Dach+Dachspoiler(RCBR)...Korrosion
masoze
Sind es Korrosionsstellen oder etwa Auskocher im Lack. Hatte so was schon mal bei einem neuen Cali bei Übergabe.
Fotos wären hilfreich.
Gruß T2-Fahrer
Auskocher vom Lack sind mir unbekannt wie unterscheiden die sich vom Blumenkohl ,optisch sowie in ihrer Entstehung?
Danke für Rückmeldung.
habe versucht ein Foto zu machen, der helle erhabene Fleck ist die Stelle. Grüße
Danke für das Foto. Wie groß ist die Stelle ungefähr ? Es ist nicht einfach nur etwas auf dem Lack drauf ? zB. Baumharz ? Egal wie, ich bin gespannt was VW dazu sagt. Bitte halte uns auf dem Laufenden ...
Grüße,
Erik
Hallo Waldläufer,
sieht aus wie ein kleines Gespenst unter Deinem Carport? 😅
Ein Lackfehler ist hier nicht zu erkennen 😄
Wird das eigentlich immer noch das komplette Modul getauscht oder das RCBR neu lackiert?
viele Grüße aus Manerba del Garda,
Christoph
Moin Christoph,
Gut erkannt mit der Spieglung unter dem Carport alle Achtung trotz starker Reflexion.
Duch es ist eine deutlich fühlbare und optisch sichtbare Vorwölbung des Lacks an zwei Stellen.
Noch schöne Zeit in Italien, es lebe Moto Guzzi….
Grüße Waldläufer
Moin Erik,
Die Stelle sind ca.3.5x1,5cm sowie1x1cm der Lack  wölbt sich deutlich hoch / erhaben, Linsen und Erbsen Größe.
Baumharz würde ich denke mit Lackreinger entfernen können….
Danke für Rückmeldung,Grüße Waldläufer
Ab zu VW, wenn es keine Einflüsse von außen, wie Anätzungen durch Vogelkot oder Baumharz sind, fällt es eindeutig unter die Lackgarantie.
Der Blumenkohl begann eigentlich immer vorne an der Kante und krabbelte dann nach oben.
Gruß T2-Fahrer
Ich hatte beim T5.2 auch eine Stelle mittendrin auf der Fläche...
anhand des Bildes scheint mir ein Anätzung (z.B. durch Vogelkot) am Wahrscheinlichsten.
Solche Anätzungen zeichnen sich auf dunklen Flächen auch eher ab als auf hellen Flächen.
VG,
Steffen
Moin Steffen,
bei Vogelkot Verätzungen würde ich denken findet wie Schädigung des Lacks von Außen nach Innen statt.
Die Oberfläche ist annähernd glatt und gewölbt/ erhaben.
Für meine Wahrnehmung kommt der Prozess von Innen heraus…..Alufrass?
Vielleicht liege ich auch falsch…. dafür das Forum mit den tollen produktiven Rückmeldung.
Grüße aus dem Norden,Waldläufer
Moin alle Cali Interessiere,
sich muss mich zu tiefst entschuldigen ,mein vermuteter Alufrass war hartnäckiger Baumharz.
Ich habe den Harz mit WD 40 sowie reichlich Lackreiniger mit Geduld abbekommen.
Danke für die Anteilnahme sowie das Verständnis.
 Grüße Waldläufer
Hallo Waldläufer,
danke für die positive Rückmeldung. Es freut mich, wenn Dein RCBR nach dieser kurzen Zeit ohne Mangel ist und hoffe, dass es so bleibt.
Grüße,
Erik
ich hab heut auf dem Aufstelldach ne kleine Korrosionsstelle entdeckt. Es blüht unter der schwarzen Plasteabdeckung am vorderen Ende der rechten C-Schiene hervor. :aua:
Grüße,
Steffen
Hallo Steffen,
Fotos machen und ab zum Freundlichen 😊
Steht bei mir auch noch an, allerdings fängt es bei mir vorne am RCBR-Modul auf der Fahrerseite an.
Möchte aber das Modul nicht gegen eine Plastikkappe tauschen lassen, sondern nur lackieren, sofern das VWN übernimmt 🤔
Grüße aus Ottobrunn,
Christoph
Hallo Christoph,
ich glaub da ist bei nem fast 10jährigen Fahrzeug nicht viel zu holen beim Freundlichen. :|
Grüße,
Steffen
Doch, es gibt seit ca. 1,5Jahren eine Dachsanierungsaktion… VW bessert alle betroffenen Calis aus… gratis.
Deiner fällt da auf alle Fälle rein, meiner hätte es auch bekommen, ich habe aber verzichtet…
  • Von 42 Mitgliedern gesehen
    danke baflto Cali_Toxic DinoS Jyotish Larsensen deekay JoSp Hanno80 Fliege Himmel EwaldTx fox93 beentje Jur circulum RonSwanson Hendrik83 dokite Paulaner Mr.CaliBike Winki Ostseebursche 24Schubi24 BulliMatze007 Trueff ED25 magicrunman VWCalli24 aw1178 satmus fatisyourchance Superfloater FrankyS Calilover6.1 rameda AndyCH Robbytop Morrison grischa chris2008 Dirk135
