Dach+Dachspoiler(RCBR)...Korrosion
masoze
Soeben habe ich vom zuständigen Reparaturbetrieb die Information erhalten, dass es einen neuen/geänderten Stoffbalg gibt. Dieser hat nur noch zwei Fenster (links und rechts) und ist NICHT in verschiedenen Farben erhältlich. Kann jemand die Aussage bestätigen oder korrigieren?
LG Oliver
Bat abermals um Klärung seitens des Betriebes bei VW. Prompt kam eine korrigierte Rückmeldung. Der neue/geänderte Stoffbalg besteht aus einem neuen Material und die Nähte sollen anders sein. Hat auch weiterhin drei Fenster und keine verschiedenen Farben zur Auswahl.
Bearbeitet von OSBN
Hallo Uli,
bei mir wurde am Dienstag letzter Woche der Rep.-Antrag an VW versendet und einen Tag später lag schon die Zusage vor. Vorderes Teil oberhalb der Windschutzscheibe komplett austauschen, das große Dach wird aufgrund kleiner Lackbläschen nur nachlackiert und nicht erneuert. Termin hierfür (Raum Nürnberg) ist frühestens Januar 2014, pro Woche wird lt. Händler ein California wieder "schön gemacht".
Gruß,
Andi
Neue Farben kommen wenn dann zur KW45/2013 und ob diese dann "abwärtskompatibel" sind zu den alten Fahrzeugen muss sich erst noch zeigen.
Die Frage stellt sich, wann man dazu eine verlässliche Information erhält. Ich bin auf die Reparatur Mitte September nicht angewiesen und würde für einen braunen Stoffbalg der in meinen Cali (MJ 2013) passt, auch bis zum nächsten Jahr warten...
LG Oliver
Hallo in die Runde,
bei meinem 2012er wird im November das RCBR-Modul getauscht und die Dachschale wegen Lackabhebungen hinter der Gummidichtung nachlackiert.
Wer kann aktuelle und verläßliche Aussagen bezüglich des zu erwartenden neuen Dachbalgs machen ? Welcher Balg kommt beim 2012er Comfortline im Reparaturfall aktuell zum Einsatz, der mit 2 Fenstern oder der mit 3 Fenstern?
Mein Freundlicher war sich nicht sicher und wollte hier keine vagen Aussagen treffen. Und ich hätte so gerne das dritte Fenster....
Gruß T2-Fahrer
Laut Aussage meines Reparaturbetriebes ist der neue/überarbeitete Dachbalg definitiv mit drei Fenstern ausgestattet. Daher ist es für mich logisch, wenn Du den überarbeiteten Stoffbalg mit drei Fenstern erhältst...
LG Oliver
Ich weiss nicht woher ihr die Idee habt, dass der Zeltbalg unbedingt neu kommt! In keiner Anweisung steht das der Balg neu kommen muss. Der Zeltbalg wird nur dann ausgetauscht, wenn er beim Ausbau kaputt geht.
Leider gibt es im Ersatzteilhandel seit ein paar Monaten wieder den Balg mit zwei Fenstern. Also ist es meiner Meinung nach überhaupt nicht logisch, dass wenn überhaupt ein neuer Balg kommt, dann auch noch einer mit drei Fenstern kommt.
Man kann aber vielleicht dem VW Partner gut zureden.
Da schreit ja nach einer gemeinsamen Faltenbalg Tauschaktion im Frühjahr? Toooooooooooom?
Da wär ich dabei, aber nur in weinrot. :)
Der Zeltbalgtausch ist auch keine Idee, sondern wurde mir als ebenfalls zu tauschendes Teil genannt. Wieso, weshalb, warum usw.: keine Ahnung. Ist mir aber auch total Latte. Hauptsache ich bekomme den neuen Balg. Vielleicht kalkuliert mein Reparaturbetrieb schon, dass der zu 100% kaputt geht... Stimmt, logisch ist bei VW so einiges nicht. Aber den alten Stoffbalg zu verbauen, wenn man extra einen neuen entwickelt hat wäre ja nun der totale Schwachsinn. Mal abwarten. Nachfragen kann auf jeden Fall nur helfen und Klarheit verschaffen.
Nicht unbedingt!
Es könnte ohne weiteres sein, dass man in der Produktion schon den neuen Stoffbalg verarbeitet, aber im Ersatzteillager für Reparaturen noch alte Stoffbälge vorrätig hat.
Da hast Du vollkommen Recht. Ich gehe auch davon aus, dass es (leider) so gemacht wird. Nichtsdestotrotz ist es totaler Schwachsinn weiterhin Teile zu verbauen, die bereits durch neue (verbesserte) Teile ersetzt werden. Ist zumindest meine persönliche Meinung.
LG Oliver
Hallo.
Ich warte jetzt schon 2 Wochen auf eine Benachrichtigung
ob und in welcher Form VWN mein Dach reparieren will.
Wie lange habt ihr auf die Bewilligung warten müssen?
Ich meine mich zu erinnern fast vier bis sechs Wochen gewartet zu haben, bevor ich eine Antwort bekam.
LG Oliver
Die Frage ist doch, was ist die Verbesserung? Solange du die Frage nicht 100%ig beantworten kannst ist deine Annahme das was du überdenken solltest. ;) Abgesehen davon, Probleme mit dem Stoffbalg haben doch recht wenige. Wozu also ein unnötiges Teil ersetzen? Nur weil man es kann? Das wirst du dem Rechnungsprüfer mal erklären müssen... ;)
  • Von 88 Mitgliedern gesehen
    Fliege Himmel EwaldTx fox93 beentje Jur circulum RonSwanson Hendrik83 dokite Paulaner Mr.CaliBike Winki Ostseebursche 24Schubi24 BulliMatze007 Trueff ED25 magicrunman VWCalli24 aw1178 satmus fatisyourchance Superfloater FrankyS Calilover6.1 rameda AndyCH Robbytop Morrison grischa chris2008 Dirk135 niickm nomate Arkon DeLillo1990 Perokelen DomiIBK rStorms hansi85 Bullibube19 classicline2009 GerSchi jimmirain T3-4-5 Rudo Vampilein Campingfan SenorChilli GER193 DonPellegrino Mike07 Sverje-Paul Kd73 patseeu chillo Stefan63 ppschmitz Californiger Tiatia p.eter Thosch derDicke hjd LupoBavarese SauerlandCali Franz Josef GruenNdB Emmental rowcalicamper Manni sheene Zille Multi22 JanKorsika mb0610 Blacky78 Sofasurfer Segelsonne FreeDriver Zeebulon Almroad exCEer T2-Fahrer Maisa81 PaulW ralfix
