masoze
Vielleicht hilft da eine gemeinsame Aktion direkt in Wolfsburg! Müssten ein paar Hundert California zusammenkommen.
Mhhhh, ich bekomme meinen Bus am Freitag wieder. Allerdings wurde bei jetzt noch die Haube montiert. Sieht nicht so schlecht aus von den Bildern her was ich gesehen habe.
Fairerweise sei gesagt, dass mir der Austausch des Moduls trotzdem lieber gewesen wäre.
Grüße Dirk
Ergebnis von heute Morgen:
Hamburg/Wichert hält noch an der Kappenlösung fest und hat bisher keine negativen Erfahrungen damit. Reparaturrtermin weiterhin ungewiss, 2 Calis werden pro Woche repariert. Irgendwann 2017 könnte klappen...
Das Ablösen der Kappen fällt mit in die RCBR Lackproblematik, ich darf diese ohne Kulanzgefährdung mit Sikaflex wieder drauf bappen.
Den Dreck hatte ich erstmal dran gelassen, damit erkennbar ist, dass es langsam korrosionsbedingt unterwandert wurde. An der Dachschale fehlt exakt die Fläche, die im anderen Bild silbrig an der Kappe hängt (Kleberaupe ist schwarz).
Ohne Gewähr - aber bei Deinem Schadensbild würde ich mit einem Tausch des RCBR rechnen. Bild 2 & 3 zeigen Schäden an der Hinterkante des RCBR und werden hinten noch weiter runter reichen. Da kommt die Kappe an ihre Grenzen, da der Schaden ggf. in Bereiche reicht, die von der Kappe nicht mehr überdeckt werden. Das wird sowieso im Einzelfall geprüft.
Schön, dass Du Dir die Kappen selbst wieder drauf kleben darfst.... Guter Service sieht anders aus. In der Fertigung werden die übrigens mit Spannvorrichtungen angedrückt. Das geht in Eigenregie nicht.
Mit dem Dreck kann man halt nicht erkennen ob es da korrodiert oder ob die Grundierung noch intakt ist und nur der Lack in er Haftung versagt hat. Ist letztlich aber auch ziemlich wurscht. Repariert werden muss es so oder so.
Gruß,
Gunther
Ich weiß nicht, ob die auf meine Bitte hin die Schienen-Kappen für mich aufgeklebt hätten. Ich habe garnicht gefragt, da der Hamburger Cali-Stützpunkt fast eine Stunde von zu Hause weg ist und ich nur auf der Durchreise war.
Bucky
Na dann will ich nichts gesagt haben.
Wird Zeit dass ich mich mal wieder mit der Werkstatt unterhalte. Bin doch neugierig was da nun wieder geändert wurde bzgl. Reparaturrichtlinien.
Gruß,
Gunther
Ich habe meinen Cali gestern abgeholt. Gedauert hat es diesmal eineinhalb Wochen. Gemacht wurde:
- RCBR gegen ein neues getauscht (nach alter Methode das komplette Teil, also nicht die Haubenmethode)
- Dachschale von außen umlaufend und von innen lackiert
- neue umlaufende Dichtung, die nun verklebt ist, so dass kein Wasser mehr eindringen soll
- Verstärkungsrahmen in der Dachschale lackiert
- Verstärkungsrahmen auf dem Cali-Dach (wo die Wasserabläufe sind) lackiert
- Verstärkungsrahmen auf dem Cali-Dach neu fixiert, da bei der letzten Dachrenovierung offenbar falsche Schrauben verwendet wurden
Die Arbeiten machen auf den ersten Blick einen guten Eindruck. Der Baumwoll-Stoffbalg wurde weiterverwendet. Als Ersatzauto gab es einen Polo. Mal sehen, ob es diesmal länger hält...
Gruß Christian
Moin Christian, danke für die Info! Wenn Ich das richtig verstehe wurde bei Dir das Dachproblem bereits zum zweiten mal repariert. Ist das so?
Ja, dieser Cali ist nun zum zweiten ´mal dran gewesen. Mein vorheriger Cali (ein 2011er) war auch bereits zwei Mal mit in der Verlosung, dort hat die erste Reparatur nur etwa ein halbes Jahr gehalten und dann ging es von neuem los.
Gruß Christian
Na super, Christian!
Gut, dass das geklappt hat. Dann kann es ja tourenmäßig mit Volldampf weitergehen...
Gruß, Paul
Hallo Christian,
oh, da habe ich ja dann noch Glück gehabt, da wir glaube ich in der selben Werkstatt waren
und beim mir nichts mehr nachgekommen ist. Unseren Cali haben wir auch gerade verkauft.
Kann zumindest bei unserem GFK-Dach nun nicht mehr vorkommen ; )
Moin zusammen,
so, ich habe letzte Woche meinen Bus wieder zurückbekommen. Hier mal die Bilder. Die Reparatur des Spoilers ist doch recht gut gelungen, wenn ich das mit den ersten Bildern vergleiche. Ich habe mir auch die herausgetrennten Reste des Spoilers angeschaut. Es bleibt und der Haube nur der Rest stehen der zur Versteifung des Daches notwendig ist. Dieser Rest wurde laut Aussage des Auotohauses Dörr vor dem Aufsetzen der Haube nochmals versiegelt und lackiert.
Das "Kompetenzzentrum" wusste übrigens nichts davon, dass die Reparaturmethode wieder auf den Originalspoiler umgestellt wurde. ZUfrieden bin ich nicht mit dem neuen Balg, aber die alten aus Baumwolle sind nicht mehr lieferbar.
Grüße Dirk
Hi
das sieht toll aus und du hast für Immer Ruhe!
Gratulation!
Das mit den Baumwollzeltbälgen ist der Hammer. Da würd ich auf die Barrikaden gehen!
Die Kante zwischen Fensterrahmen und Spoiler scheint mir jetzt auch versiegelt zu sein.
@Dirk-HD
Warum bist du mit dem neuen Balg nicht zufrieden?
Es wäre wirklich toll wenn man da etwas machen könnte. Ich wünsche mir auch den Baumwollbalg zurück.
Gesendet von meinem HTC mit Tapatalk
  • Von 39 Mitgliedern gesehen
    eckibargen giarra86 romstro Yvojen167 Nosty Jur danke baflto Cali_Toxic DinoS Jyotish Larsensen deekay JoSp Hanno80 Fliege Himmel EwaldTx fox93 beentje circulum RonSwanson Hendrik83 dokite Paulaner Mr.CaliBike Winki Ostseebursche 24Schubi24 BulliMatze007 Trueff ED25 magicrunman VWCalli24 aw1178 satmus fatisyourchance Superfloater FrankyS
