masoze
zu meiner Verwunderung wurde nach erneuter Rücksprache doch nicht geklebt ?!?. Fotoshooting wurde gemacht, warte auf Feedback vom Werk.
VG,
Heute den Cali abgeholt. Alles topp, aber leider kein drittes Fenster :-(
Nur für die Statistik, ich bin nun leider auch betroffen, sowohl Dach als auch RCBR. Hab schon ein Vorstellungstermin beim :D hier vor Ort, der gehört aber definitiv nicht zu diesen 22 genannten Werkstätten. Was passiert eigentlich, wenn man nix macht und den Blumenkohl mal weiter blühen lässt? Oder hat man dann irgendwann einen feuchten Dachgarten? Und für was genau steht denn die Abkürzung RCBR? Hat schon jemand Erfahrung mit festverkebten Solarpanels (mit Sikaflex verklebt), wie kriegt man die für diese Reparatur wieder runter? Oder ist das dann Sache vom :D?
Gruß an alle Gemüsezüchter.
Michel
ROOF CUTOUT BODY REINFORCEMENT
Karosserieverstärkung für Dachausschnitt
...und die ganze Angelegenheit ist schon so sehr in das tägliche Leben eingegangen, dass jetzt sogar Werbung mit dem
gemacht wird!
Bearbeitet von masoze
Translation
gefühlt sehe und höre ich immer mehr von betroffenen Dachschalen seitdem auch da die Sensibilität der Cali-Besitzer steigt und der ein oder andere einen Blick unter die Dichtung wirft.
Ich finde wir sollten der Dachschale einen eigenen Thread gönnen weil:
- das hier etwas in der Masse der Beträge untergeht
- die Dachschale derzeit von VWN meines Wissens nach nicht wie beim RCBR nachgebessert wurde sondern nur symptomatisch behandelt wird
- es Zeit wird hier mal eine Umfrage zu starten und mal um einen Blick unter die Dichtung zu bitten damit wir einen besseren Überblick über die potentielle Quote in der Fläche bekommen
Wenn die Dunkelziffer so hoch ist wie ich vermute ist es an der Zeit auch auf diesem Thema Druck aufzubauen.
Sollte ich mit meiner Vermutung falsch liegen und wir hier nur über Einzelfälle reden, dann wäre es gut auch das geklärt zu wissen.
Wie ist da so die Meinung im Feld?
Gruß,
Gunther
34 ;)
Halt uns da bitte mal auf dem laufenden, das wird ja früher oder später einige betreffen die ebenso geklebte Module ihren Stolz nennen. Rein rechtlich ist es wohl ausschließlich deine Sache, da dies ja ein Umbau ist den du vorgenommen hast bzw. hast vornehmen lassen.
Hi Gunther,
im Prinzip fällt schon beim querlesen des Threads eine gewisse Koinzidenz der RCBR und Dachschalenreparaturen auf. Auf Nachfrage bei diversen Kompetenzzentren sind diese bereits für dieses Thema ausreichend sensibilisiert, imho scheint eine blühende Dachschale eher die Regel als die Ausnahme zu sein.... ;-(
VG,
Ich würde das mal warm machen mit nem Fön und dann mit der Angelschnur darunter langgehen......vielleicht hilft das diese Zerstörungsfrei abzubekommen.
Hi Michel
mit den aufgeklebten Solarpanels solls angeblich keine Probleme geben. Die Dachschale wird normalerweise nicht getauscht sondern "nur" lackiert. Dazu sollte man selber die Kabel der Module lösen, damit die Werkstatt das Dach ohne Probleme entfernen kann. Dann wird abgeklebt und lackiert.
gruss Hans-Peter
Hallo und guten Morgen.
Nachdem ich jetzt auch befallen bin von diesem Phänomen und mein Freundlicher in Italien nicht viel tun kann,
ich den Weg über Deutschland gehen werden muss.
Mein No Limit wurde im Jahre 2012 von Deutschland aus importiert, und somit wäre es für mich angenehmer die Arbeit
hier machen zu lassen. Volkswagen Italia ist da aber nur bis 3 Jahre kulant, danach 100% Selbstbehalt. Es wurde mir
vom Freundlichen geraten, trotzdem bei einer Werkstatt in Deutschland anzusuchen und zu probieren.
Meine Frage an Euch:
Wer kann mir eine gute Werkstatt im Bayerischen Raum (München?) empfehlen? Ich würde vorab telefonisch oder Mail-Korrespondenz
bevorzugen, in Folge dann Vor Ort aufkreuzen.
Danke für Eure Tipps
Cybal
die Reparatur dürfen nur ausgewiesene Kompetenzzentren durchführen.
Zu diesen gehören in dem gewünschten Raum :
AH Christl GmbH & Co. KG, 81476 München +49 89 759020
AH MAHAG, 81829 München +49 89 48001730
Auto & Service PIA GmbH. 82362 Weilheim +49 881 604100
Ludwig Wallner GmbH 83026 Rosenheim +49 8031 2181111
VG,
Hallo in die Runde,
ich bin noch das Ergebnis des Austausches des Spoilers durch VW Borgmann in Krefeld schuldig:
Aus meiner laienhaften Sicht alles super erledigt. Auch ein neuer Zeltbalg mit nun drei Fenstern war inklusive, wobei ich hiernach vorab auch extra gefragt hatte. Daraufhin hielt man kurz Rücksprache und konnte mir dann den Einbau bestätigen. Einen Leihwagen hatte ich nicht, war aber auch nicht notwendig und von mir nicht angesprochen.
Viele Grüße, Chris
@coyotex: danke für die adressen. bin schon in kontakt! ;-)
@cybal: Gern geschehen. Lass uns dann wissen wie die Sache bei Dir ausgegangen ist ;-).
VG,
Aus aktuellem Anlass, die Liste der 34 Betriebe ist auch heute noch immer aktuell. Es sind keine weiteren Betriebe hinzugekommen.
  • Von 39 Mitgliedern gesehen
    BulliMatze007 Le_mobas eckibargen giarra86 romstro Yvojen167 Nosty Jur danke baflto Cali_Toxic DinoS Jyotish Larsensen deekay JoSp Hanno80 Fliege Himmel EwaldTx fox93 beentje circulum RonSwanson Hendrik83 dokite Paulaner Mr.CaliBike Winki Ostseebursche 24Schubi24 Trueff ED25 magicrunman VWCalli24 aw1178 satmus fatisyourchance Superfloater
