MarBo Geschrieben 15. Oktober 2019 Teilen Geschrieben 15. Oktober 2019 Normalerweise läuft es andersherum, aber stimmt: da hätten schon hinweisen können. Was ist eigentlich aus deinem Fleck im Himmel vorne geworden? Zitieren Link zu diesem Kommentar
Andre65 Geschrieben 15. Oktober 2019 Teilen Geschrieben 15. Oktober 2019 Das ist die übelste Bremsscheibe, die ich gesehen habe. Die sieht sicher nicht erst seit Kurzem so aus. Damit hätte er dich gar nicht vom Hof lassen dürfen. Zum TÜV musst du ja auch schon gewesen sein. Der hat das auch nicht gesehen ??? Zitieren Link zu diesem Kommentar
jue1963 Geschrieben 15. Oktober 2019 Online Teilen Geschrieben 15. Oktober 2019 Mein 2016er Cali ist mit 28.000 km (Langstecke) und riefigen hinteren Bremsscheiben gerade so noch durch den 1.(!) TÜV gekommen. Mein Reifenhändler hat mir heute beim WR-Wechsel einen Kostenvoranschlag gemacht. Der Austausch (Scheiben & Beläge) soll 400€ kosten. Zahle freiwillig sogar mehr, wenn die Qualität besser ist. Gleiches Problem hatte ich auch schon bei einem T5 und gerade einmal 10.000 km. Zitieren Link zu diesem Kommentar
stiptec Geschrieben 15. Oktober 2019 Teilen Geschrieben 15. Oktober 2019 @Andre65 Inspektion war 02/2019. TÜV gesondert in 3/2019. Ich war davon ausgegangen, dass ich bei dem Vertragshändler "in guten Händen" bin und habe deshalb die Bremse nicht eigenhändig kontrolliert. Das war mir aber eine Lehre; in Zukunft werde ich mir das beim Reifenwechsel im Frühjahr und Herbst selbst ganz genau anschauen. Vorne sieht das ganze im Übrigen noch sehr gut aus - sowohl der Zustand der Scheiben wie auch der Beläge. @MarBo Die weitere Untersuchung des Flecks ist für November/Dezember dieses Jahres projektiert. Dann werde ich mehr Zeit haben. Ich werde dann den Dachhimmel abnehmen und mir das Ganze sorgfältig anschauen. Das Aufstelldach war in der Zwischenzeit oft im Einsatz und macht bis auf das übliche leichte Absinken auf der Beifahrerseite keine Mucken! Stefan 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
redone Geschrieben 16. Oktober 2019 Teilen Geschrieben 16. Oktober 2019 Hallo Stefan, ich vermute, du warst nicht wegen einer Inspektion im Kompetenzzentrum. Die Leute dort, die sich wegen z. B. 75A kümmern, prüfen deinen Cali nicht auf Herz und Nieren. Sollte es nicht zufällig auffallen..... Wie oft prüfst du den Reifendruck? - Tipp: Immer mit der Taschenlampe gleich die Bremsen anschauen. Gruß Charly Zitieren Link zu diesem Kommentar
MarBo Geschrieben 16. Oktober 2019 Teilen Geschrieben 16. Oktober 2019 Er hat doch oben insgesamt zweimal geschrieben, daß er bei der Inspektion war...Februar 2019 oder so. Verstehe jetzt Deinen Beitrag nicht so recht. 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
