Haubendämpfer drücken Heckklappe nicht ganz auf
kurze Frage: wenn ich die Heckklappe öffne, geht die Heckklappe nicht von selbst ganz in die Horizontale. Ich muss für das letzte Stück mit der Hand nachdrücken.
Ist das bei euch auch so oder geht die Heckklappe bei euch von selbst in die Maximalstellung?
Danke euch!
das ist ganz normal, bzw. kenne ich es nicht anders. In der kalten Jahreszeit dehnt sich das Gas in den Federn nicht so aus, wie bei wärmeren Temperaturen. Somit wird nicht so ein Druck in den Federn aufgebaut und man muss die letzten cm der Heckklappe etwas nach oben drücken. No worries. Im Sommer bei 35°C wird sich die Frau freuen, wenn sie die Heckklappe schließen darf... 😉
Alcali
Ok, danke!
Is bei mir auch so, hab mich auch schon gewundert, war beim MV nicht so
Ich hab die hier verbaut, sind stärker und haben ein Ausgleichventiel das die Temperaturschwankungen Sommer/Winter ausgleicht. Mit Heckträger kann ich die nur empfehlen!
Danke ! die müssen her !
Allerdings in in der noch stärkeren Ausfühung für Hecklappen Fahrradträger
Bearbeitet von wunderwuzi
Rechtschreibung.
die gleiche Problematik hat unser Cali auch. D
Die Klappe braucht aber auf dem ganzen Weg Unterstützung.
Wir haben das Auto mit Fahrradträger von einem WA.
Der Träger ist momentan nicht verbaut. Trotzdem schaffen die Dinger das nicht.
Wenn ich mir vorstelle da wären noch Fahrräder drauf....😥
Das Auto ist noch keine 2 Jahre alt.
Was könnt Ihr uns raten?
Stärkere Dämpfer ?
Mal gerade geschaut bei busschmiede.de gibt es 3 verschiedene Ausführungen.
Welche machen Sinn zusätzlichem Heckträger unbeladen? Beladen wird das wohl keine Dämpfer schaffen.
Und wie verhalten die sich ohne Heckträger dann. Springt die Hecklappe dann auf ?
Ich habe noch Dämpfer der Busschmiede in 1300 hier liegen.  Bei Bedarf melden...
Gruss, Martin
Wenn ich wüsste das es für mich die passenden sind, hätte ich Interesse. waren sie schon mal eingebaut? Erfahrungen ?
Jo, stärkere Dämpfer wären logisch.
So träge wie Klappe aufgeht, so träge lässt sie sich auch wieder schließen.
Oder wie verhalten die sich?
Im Sommer ohne Heckträger und ohne Stühle sollte die leichteste Person die Klappe zu kriegen. Und ohne Verletzung auf.
Welche Gasdruckfedern das bei dir sind kann ich leider auch nicht sagen. Meine Standardfedern sind ideal. Das sollte sich der Freundliche mal anschauen, ich vermute da ist Eine nicht mehr io.
Gasdruckfeder beschreibt das Teil physikalisch viel besser als Dämpfer.
Bearbeitet von hjd
Das ist der Dämpfer
beim California ist das so gewünscht, damit man die Stühle entnehmen kann. Der "Hydrolift" hat zwei Positionen 45° und ganz offen. Die Klappe bleibt jeweils in beiden Positionen stehen.
Man kann auch nach dem kompletten Öffnen die 45° wieder anstellen.
Das ist kein Fehler, behebende Maßnahmen sind nicht vorgesehen.
TPI wäre 2009620/10
Wer das nicht will kann auf die Gasdruckdämpfer vom MV auf eigene Kosten zurückgreifen!
MfG Flo
Bearbeitet von Flo83
    Kalo
