Dach+Dachspoiler(RCBR)...Korrosion
masoze
ist jetzt bestätigt, dass dies die neue Teilenummer ist und alle RCBRs mit dieser Nummer die dickere Zinkschicht haben?
Oder hat das neue Teil eine andere Nummer und wenn ja welche?
Gut präpariert diskutiert es sich halt besser ;)
Gunther
könnte das ein galvanischer/elektrolytischer Prozeß sein?
Steht der Blumenkohl ev. in räumlichem Zusammenhang
mit der Befestigung der hinteren Dachschere an der Dach-
schale?
Gruß Franz
Hi Guido,
ich hatte vor einiger Zeit hier auch mal gepostet zu Lackschäden am hinteren Dach. Ist jetzt in einem eigenen Thema:
Damals wurde noch vermutet dass es etwas anderes ist. Mittlerweile habe ich das OK von VWN dass das Dach neu lackiert wird. Der Mitarbeiter vermutet, dass der Keder (heisst das so?) der rundum geht nicht ganz dicht ist und Wasser unter den Leck gezogen ist... Ich selbst habe jetzt die umgekehrten Überlegungen zu Dir, ob nicht gleich das RCBR getauscht werden sollte, wenn ich den Wagen schon ne ganze Woche abgeben muss.
Grüße smilyman :-)
Hallo Tom,
natürlich ist die Dachschale nicht gegossen. Das ist ein geformtes Blechteil. Aber auch dieses Teil wird zum Korossionsschutz vorbehandelt.
Wir haben bei den Dachschalen bisher nicht erfasst wo die Aufblühungen sind. So langsam wird es dann auch kompliziert die Listen auf Stand zu halten.
Jochens Liste hat jetzt länger keine Aktualisierung erfahren, aber bei MJ 2010 würde ich sagen gefühlt sind 25% der Fahrzeuge betroffen die auch Ärger mit dem RCBR haben.
Gibt's eigentlich irgendein Auto bei dem nur die Dachschale betroffen ist?
Sieht nicht so aus. Auch eine lustige Tatsache.
Auffällig bei der Dachschale war MJ 2005 und mir scheint MJ 2010 wird nicht nur beim RCBR ein Spitzenreiter. Es kommen immer wieder welche dazu (siehe GuidoBIB). Die Autos sind ja noch jung...
Es bleiben die Fragen:
- Wurde mit dem erscheinen des GP in MJ 2010 an der Dachschale die Beschichtung geändert?
- Wenn ja gab/gibt es eine weitere, aktuelle Änderung um den aktuellen Auffälligkeiten zu begegnen?
- Warum sind gerne die hinteren Ecken am Dach betroffen?
Und die kritischste Frage:
- Kann man hier, nachdem die ursprünglich schützende Beschichtung ja durch die Korossion an der betroffenen Stelle ja zerstört ist, überhaupt dauerhaft reparieren? Oder ist es nur eine Frage der Zeit bis es wieder zur Korossion an der gleichen Stelle kommt?
- Hilft am Ende, wenn überhaupt, nur ein Austausch der Dachschale?
Das sind so die Fragen mit denen ich auch dem :D sehr kritisch begegnen würde.
Gunther
räumlich bezogen auf die Befestigung sehe ich noch keine Kontext.
Bei den Fahrzeugen, die ich selbst gesehen habe ist es immer exakt in der Ecke knapp über der Dichtung.
Ich habe zwei Überlegungen:
1. Es kommt zu einer minimalen Vorschädigung beim Aufdrücken der Dach-Dichtung auf's recht frisch lackierte Dach.
2. Die Oberfläche am Blech ist durch den Verformungs-Vorgang beim Ziehen/Pressen der Schale rauher als das restliche Dach. Eine am Minimum gehaltene Schichtdicke der Schutzschicht könnte hier Schwächen zeigen.
Alles nur Ideen ohne Belege. Mit fundierten Aussagen kann hier nur der Beschichtungsbetrieb helfen.
Vielleicht versuche ich mit denen mal in Kontakt zu treten. Ich habe nur Bedenken was deren Auskunftsfreudigkeit gegenüber dem Endkunden angeht - schließlich sind die in der Haftung gegenüber VWN...
Gunther
Hi Gunther,
sehr gute Ansätze.
Beim RCBR gammelt es vorzugsweise an den Kanten, weil dort die schützende Zinkschicht am schnellsten abgeschliffen ist.
Jeder, der mal selbst lackiert hat, kennt das Dilemma beim Schleifen. An den Ecken und Kanten ist der Haftvermittler oder die sonstige Schutzschicht leider viel schneller runter wie gewünscht.
Die verantwortlichen bei VWN wissen nun um diesen Punkt und deshalb wird ja jetzt auch dicker bzw. 2x verzinkt.
Zur Dachschale:
Wenn es ein geformtes Blechteil ist, wird man auch reineres Aluminium verwenden können. Gerade der hohe Kupferanteil beim Aluguss ist doch für den Blumenkohl verantwortlich.
Das würde mich auch interessieren, da ich jetzt kurzfristig die schon genehmigte Reparatur in Auftrag geben möchte.
Laut :] verbirgt sich hinter der Teilenummer eine Doppelseitige Klebedichtung - Meterware. Ich stelle mir da so etwas schaumstoffartiges vor. Klingt eher nicht nach einem Spezialteil - aber wenn's hilft.
Hallo liebe Blumenkohlzüchter,
Buääähhh...ich habe gerade bei einer genauen Begutachtung meines
Dachspoilers vorne an den Ecken eine beginnende Blumenkohlblüte etdeckt. ;(
Sind nur zwei ganz kleine Stellen, man muss schon genau gucken, um sie zu entdecken.
Aber wie ja bekannt ist, ist Kohl, wenn er erst mal da ist sehr hartnäckig,
entwickelt sich ständig weiter und man wird ihn einfach nicht mehr los. :(
Ich darf mich also nun auch in die Liste der Blumenkohlzüchter einreihen.
Bin schon gespannt, was meine Werkstatt dazu sagt.
Bilder folgen demnächst, da ich hier in der Wildnis am Sylvensteinsee nur
einen Hauch von Internet habe.
vegetarische Grüsse,
Schockschwerenot,
...und an einer hinteren Ecke an der Dachschale geht´s auch schon los.
Blumenkohl vom feinsten... ;(
Unter Dachbegrünung habe ich mir eigentlich was anderes voergestellt... ?(
Ich kann gar nicht so viel essen, wie ich kotzen könnte... X(
Nixdesdotrotz gönne ich mir jetzt erstmal einen Ananastauchgang.
Dann werde ich die nächsten Tage mal bei meiner Werkstatt vorsprechen.
Mal gespannt, was die für Lösungsvorschläge haben.
aufgeblühte Grüsse aus Bad Wörishofen,
habe beim waschen meines callis auch am Spoiler korrision blühen unter dem Lack festgestellt.
Werde nächste Woche mal zu meinem Freundlichen fahren, mal schaue ob ich den Schaden
noch ersetzt bekomme da mein Calli von 2007 ist. Werde mich auf jeden Fall nicht einfach so abspeisen lassen. Hat von Euch schon einmal den Schaden nach der Garantie behoben
bekommen ?
Werde weiter berichten
Jürgen
nach langer Zeit mal wieder ein Update. Habe auch die "Altfälle" so gut es geht ergänzt/aktualisiert. Sollte ich was übersehen haben bitte ich um Nachricht!
@HDassel: Ne FIN und ne Farbe wäre nicht schlecht! ;)
Jochen
20121002_Blumenkohlliste Cali_V1.7.pdfInformationen abrufen...
meine EZ ist 2008 01 und ich habe im heurigen Sommer anstandslos eine neue Dachschale und den Spoiler lackiert bekommen.
Peter
hallo u guten tag,
habe das hier bereits in dem "anderen" ;-)) forum gepostet:
nachdem vw 2 mal "nachgebessert" hatte ( einmal austausch, einmal lackierung) habe ich vor ca. 8 monaten die sache "selbst in die hand genommen" :
die dichtungsgummis / -lippen am dach abgezogen ( geht verhältnismässig leicht u auch gut wieder drauf) , die kanten ( vielfach ausblühungen unter dem gummi ) sowie die ausblühungen am spoiler geschliffen , grundiert und anschliessend spoiler vollständig; dach an den längs- u breitseiten foliert...
seitdem blüht auf diesem dach nichts mehr
hope that helps
freundlicher gruss
günther
Hallo Günther,
Das sieht ja auch noch richtig chic aus.
Hoffen wir mal, dass es unter der Folie nicht doch wieder aufblüht.
Es kann ja doch nicht sein, dass VW nicht in der Lage ist, diesen Murks,
den sie uns schon seit vielen Jahren andrehen in den Griff zu bekommen
und die Kunden dann selbst Hand anlegen um endlich Ruhe vor dem Problem zu haben.
Wir sollten mit allen aufgeblühten Calis mal nach Hannover fahren,
die Kisten vor´s Kundencenter stellen und die Presse dazu einladen.
Fernsehsendungen wie z.B. "Fakt" oder "Marktcheck" hätten da sicher
Interesse.
Vielleicht merken diese Ignoranten dann mal, dass man so nicht mit
Kunden umgehen kann.
Wenn ich mir die Liste der Betroffen hier anschaue, kann man nur erahnen,
wieviele Califahrer mit Blumenkohl unterwegs sind, ohne es zu bemerken,
weil sie gar nix davon wissen.
Ich hab´s ja auch nur entdeckt, weil ich aufgrung der Beiträge hier mal
hochgestiegen bin und mein Dach genau begutachtet habe.
Jetzt noch ein paar Bilder von meiner Blumenkohlzucht.
stinksaure Grüsse,
  • Von 88 Mitgliedern gesehen
    Fliege Himmel EwaldTx fox93 beentje Jur circulum RonSwanson Hendrik83 dokite Paulaner Mr.CaliBike Winki Ostseebursche 24Schubi24 BulliMatze007 Trueff ED25 magicrunman VWCalli24 aw1178 satmus fatisyourchance Superfloater FrankyS Calilover6.1 rameda AndyCH Robbytop Morrison grischa chris2008 Dirk135 niickm nomate Arkon DeLillo1990 Perokelen DomiIBK rStorms hansi85 Bullibube19 classicline2009 GerSchi jimmirain T3-4-5 Rudo Vampilein Campingfan SenorChilli GER193 DonPellegrino Mike07 Sverje-Paul Kd73 patseeu chillo Stefan63 ppschmitz Californiger Tiatia p.eter Thosch derDicke hjd LupoBavarese SauerlandCali Franz Josef GruenNdB Emmental rowcalicamper Manni sheene Zille Multi22 JanKorsika mb0610 Blacky78 Sofasurfer Segelsonne FreeDriver Zeebulon Almroad exCEer T2-Fahrer Maisa81 PaulW ralfix
