masoze
Ja, die Dichtung hat so einen Stahlkern - zumindest in allen Versionen die ich bisher gesehen habe.
Der Kern ist natürlich mit Gummi komplett ummantelt.
Sind Dichtung und Dach intakt stellt das meines Erachtens kein Problem da.
Sollte es jedoch durch Montage und/oder sonstige Arbeiten hier zu Defekten kommen ist klar, dass das nicht ohne Folgen bleibt.
Kritisch sind da natürlich die engen Radien an den Dachecken etc. Minimalste Verletzungen werden da auf Dauer Ihre Wirkung entfalten.
Zusätzlichen Schutz dagegen bietet die jetzt übliche Schutzfolie an der Dachkante. Die verhindert ein Scheuern des Dichtungskerns am Dach und ein Scheuern der recht scharfen Blechkante an der Dichtung.
Die Bilder im britischen Thread zeigen aber ein Fehlerbild, dass mit hoher Sicherheit nichts mit einer vorgeschädigten Dichtung zu tun hat.
Was die Ursache dieser Blasen ist wurde entweder nie wirklich geklärt oder man es uns nicht verraten - oder ich hab' was verpasst (nicht auszuschließen ;) )
Gruß,
Gunther
Zu unseren Calis: Ist die hinter dem RCBR Modul verlaufende Profildichtung als Ersatzteil selbstklebend? Da nur 13€ teuer, würde ich die lieber in Gänze ersetzen als lokal wieder anzukleben. Im Bild zu sehen wurde die Dichtung im Rahmen der RCBR Reparatur teilweise abgelöst.
Bucky
Die Dichtung wird durch das geschlossene Dach angepresst. Ist nicht nötig, die auf der ganzen Länge zu verkleben.
Gesendet mit Tapatalk
Stimmt eigentlich - an sich ist das so keine funktionale Einschränkung. Aber beheben würde ich es trotzdem gern :D
Ich setze es einfach im Frühjahr im Zuge der Inspektion mit auf die Nachbesserungsliste der RCBR Reparatur des Autohauses. Weiterhin wäre ich aber interessiert an der Info, ob das Ding selbstklebend kommt oder mittels Dichtungskleber montiert wird.
Bucky
Seit gestern ist meiner nach insgesamt 1 1/2 Jahren Wartezeit in der Reparatur (das ursprüngliche Autohaus konnte mangels Personal die Reparatur nicht mehr durchführen).
Er steht bei TöFi in Krefeld, bisher ein guter und kompetenter Eindruck. Heute die Nachricht bekommen, dass nicht nur der Spoiler gemacht wird, sonder das komplette Dach runtergenommen wurde und nun komplett beigearbeitet und lackiert wird!
Hoffentlich war es das dann..!
Bzgl. RCBR habe ich die Tage mit dem KD-Leiter "meines" Kompetenz-Zentrums gesprochen.
Auch er hatte schon einen 14er mit Blumenkohl am RCBR zur OP.
Irgendwann danach, evtl. Anfang 2015, bekam das Modul nochmal einen neuen Index an der Teilenummer - also eine weitere Änderung.
Von den laufenden OP's können ca. 90% mit der Haube erledigt werden.
Ca. 10% bekommen ein neues Modul weil die Haube das Problem nicht abdeckt.
Rückläufer der Hauben-OP bisher Null.
Wenn es da Probleme bei andern gibt, was er auch schon gehört hat, dann vermutet er die Ursache bei zu kurzen Trocknungszeiten nach dem Lackieren.
Gruß,
Gunther
in der Parallelwelt gab es einen Fall einer sich lösenden Haube. Ich würde zunächst mal einen Einzelfall aufgrund nicht eingehaltener Verfahrensabläufe vermuten. Ich bin jedoch auf die Langzeiterfahrungen der "Haubenträger" gespannt.
Autohaus Wichert Hamburg hatte eigener Aussage nach schon mehrere Hauben-Rückläufer. Vermutung: Unterseite der Kunststoffhaube nicht ausreichend angeschliffen/geprimert/entfettet aber teils beim Lackieren übergenebelt. Haube löst sich, Lack bleibt am Montagekleber.
Bucky
Das RCBR meines Cali wurde nun das 2te mal Repartiert. Anbei die gewünschten Bilder.
Beim Abholen solltet ihr auch aufpassen. Es wurden beim abkleben nun Lack-teile von der Karosserie abgerissen. Der Bus muss also am Montag schon wieder hin. Nun zum 3ten mal bei einem Anfahrtsweg von 100 km.
Kann mir jemand sagen wie das dort professionell repariert werden kann? Auf was muss ich achten?
da bei unserem Cali das "Blumenkohl"-Problem am Dachspoiler mittlerweile nicht mehr übersehbar immer mehr auftritt, müssen wir kurzfristig einen VW-Betrieb aufsuchen. Unser kleiner privater "VW-Händler", wo die Inspektionen gemacht werden, sagte, er sei nicht zuständig, könne nichts machen. Daher unsere Frage: Hat jemand im Hamburger Bereich schon gute oder schlechte Erfahrungen mit authorisierten Betrieben gemacht? Würde gern direkt einen Händler, mit dem andere schon gute Erfahrungen gemacht haben, aufsuchen.
CaliGraf
schau doch mal hier in Hamburg
Volkswagen Nutzfahrzeug Zentrum Hamburg RAFFAY
Auto Wichert GmbH
Grüße Dirk
Hallo Dirk,
ist das jetzt Deine Empfehlung aufgrund guter eigener Erfahrungen? Denn: der Betrieb ist mir natürlich grundsätzlich bekannt. Ich suche jedoch einen Betrieb, den andere empfehlen können, weil sie selbst gute Erfahrungen mit dem Betrieb gemacht haben.
CaliGraf
eine Empfehlung ist das nicht. Ich weiß bei diesen Autohäusern lediglich das dort diese Arbeiten durchgeführt werden.
Grüsse Dirk
Meines Wissens dürfen es doch nur zwei Hamburger Betriebe durchführen: VW in Horn und Wichert in der Bornkampstraße. Empfehlungslage im Bekanntenkreis tendierte zu Horn. Ich war aber schon vom Vorbesitzer bei Wichert angemeldet. Ergebnis siehe Bilder hier im Thread.
Bucky
Autowichert am Bornkampsweg ist "Kompetenzzentrum" für die Californias und beseitigt auch den Blumenkohl. War kürzlich wegen einem Garantiefall bei meinem T6 dort und da hat es mir der Serviceberater gesagt und gezeigt. Sah ganz gut aus. Die Wartezeit beträgt wohl mittlerweile über ein Jahr. Das nächste Blumenkohlcenter ist in Kiel. Ob das VW in Horn macht, weiß ich nicht.
Chribee
  • Von 42 Mitgliedern gesehen
    Jur danke baflto Cali_Toxic DinoS Jyotish Larsensen deekay JoSp Hanno80 Fliege Himmel EwaldTx fox93 beentje circulum RonSwanson Hendrik83 dokite Paulaner Mr.CaliBike Winki Ostseebursche 24Schubi24 BulliMatze007 Trueff ED25 magicrunman VWCalli24 aw1178 satmus fatisyourchance Superfloater FrankyS Calilover6.1 rameda AndyCH Robbytop Morrison grischa chris2008 Dirk135
