masoze
ich reihe mich dann auch mal in die Liste der Betroffenen ein.
Als ich grad bei Tom war, haben wir uns über die Aufblühungen unterhalten. Und als er dann auf mein RCBR-Modul schaute, hat er vorne am Rand an der Windschutzscheibe ein paar wunderschöne Aufblühungen gesehen. Noch ist nichts abgeplatzt, sondern es ist unter dem Lack nur die Filiform-Korrosion zu sehen. Am Gardasee werde ich dann wohl bei aufgestelltem Dach auch direkt noch mal den Lack da anschauen, wo das Dach beim Schließen anliegt.
Bei weiterer Begutachtung ist dann auch noch eine dicke Aufblühung hinten am Dachrand aufgefallen. Also gibt´s evtl. auch noch ein neues Dach.
Ich könnte
Nach dem Gardasee werde ich mal meinen :) interviewen.
Bearbeitet von JoJoM
Sei nicht traurig. Ich habe exakt das selbe bei meinem festgestellt. Mal sehen was ich dagegen unternehme. Wär lustig wenn einer behaupten würde, es wäre Steinschlag. Dann stelle ich denen den Cali auf den Hof und benenne auch alle als Zeugen dafür, dass das ständig vorkommt, sogar bei 2011ern. Grüße Ensheimer
Bei mir ist bisher noch kein Lack abgeplatzt, sondern unter der geschlossenen Lackoberfläche die Filiformkorrosion zu sehen. Bei Steinschlag würde ich die fragen, wie der Stein unter den Lack gekommen ist.
Ich versuch morgen auch mal ein Foto zu machen.
Ensheimer ist also auch dabei!
Inzwischen wird die Liste ja immer länger! Vielleicht sollten wir mal eine board-
interne RCBR-Prüfaktion starten! Es scheinen ja doch sehr viele betroffen zu
sein. Je mehr wir zusammen bekommen, desto schwerer wird es für VWN, auf
angebliche Steinschläge auszuweichen...
Es scheint ja ein generelles Problem zu sein. Einzelfälle sind es wohl
definitv nicht mehr. Ich habe jetzt mal mit den Daten aus dem Board eine
Stichprobe durchgeführt, weil mich interessiert, wieviel Prozent der Calis mit
Aufstelldach wohl betroffen sind. ?( ?(
Die Stichprobe basiert auf folgender Grundannahme:
Boardmitglieder mit mindestens 100 Posts würden sich vermutlich auch in
diesem Thread melden, wenn sie ein Problem mit dem RCBR-Modul haben.
(Wenn sich einer nicht meldet, schönt das die Zahl zugunsten VWN)
Zudem dürften alle diese Board-Mitglieder das Problem kennen und haben
vermutlich schon bei ihrem Cali danach geschaut.
Außerdem handelt es sich dabei um Boardmitglieder, die sich nicht nur
melden, wenn sie ein Problem haben. Damit fallen die raus, die sich nur
wegen des RCBR-Korrosionsproblems gemeldet haben.
Diese Gruppe von "Häufig-Postern" habe ich um die "Hochdach-sonstiges
Aufstelldach-Multivan-Transporter-keine Angaben-usw."-Fraktion bereinigt.
Bei zwei Mitgliedern der Gruppe weiß ich, dass sie sich jeweils einen Cali mit
einem anderen Board-Mitglied teilen. Die habe ich auch rausgenommen.
Damit dürften wir eine halbwegs homogene Gruppe von "Cali-mit-Aufstelldach-
Fahrern" haben, die sich hier unabhängig vom RCBR-Problem tummeln.
Damit komme ich auf 66 vielschreibende Board-Mitglieder, die einen Cali mit
Aufstelldach fahren. Von denen sind bis jetzt immerhin 16 betroffen!
16/66x100=24,2%
8o 8o> Etwa knapp ein Viertel aller Calis könnte/dürfte
vom RCBR-Korrosionsproblem betroffen sein!
Hinzu kommen möglicherweise noch einige "Unentdeckte" bzw. "noch
nicht Korrodierende" bzw. "nicht Gemeldete". Damit ist wohl eindeutig klar,
dass es sich nicht um Einzelfälle handelt! Auch wenn die Stichprobe recht klein
ist und es so leicht zu Schwankungen von ein paar Prozent kommen kann.
Wir wäre es in Anbetracht dieser Zahl mal mit Reihenuntersuchungen bei
Board-Treffen? Vielleicht erkennt ja der eine oder andere die ersten
Symptome nicht sofort und wäre froh über einen Hinweis? Vielleicht ließe sich
durch frühzeitige Entdeckung ja bei dem einen oder anderen der Tausch des
RCBR-Moduls vermeiden? Bei mir musste ich auch erst mal sehr genau
hinschauen, weil der Schaden in der Mitte des RCBR-Moduls aufgetreten ist.
Dort, wo das Aufstelldach aufliegt und wo man kaum hinschaut.
Nachdenkliche Grüße in die Runde
Mich würde interessieren, wie viele der in der Liste geführten Calis einen Garagenplatz haben.
Nachdem von Wolf freundlicherweise der Fachbegriff "Filiform-Korrosion" in die Runde geschmissen wurde, habe ich mal nachgeschaut was darunter zu verstehen ist und habe auf dieser
einige aufschlussreiche Erklärungen gefunden.
Da ist besonders von verstärkter Umwelt- und Feuchtigkeitsbelastung die Rede. Könnte ja sein, dass besonders die Fahrzeuge betroffen sind, die z.B. in Großstädten und im Freien parken ?
Vergiss es.
Meiner ist auf dem Lande und steht in der Garage. Trotzdem hatte ich
den Alufraß am hinteren Dachende.
Ihr redet hier meist nur vom vorderen Modul. Wichtiger sind mE aber die
Stellen hinten am Dachrand. Den die können NIEMALS vom Steinschlag
kommen. ( Was ja eine der berühmten Ausreden unserer :D ist. )
Wenn ihr also eine Umfrage / Untersuchung o.ä. startet nehmt die Dächer
mit rein.
Garage hat wohl keinen Einfluss, meiner steht auch fast immer drin.
Und Steinschläge als Ursache? Wenn die Aufblühung an einer kleinen Stelle abbröckelt,
dann sieht es vermutlich ähnlich aus, wie ein Steinschlag. Bei mir kann es definitv keine
Stein gewesen sein, da die Korrosion unter der Auflage des Aufstelldachs lag.
Ich vermute als Ursache einfach einen falschen Lackaufbau oder falsche Verarbeitung.
Oder der Aluguss ist zu unedel und porig, so dass sich unter den Lack eingedrungen
Feuchtigkeit leicht ausbreiten kann. Oder irgend ein anderes Problem liegt vor.
Es fahren inzwischen so viele Fahrzeuge mit Alu-Karosserien rum, und die haben das
Problem auch nicht. Und die sind auch alle der Witterung und Steinschlägen ausgesetzt.
Es scheint also möglich zu sein, Aluminium so zu lackieren, dass es hält und dass kleine
Steinschläge nicht gleich eine großflächige Korrosion auslösen.
Bei der Zahl der Fälle muss ein systematisches Problem vorliegen. 25% "Ausschuss" (siehe
oben) ist wohl deutlich zu viel. Vielleicht sollte VWN mal bei Audi in die Lehre gehen...
Ist zwar OT, aber bei unserem Q7 war die Heck-
klappe voll von Blumenkohl - ohne Steinschlag!
ich komme ja aus der Lackbranche, und hab das in grauer Vorzeit mal studiert. Filiformkorrosion nennt sich auch Fadenkorrosion und ist typisch für Korrosionsschäden bei Aluminium. Damit hatten wir sehr viel zu kämpfen, als immer mehr Karosserieteile bei den Autos aus Aluminium gefertigt wurden.
Um diese Filiformkorrosion zu vermeiden, bedarf es zum einen einer sehr guten Vorbehandlung des Aluminiums, zum anderen eines sehr guten Korrosionsschutzes für Alu bei der ersten Lackschicht, der Elektrotauchlackierung. In diesem Bereich habe ich früher gearbeitet.
Inwieweit die Zusammensetzung des Aluminiums noch einen Einfluss hat, kann ich jetzt nicht mehr sagen. Dafür ist es schon zu lange her.
Und genau diese Filiformkorrosion ist mir gestern am vorderen Rand des RCBR-Moduls aufgefallen, es sind (noch) keine dicken Blasen zu sehen. Wer möchte, kann sich das gerne am Gardasee mal anschauen, melden werde ich den Schaden nach meiner Rückkehr.
Meiner steht seit einem halben Jahr in einer gut durchlüfteten Tiefgarage, direkt vor dem dicken Lüfter. Davor waren es zwei Jahre bei Tom draußen vor der Garage.
Übrigens, Tom hat auch schon Anfänge der Schäden an seinem Cali gefunden. Und das gerade nach einem halben Jahr.
Wie nachsichtig von Dir auf die Feststellung, dass mein 6 Monate alter California auch schon am blühen ist, zu verzichten.
Mir fehlen die Worte.
Hmmm....
Mal schnell nachrechnen....
17/66*100=25,75% -> die Quote steigt ...
Hallo Tom,
das habe ich doch in meinem letzten Beitrag direkt über deinem erwähnt. ;)
Hallo allerseits
Kurze Verständnissfrage; betriffe es nur (oder hauptsächlich) die T5.2?
Habe in den letzten 3 Monate vermehrt darauf geachtet jedoch bei keinem Fahrzeug unsere Kundschaft das Aufblühen bemerkt.
Habe da so ein Gedanke für mein (alten, ohne Garantie) Cali:
Fuge vorne mit durchsichtigem Silikon verschliessen und danach das ganze Modul inkl. Sicke mit Klarsichtfolie / Steinschlagfolie überziehen!
Was sind Eure Meinungen dazu?
Hallo Goodmorning!
Schau doch ma in die Liste, da ist alles vertreten...
Vielleicht liegt es an der guten schweizer Luft, dass das Alu da nicht korrodiert? :cool::D:P
defekten Link entfernt
Meine Güte,
Sorry hab die Liste nicht beachtet!
Das letzte mal als ich Spuren von oxidation (korrodieren tut doch nur Eisen?) sah war das bei einem Audi A4 Jahrgang 2003 an der Griffleiste der Heckklappe :D
  • Von 86 Mitgliedern gesehen
    dokite Paulaner Mr.CaliBike Winki Jur Ostseebursche 24Schubi24 BulliMatze007 Trueff ED25 magicrunman VWCalli24 aw1178 satmus fatisyourchance Superfloater Hendrik83 FrankyS Calilover6.1 rameda AndyCH Robbytop Morrison grischa chris2008 Dirk135 niickm nomate Arkon DeLillo1990 Perokelen DomiIBK rStorms hansi85 Bullibube19 classicline2009 GerSchi jimmirain T3-4-5 Rudo Vampilein Campingfan SenorChilli GER193 DonPellegrino Mike07 Sverje-Paul Kd73 patseeu chillo Stefan63 ppschmitz Californiger Tiatia p.eter Thosch derDicke hjd LupoBavarese SauerlandCali Franz Josef GruenNdB Emmental rowcalicamper Manni sheene Zille Multi22 JanKorsika mb0610 Blacky78 Sofasurfer Segelsonne FreeDriver Zeebulon Almroad exCEer T2-Fahrer Maisa81 PaulW ralfix flosvetes John-Knecke Tommy-R Derhammer98 David0815226
