masoze
Wikipedia:
Korrosion (von lat. corrodere, „zernagen“) allgemein ist die Reaktion eines Werkstoffs mit seiner Umgebung, die eine messbare Veränderung des Werkstoffs bewirkt und zu einer Beeinträchtigung der Funktion eines Bauteils oder Systems führen kann. Korrosion tritt an Metallen auf (DIN EN ISO 8044; ehemals DIN 50900), der Begriff ist jedoch ebenfalls gebräuchlich in anderen Gebieten, etwa der Geologie und der Medizin. Die wohl bekannteste Art von Korrosion ist das Rosten, also die Oxidation von Eisen.
gem. seiner FahrzeugIdentNr. WV*ZZZ7HZ6H00**** sollte der Cali
von WolfgangDA noch in 2005 produziert worden sein, also bevor Anfang
2006 die Grundierung umgestellt worden ist (und dafür das "Wandern" bzw.
Aufschieben des Decklacks begonnen hat).
Wenn das zutrifft, wäre von den in 2006 produzierten Calis nach wie vor keiner vom Alufraß betroffen.
Gruß Franz
Das glauben viele. Aber Aluminium kann auch korrodieren. Nur wirkt die Aluminiumoxidschicht passivierend, so dass darunter das Aluminium nicht weiter korrodiert.
Das ist beim Eisen etwas anders, das rostet einfach weiter.
Hier hab ich übrigens einen guten Artikel über die Filiformkorrosion gefunden:
Bearbeitet von JoJoM
Sorry, ich seh' da nix von 2005 ! Ich bin aber auch kein Identnummernspezialist. :D
Meinst Du wegen der zwei Nullen, Franz ?
Ja, die zwei Nullen...von meinem weiß ich, daß er Ende Februar/
Anfang März 2006 produziert worden ist, IdentNr. xxx6H100xxx.
Glaube kaum, daß bis dahin im Jahr 2006 mindestens 90.000 Busse
gebaut wurden.
Gruß Franz
Na Toll, das wäre dann eine Aufgabe für einen Enthusiasten, alle FIN's zu sichten und das tatsächliche Herstellungsjahre zu ermitteln - da aber einige ohne FIN sind, ist das zwecklos. Ziel der Liste ist sowieso nur, eine Übersicht über die generelle Anzahl der Schadensfälle zu erlangen.
Bleiben wir also beim Jahr der Zulassung.
Hallo masoze,
ich fehle noch auf der Liste:
2007 reflexsilber, RCBR bereits erneuert wegen Haftungsproblemen in der Rinne, jetzt Korrosion an der Vorderkante mittig. Von VWN abgelehnt als Steinschlag.
T2-Fahrer
Mit T2-Fahrer sind wir jetzt bei 27,27% betroffener Calis ...
@ Allen zur Information:
Ich habe das Thema "Lackprobleme" weil es zu unübersichtlich wurde wieder geteilt.
1. Dachspoiler (RCBR)...Lackabschabung/Aufschiebung
2. Dach+Dachspoiler (RCBR)...Korrosion
Linkkorrektur
Nun ja,
liebe Leidensgenossen,
ich möchte mich mit heutigem Tag auch in diesem "elitären" Club anmelden:
Bj 01/2008
Ravennablau
ganzjähriges Garagenauto,
75.000km
Unglaublich was VW hier seinen Kunden serviert.....
Ein fast 70.000€ Auto rostet am Dach einfach so vor sich hin.
(Das schaffte meines Wissens bisher nur der Alfasud aus Neapel, auch schon ab Werk, das war aber in den beginnenden 80ern...)
Meine Bilanz:
Bisher:
2 x Lackabschabung am RCBR Modul, die 2. Reperatur mit Lösungsmittelhältigem Lack hält nun schon 14 Monate
Neu:
Nun kommt Korrosion unter dem schwarzen Abschlußgummi des Daches dazu, gleich an mindestens 4-6 Stellen links, rechts, hinten - von außen bisher nur an einer Stelle ersichtlich. Ich habe den Gummi abgezogen und dabei an diesen genannten Stellen die Aufblühungen entdeckt.
Die Reklamation des Freundlichen läuft - bin gespannt was VW dazu einfällt.
Steinschlag fällt aus, der Rost befindet sich auschließlich unter dem Gummi.
Ich erwäge (natürlich abhängig vom VW Feedback) eine Teillackierung des Daches mit dem oben angesprochenen Lösungsmittellack, dieser trocknet angeblich rascher durch und ist somit schneller druck- und reiberesistent.
P.S: Ich wette, dass mindestens 30 - 50% der laufenden Fahrzeuge früher oder später auch diese Korrosionsstellen UNTER dem Gummi aufweisen werden !
Das Dach reibt beim Fahren mit dem Gummi am Rahmen, zusätzlich die Einflüsse von Salz im Winter - im Gummi des gewaschenen und trockenen Fahrzeugs findet sich ganz feiner heller "Sand", der schmirgelt gut und hat sicher über die Jahre auch einen entsprechenden Salzanteil aufzuweisen - extremsuper für lange Lackhaltbarkeit....
Vielleicht sollte ich mir wirklich ein anderes Hobby zulegen....
LG aus dem Ösiland
Peter
Hallo Allerseits,
ich habe heute die Gummidichtung am Dach entfernt und das Dach an dieser Stelle gut gesäubert, dabei habe ich ca. 30 (in Worten: DREISSIG) Stellen gefunden, wo das Dach innerhalb des Dichtungsbereiches korrodiert.
Lauter kleine Stellen, aber an drei Bereichen kommt die Korrosion bereits "ans Licht".
Werde Morgen eine weitere Meldung in der Wekstatt machen, der Fall läuft bereits seit vergangenener Woche.
Bin gespannt, was VW dazu sagt - "Stand der Technik" werde ich wohl nicht akzeptieren.
Saure Grüße aus dem Ösiland.
Peter
Nachdem auf meine Mail vom 2.5. an VW keine Reaktion kam habe ich heute noch einmal die Hotline genervt. Der Fall ist in Bearbeitung, es kann aber zur Zeit mit der Bearbeitung von Garantie- und Kulanzfällen "ein paar Wochen" dauern :(
Hallo in die Runde,
muß meinen obigen Beitrag vom 10.05.2012 ergänzen.
Letzte Woche rief mich mein Freundlicher an und teilte mir mit, dass mein RCBR-Modul nun doch auf Kulanz VWN demontiert und komplett neu lackiert wird nachdem die Kostenübernahme zuvor zweimal kategorisch abgelehnt wurde.
Der Außendienst hatte wohl eine ähnliche Reklamation an einem neueren Cali (unter 2 Jahre) besichtigt und bewilligt. Daraufhin hat ihm mein Freundlicher dann nochmals die Fotos von meinem Dachspoiler vorgelegt und ihn überzeugt, daß es kein Steinschlagschaden sei, sondern "der gleiche Fall in grün".
Gruß T2-Fahrer
Das lässt hoffen. Danke für die Info! ;)
Ich hab meinen :) heute auf meinen Besuch in der kommenden Woche vorbereitet.
Schönen Vormittag!
Ich hatte meinen Dicken vor einigen Wochen in der Werkstatt um einen kleinen Blechschaden beheben zu lassen. Habe dem "Lackierchef" auch die Ausblühung am Modul in der linken Ecke neben dem Regenablauf der Kederleiste gezeigt und auf die Lackgarantie hingewiesen. Als ich den Wagen abholte, hat er mir voller Freude und Stolz gesagt: "...das haben wir dann gleich mitausgebessert"...
Optisch ok, macht es mir trotzdem keine Freude, da die Schadensmeldung nun nicht offiziell erfasst ist und da die Ablaufnase auch nicht versetzt wurde und sie weiter ganz eng am Modul anliegt, rechne ich mit baldigem neuen Befall!
FG
Gerald
  • Von 86 Mitgliedern gesehen
    dokite Paulaner Mr.CaliBike Winki Jur Ostseebursche 24Schubi24 BulliMatze007 Trueff ED25 magicrunman VWCalli24 aw1178 satmus fatisyourchance Superfloater Hendrik83 FrankyS Calilover6.1 rameda AndyCH Robbytop Morrison grischa chris2008 Dirk135 niickm nomate Arkon DeLillo1990 Perokelen DomiIBK rStorms hansi85 Bullibube19 classicline2009 GerSchi jimmirain T3-4-5 Rudo Vampilein Campingfan SenorChilli GER193 DonPellegrino Mike07 Sverje-Paul Kd73 patseeu chillo Stefan63 ppschmitz Californiger Tiatia p.eter Thosch derDicke hjd LupoBavarese SauerlandCali Franz Josef GruenNdB Emmental rowcalicamper Manni sheene Zille Multi22 JanKorsika mb0610 Blacky78 Sofasurfer Segelsonne FreeDriver Zeebulon Almroad exCEer T2-Fahrer Maisa81 PaulW ralfix flosvetes John-Knecke Tommy-R Derhammer98 David0815226
