Dach+Dachspoiler(RCBR)...Korrosion
masoze
Naja, einfach so hinnehmen will und werde ich das auch nicht. Und vermutlich habt ihr Recht, wenn es bei so kleinen Bläschen im Nicht-Sichtbereich bleiben würde, wären meine Bedenken ob des Aufwands & Risikos o.k. , aber so eine richtige Aluminium Korrosion brauche ich nun auch nicht an meinem kleinen Liebling.
Ich denke, wir haben es Tom (und Jochen?) zu verdanken, dass die Bastelstunden unserer geliebten :D vorbei sind, und eine hoffentlich geprüfte Werkslösung von und mit geschulten Monteuren da ist. Dennoch ist mir mulmig, funktioniert gerade alles so toll...
Ulrich
Ich habe am Gardasee einen 2004er Cali gesehen, da waren mehrere Aufblühungen in der Größe eines DIN A6 Blattes vorhanden *grusel*. Aber durchgerostet war da nix. Das Aludruckgussmodul ist so dick, da dauert das noch viel länger.
Aber ich habe eine Tipp für alle, die auf Grund des Fahrzeugalters die Reparatur womöglich nicht bezahlt bekommen. Am Edersee habe ich mit Polyroof gesprochen. Die bieten ein Kunststoffmodul an, dass über unser abgefrästes Alumodul geklebt wird. Dabei muss dann auch nicht die ganze Elektrik und Hydraulik abgebaut werden. Man hat dan auch nicht die Gefahr, dass durch die Operation am offenen Herzen etwas anderes passiert. Dieser Anbau des Kunststoffspoilers kostet dann auch nur etwa 1000 Euronen, also deutlich weniger als die Reparatur bei VW. Und man hat dann wirklich für immer Ruhe.
Hallo zusammen
Das ist dann so etwas wie Schmerztabletten. Man spürt einfach nicht mehr, wie schlecht es einem geht.
Aber sicher besser, als mit einem verrotteten Modul herumzureisen.
Gruss Daniel
...Und die geben eine Garantie dass dann für "immer" Ruhe ist?:cool:
Auch noch nach 15 Jahren oder länger? Solange will ich meinen nämlich möglichst fahren....:happy:
Dann könnte doch VW die ganzen verfaulten Dächer zur Reparatur nach nach Polyroof schicken und sehr viel Geld sparen....:P
Eins muss man Polyroof lassen....die sind wirklich auf Draht.
Eine erheblich günstigere Lösung für die ärmsten, die nicht mehr von VW auf Garantie ihr
Dach repariert bekommen anzubieten ist schon ein Geniestreich...
Vielleicht auch eine Alternative statt auf Garantie das halbe Auto zerlegen zu lassen....
Vielleicht besser als alle zwei Jahre wegen Neuvergammelung ein neues Modul mit all dem Gedöns...:confused:
Bleibt aber immer noch das Gammelproblem unter dem Gummi der Dachschale....:crying:
nachdenkliche Grüsse,
Stephan,
....der auch mächtig Bammel hat, dass bei der "OP am offenen Herzen" (...mein Gott, wir reden aber immer noch von einem Auto?...) irgendwas schiefgeht...:(
Bearbeitet von calimerlin
[15 Jahren oder länger? Solange will ich meinen nämlich möglichst fahren]
Hallo Stephan,
fahren wirst Du ihn vermutlich nicht mehr können, nur noch schieben - oder glaubst Du ernsthaft, daß die kostenoptimierten elektronischen Bauteile das noch erleben?
Da sind der Blumenkohl oder die Lackabschabungen wohl das geringste Problem.
Hallo Peter,
1....geht es hier um faulenden Blumenkohl am Dach und nicht um Elektrik - also ist dein Beitrag....:offtopic:....:rolleyes:
2....werde ich mir vorraussichtlich bis dahin bei den steigenden Dieselpreisen das Tanken mit dem Cali eh´nicht mehr leisten können...:crying:....daher werden dann:
3....zwei Maulesl angeschafft (...hmm, Elefanten wären vielleicht auch nicht schlecht....:cool:....), die den Cali kostengünstig
(...langsam zwar, macht abr nix weil ich dann Rentner bin und viel Zeit habe...) durch die Lande ziehen.
Die Elektrik wäre damit, falls sie wider Erwarten Probleme machen sollte eben gar kein Problem mehr....:P....womit aber....
4....der faulende Blumenkohl auf dem Dach wieder das Hauptproblem wäre.....:D
....alles klar?....
vorausschauende Grüsse,
Hallo Stephan
Ich hoffe nur deine Elefanten können auch den Kühlschrank und die Standheizung und..und.. am Laufen halten. Die Vorstellung finde ich aber absolut toll.
Gruss Daniel
Hmmm....jetzt wird´s kompliziert...oder doch nicht?
Aufgrund der Klimaerwärmung wird die Standheizung ja überflüssig oder kann
im Notfall ja noch mit von den Elefanten produziertem Biogas betrieben werden.
Und den Kühlschrank übernehmen natürlich Solarzellen...;)
Ja - Elafanten sind glaube ich besser geeignet...mit Mauleseln wäre Hannibal sicher nicht über die Alpen gekommen...:kopfpatsch:
...aber wir waren ja noch bei der Blumenkohldachfäule....:rolleyes:
...ob Elefanten Blumenkohl fressen?...oder doch Maulesel?...:confused:
Nun...wir werden ja sehen....:D
Gruss,
hat sich bezüglich der Liste der 22 heiligen Betriebe, welche RCBR und das gammelnde Dach
(nur Mut, einfach Mal die seitliche Dichtung der Dachschale abziehen und seht wie euer Bully im Frühling regelrecht aufblüht ;-))
reparieren dürfen, etwas getan bzw. gibt es bereits eine offizielle Liste ?
Gruß,
Bearbeitet von CoyoteX
Wie schon von einigen prophezeit wurde hat der Austausch meines RCBR-Moduls im August letztes Jahr nicht lange vorgehalten. Habe heute beim Autowaschen wieder Korrosion festgestellt, diesmal ganz vorne an der Ecke auf der Beifahrerseite. Habe diese Woche noch Urlaub, mal sehen was meine Werkstatt sagt.
Genau an der STelle ist es bei mir auch.
Aussage heute von so einem Vogel von VW. Da muss erstmal geprüft werden, ob es sich um den selben Mangel handelt. Es sei ja schließlich an drei verschiedenn Stellen aufgetreten..(1x an Schließkante runter, 1 x vorne links und jetzt vorne rechts..).... Was soll man da eigentlich noch sagen?...
... dumm nur, daß es außer in den Südstaaten kein "schlechtes" Geld gibt, sonst könnten wir einen Teil des Kaufpreises für die schlechte Ware damit bezahlen.
P.S. Hat schon mal jemand darüber nachgedacht, eine Folie nach Art der elfenbeinfarbenen Taxen auf dem RCBR anzubringen?
Bearbeitet von Radfahrer
Hi Peter,
Ja das hat schon mal jemand gemacht ( ist schon ´ne Weile her und steht irgendwo hier in diesem Monsterthread )
Wäre mal interessant zu wissen was daraus geworden ist.
Ich kann mir aber nicht vorstellen dass die Folie den Gammel verhindert, denn es fault ja unter dem Lack.
Also könnte es ja auch unter der Folie weiter gammeln.
Gruss,
Ja, geht problemlos in transparent. Aber das adressiert nur die Thematik Steinschlag - und die ist hier nicht das Problem.
Hängt natürlich immer vom einzelnen Auto/Schadensbild ab. Es wuchert zum Teil von unten um die Kante rum. Der Kohl krabbelt quasi unter dem Modul raus. Da hilft folieren nicht.
Das einzige was hier hilft ist ein sauber entwickeltes Bauteil mit:
- sachgerechter Konstruktion zur Vermeidung von Problemzonen (jetzt hat man die Kanten zum Teil entschärft, aber nur zum Teil...)
- sachgerechte Werkstoffauswahl (Legierung)
- geeignete Beschichtung zur Korrosionsvermeidung
- sachgerechte Montage und geeignete Montageanweisung
Das bis zur aktuell laufenden Aktion von VW gezeigte Verhalten erinnerte leider eher an alles andere als das ...
Ich habe mir mein demontiertes Modul angesehen. Da hat die Korrosion eindeutig an einem Punkt begonnen der sich in keiner Weise hätte zusätzlich schützen lassen.
Hoffen wir, dass die jetzt ergriffenen Maßnahmen sich als wirksam erweisen.
Folieren schadet zum Steinschlagschutz sicher trotzdem nicht.
Ich habe aber nicht den Eindruck, dass das Modul da wirklich so viel Schläge bezieht.
Wenn ich mir meine Motorhaube anschaue sieht die aus als wäre ich durch einen Meteoritenhagel gefahren (OK, übertrieben...;) )
Mein altes Modul hingegen hatte nicht einen Einschlag.
Gruß,
Gunther
....und hier ist der Beitrag:
Dach+Dachspoiler(RCBR)...Korrosion - Seite 64
Gruss,
  • Von 87 Mitgliedern gesehen
    Himmel EwaldTx fox93 beentje Jur circulum RonSwanson Hendrik83 dokite Paulaner Mr.CaliBike Winki Ostseebursche 24Schubi24 BulliMatze007 Trueff ED25 magicrunman VWCalli24 aw1178 satmus fatisyourchance Superfloater FrankyS Calilover6.1 rameda AndyCH Robbytop Morrison grischa chris2008 Dirk135 niickm nomate Arkon DeLillo1990 Perokelen DomiIBK rStorms hansi85 Bullibube19 classicline2009 GerSchi jimmirain T3-4-5 Rudo Vampilein Campingfan SenorChilli GER193 DonPellegrino Mike07 Sverje-Paul Kd73 patseeu chillo Stefan63 ppschmitz Californiger Tiatia p.eter Thosch derDicke hjd LupoBavarese SauerlandCali Franz Josef GruenNdB Emmental rowcalicamper Manni sheene Zille Multi22 JanKorsika mb0610 Blacky78 Sofasurfer Segelsonne FreeDriver Zeebulon Almroad exCEer T2-Fahrer Maisa81 PaulW ralfix
