richtig stellen kann.
Richtig ist, dass es vermutlich einige ausführende Firmen gab, die das Verfugen des RCBR Moduls nicht allseitig gemacht haben. Dann konnte seitlich einfließendes Wasser vorne nicht mehr ablaufen.
Wenn das RCBR Modul allseitig geschlossen ist, kann auch kein Wasser einfließen.
Zum Versiegeln müssen also immer die Spoiler heruntergenommen werden. Ich würde dies aber innerhalb der Lackgarantie bzw. des von VWN angedeutetem Kulanzzeitraum immer durch VWN ausführen lassen.
Im Nachhinein ist mir auch deutlich geworden, dass die Fuge wegen des Grates an der Unterseite von enormer Bedeutung sein könnte. Bin mir noch nicht ganz sicher. Aber letzte Woche war ich bei Achim (LLE0900). Er hat einen 2008er und das RCBR Modul ist an der Kante mit Steinschlägen übersäht.
Er hat ganz zu Anfang, kurz nach Übernahme das RCBR versiegelt.
Beim ihm blüht trotz der Steinschläge nichts!
Zufall? Ist auch egal. Das Versiegeln, soll ja jetzt gemacht werden.
Wenn ihr aus reiner Vorsorge an Eurem noch nicht beschädigtem RCBR versiegeln wollt, sollten wir das vielleicht noch klären ob das durch den VWN Partner gemacht werden kann.
Oh wie wahr...
Aber Töfi in Krefeld hats schon drauf!
Hallo Tom, hallo Jochen,
Zunächst noch mal dankeschön für euren Einsatz.
Das heisst also im Klartext, dass die derzeit ausgetauschten Module durchaus
wieder Blumenkohl bilden können. X(
Mein :D, der an der Sache sehr interessiert ist, (hat gerade bei einem Cali das Modul erneuert)
wartet jedenfalls erstmal ab.
Ich bin am Montag eh´noch mal dort und werde ihn dann über die hier
gewonnen Erkenntnisse informieren.
Macht ja keinen Sinn jetzt die Reparatur anzugehen und dann evtl. nach einiger
Zeit den selben Mist wieder zu haben.
abwartende Grüsse,
Hallo !
Auch von mir herzlichen Dank an die Tom und Jochen !
Ich habe meinem :-) einen Link zukommen lassen und den Austausch der Dachschale (liegt schon in der Werkstatt) und des Spoilers für den Zeitpunkt avisiert, wenn der neue Dachspoiler (mit gebrochener Kante) ausgeliefert wird.
Schönes Wochenende !
Otto
Ja so deute ich das! Wenn Module ohne die neue noch zu erstellende TI getauscht werden, stehen die Chancen auf erneuten Blumenkohl jedenfalls höher.
Hallo Jochen+Tom,
danke für Eueren Einsatz!
Das zeigt doch mal sehr anschaulich, dass gemeinsame Interessen doch auch am besten in der Gemeinschaft diskutiert werden und eine Lösung gesucht bzw. gefunden werden kann.
Servus,
Manfred
...fast vergessen:
Dank auch an Manfred (masoze), der mit dem Aufbau seiner Liste wohl erst die Dimension dieses Themas in rechte Licht gerückt hat.
Servus,
Manfred
Hallo Jochen hallo Tom
Obwohl ich nicht von Aufblühungen betroffen bin,habe ich mit
ganz großem Interesse alles zu diesem Thema gelesen.
Für Euren Einsatz möchte ich mich sehr bedanken.
Für mich wieder ein Beleg, wie wichtig ein Forum bzw eine
Gemeinschaft sein kann.
Peter
  • Von 87 Mitgliedern gesehen
    Himmel EwaldTx fox93 beentje Jur circulum RonSwanson Hendrik83 dokite Paulaner Mr.CaliBike Winki Ostseebursche 24Schubi24 BulliMatze007 Trueff ED25 magicrunman VWCalli24 aw1178 satmus fatisyourchance Superfloater FrankyS Calilover6.1 rameda AndyCH Robbytop Morrison grischa chris2008 Dirk135 niickm nomate Arkon DeLillo1990 Perokelen DomiIBK rStorms hansi85 Bullibube19 classicline2009 GerSchi jimmirain T3-4-5 Rudo Vampilein Campingfan SenorChilli GER193 DonPellegrino Mike07 Sverje-Paul Kd73 patseeu chillo Stefan63 ppschmitz Californiger Tiatia p.eter Thosch derDicke hjd LupoBavarese SauerlandCali Franz Josef GruenNdB Emmental rowcalicamper Manni sheene Zille Multi22 JanKorsika mb0610 Blacky78 Sofasurfer Segelsonne FreeDriver Zeebulon Almroad exCEer T2-Fahrer Maisa81 PaulW ralfix
