Dach+Dachspoiler(RCBR)...Korrosion
masoze
Danke für die Rückmeldung!
Ja, in der Tat sieht es so aus als würde es sich ablösen - besonders an den "Scheuerstellen". Als wir den Wagen abgeholt haben wurde uns gesagt dass am Dach noch was lackiert wurde. Die 75A1 wurde im April 2020 durchgeführt laut VWN Service, das könnte in dem Zuge passiert sein. Dann frage ich dazu mal nach. Danke.
Ich nehme an, nach 3 Jahren werden die Kosten dann wohl bei mir hängen bleiben?
Ich würde mich wegen der Kosten erst mal dumm stellen.
Es kann nicht sein, dass sich nach 3 Jahren der Lack ablöst, hier wurde gemurkst, unsorgfältig gearbeitet. Reklamation bei dem ausführenden Betrieb.
Handwerker sollte man ruhig auch mal bei Ihrer Ehre packen, wenn so ein Ergebnis herauskommt.
Gruß T2-Fahrer
@Hauke87, zunächst mal grundsätzlich: für mich sieht das so aus, als ob die RCBR-Bearbeitung (das ist nicht die 75A1, diese beschäftigt sich mit dem Hubdach selbst) bei Dir mit der Methode "Kupieren & Kappe drüber" ausgeführt wurde. Denn wie du sicher gelesen hast, hat sich die Methode von VWN, gegen den "Blumenkohl" vorzugehen, über die Zeit geändert. Würde jedenfalls zum von dir genannten Zeitpunkt passen (04-2020).
Ansonsten bin ich bei @T2-Fahrer: handwerklich schlecht gemacht. Leider muß die Methode "Kupieren & Kappe drüber" mit einer Sorgfalt ausgeführt werden, die heute rar ist. Da lohnt sich auch eine weite Anreise! Ich kann da nur einen hiesigen 🙂 empfehlen, wo aber der entsprechende Kollege wohl seit Jahren nix anderes mehr macht. Falls a) er davon nicht die Schnauze voll hatte und sich nen andern Job gesucht hat, oder b) er infolgedessen befördert wurde, und c) er überhaupt noch aktiv ist, dann nenne ich dir die Namen gerne per PN.
Ah, danke für die Info. d. h. So sieht diese Kappe aus? Ein so feiner Überzug über das RCBR? Hatte es mir "wuchtiger" vorgestellt - hatte hier und im Nachbarboard einiges gelesen nachdem ich das bei unserm Bulli festgestellt habe.
Ist es eigentlich kritisch, wenn ich so jetzt noch ein wenig rumfahre bis die Reparatur ansteht? Samstag geht's für 2 Wochen Richtung Italien. Im Rahmen des "schön machens" für den Urlaub ist mir das auch aufgefallen. Könnte mich erst danach richtig drum kümmern, wobei ich es vorm Winter natürlich gerne fit hätte.
Hast eine PN.
Kein Problem, fahr mal! Ist gelinde gesagt sehr unwahrscheinlich, daß es da plötzlich "durchrostet".
Hallo. Ich habe so gemalt. Mit schwarzem Epoxidharz
Macht VWN-Werkstatt nach Hersteller-Vorgaben immer so.
Gruß T2-Fahrer
Aber nicht die Scheibenfuge, sondern die Fuge zwischen RCBR und Dach…
Oh, da hast du natürlich Recht.
Aber Schaden ist auch das keiner. Bei Omnibussen werden z.B. alle Scheibenfugen ringsum so abgedichtet/verkittet.
Gruß T2-Fahrer
Hej.
Hallo Freunde 😅 des Dachmoduls,
bin Zweitbesitzer und hab da eine unschöne Entdeckung gemacht, da Windgeräusche ab 80km/h unerträglich.
Wer sich hier dran vergangen hat, der sollte sein Handwerkszeug ablegen.
Da wurde die Kappe montiert, aber des Modul darunter nicht ordentlich abgetragen. Werde wenn es warm wird die Kappe rückbauen und neu anpassen. Hat die Kappe schon jemand mal zurückgebaut?
Das sollte über die Reparatur-Historie herauszufinden sein ... Aber leider nützt Dir das auch nichts.
Was heißt abgetragen ? Das Modul darunter muss schon bleiben als kleine Kompensation für das große Loch im Dach 😉
Es ist auch nicht nur der Spoiler vor dem Dach, sondern es zieht sich an den Seiten noch ca. 50cm nach hinten. Das siehst Du gut bei geöffneten Dach.
Unter Rückbau verstehst Du den vollständigen Verzicht auf die Kappe ? Dann brauchst Du ein neues RCBR-Modul. Für das Cover (VW-Sprech) wurde vom RCBR-Modul vorn über der Frontscheibe auf der kompletten Breite ein Teil entfernt, also abgeschnitten.
Grüße,
Erik
Alles klar, soweit habe ich mich eingelesen.
Ich werde „nur“ die Kappe abmachen und ordentlich neu aufkleben, ist aktuell ja schon locker. Die Seite vom original Modul noch nacharbeiten, dass die Kappe richtig sitzt.
  • Von 93 Mitgliedern gesehen
    gOLFpROLL69 rameda Babba Blublu metty987 PaulW Hasenjaeger Nosty Zaesch Durchschlaucht Janmann05 AlaskaJoe chris2008 fossilium Tobias0501 Blister91 Hotzenplotz3000 Botte Walter66 regri Babsbeach MarBo AlexClimber Makal akami MucBeach PD12 Missis.S Whitewater DeLillo1990 magicrunman Loosi Mike07 infonaut heharos starwars BulliMatze007 hagenvr Monstercali SenorChilli GedF Calinoob Derhammer98 AndyCH Tiffi79 911udo JochenHa Manni T3-4-5 GerSchi MrHomn Engel auf Reisen Ozeaner p.eter Zeebulon Emmental talonmies Bertram-der-Bulli T2-Fahrer enigma ppschmitz chruesi LupoBavarese GECO DieselZugvogel truebulli mc-dope vieuxmotard GER193 SauerlandCali schabot Stefan63 Cadde Hyperion alexw hjd Westfale Endamt aw1178 wgrf Franz Josef Joni Adddi Radfahrer UI107 Carstenv71 Ansgi-Mobil Rakanishu Lotusbluete_111 Calicorn Nutzer Kombi embi
