Dach+Dachspoiler(RCBR)...Korrosion
masoze
Was meinst du mit AD.. Klar Aufstelldach, aber du meinst bestimmt RCBR Modul! Oder?
So wir mir scheint hast du gar nicht viel gelesen!
Dann les doch mal von Anfang an!
ohh jeh... du solltest dir vom VW PArtner vor Ort mal ein Bild vom Fahrzeug machen!
Wie kann Konrad das erklären, wenn Du selbst nicht weisst, was mit deinem auto ist.
wo hat´s denn nun gegammelt?
Was genau? Erneuert oder nur lackiert?
mein Cali mit Blumenkohl am RCBR wird am 02.01. dem Freundlichen vorgeführt, da die 2 Jahre in 2 Wochen rum sind. (Auch wenn ich die Garantieversicherung abgeschlossen habe)
Dem zuständigen Serviceberater habe ich die Informationen aus dem Board zukommen lassen - er wollte sich (privat) damit beschäftigen. Entsprechende Informationen seitens VWN waren ihm am 14.12. noch nicht bekannt.
Ich werde über den Verlauf berichten.
Hallo Tom,
es wurde damals lackiert und eine durchsichtige Folie eingeklebt.
Gruß + Dank
Meinhard
Hast Du vorher Fotos gemacht?
Ich will darauf hinaus, dass die erfolgten Arbeiten damals eventuell nicht mehr nach den Vorschriften erfolgt sind und da kann ich Dir nur empfehlen dies schriftlich zu fixieren, damit du in vier bis fünf Jahren nicht der Dumme bist.
Nach den Vorschriften die Ihr zusammen erarbeitet habt?
Oder nach den Vorschriften die damals gegolten haben?
Ich kenne mich mit den Werkstätten nicht so aus, wie schon mal geschrieben ich fühle mich immer als Bittsteller ....
Wo muss ich denn das fixieren lassen?
Gruß und Dank
Meinhard
Na um das zu genau zu beurteilen muss ich erst mal sehen wo genau das Modul korrodiert war.
Falls es so ist, dass das Modul hätte ausgetauscht werden müssen, würde ich dies in einer Mail oder Brief an den Händler so darstellen. Das schreiben oder die Mail immer in Kopie an kundenbetreuung@volkswagen.de.
Wenn dann irgendwann noch mal was blüht, hast du zumindest was in der Hand.
Moin Tom,
so sah es an der ganzen (von links nach rechts) Auflagekante Dach RCBR aus.
Da es bisher nur die diese Kante war, und es bereits repariert wurde, vermute ich das VWN nichts weiteres unternehmen wird.
Gruß +DANKE
Meinhard
ok... Da ist nachlackieren völlig i.O! Da war ja nix korrodiert! Und schon gar keine Korrosion unter das RCBR gewandert.
Ich muss mich jetzt leider auch in die Reihe der Blumenkohlgeschädigten am RCBR eingliedern. :(
Wie sieht es denn aktuell mit dem Reparaturen aus? Gibt es im Moment wieder Reparaturfreigaben von VWN? Ist der neue offizielle Reparaturleitfaden schon bei allen :D ?
[quote Wie sieht es denn aktuell mit dem Reparaturen aus? Gibt es im Moment wieder Reparaturfreigaben von VWN? Ist der neue offizielle Reparaturleitfaden schon bei allen :D ?
Hallo und alles Gute im neuen Jahr !
Das würde mich auch interessieren, gibt es schon Blumenkohlgeschädigte, die nach den neuen Richtlinien von VWN ein neues Dach bzw. einen neuen Spoiler erhalten haben ?
Mein neues Dach steht seit Oktober beim :), er wartet aber mit der Reparatur bis auch der neue Spoiler eintrifft.
Otto
  • Von 88 Mitgliedern gesehen
    Fliege Himmel EwaldTx fox93 beentje Jur circulum RonSwanson Hendrik83 dokite Paulaner Mr.CaliBike Winki Ostseebursche 24Schubi24 BulliMatze007 Trueff ED25 magicrunman VWCalli24 aw1178 satmus fatisyourchance Superfloater FrankyS Calilover6.1 rameda AndyCH Robbytop Morrison grischa chris2008 Dirk135 niickm nomate Arkon DeLillo1990 Perokelen DomiIBK rStorms hansi85 Bullibube19 classicline2009 GerSchi jimmirain T3-4-5 Rudo Vampilein Campingfan SenorChilli GER193 DonPellegrino Mike07 Sverje-Paul Kd73 patseeu chillo Stefan63 ppschmitz Californiger Tiatia p.eter Thosch derDicke hjd LupoBavarese SauerlandCali Franz Josef GruenNdB Emmental rowcalicamper Manni sheene Zille Multi22 JanKorsika mb0610 Blacky78 Sofasurfer Segelsonne FreeDriver Zeebulon Almroad exCEer T2-Fahrer Maisa81 PaulW ralfix
