Suche Heckauszugschienen
Mb1963
da ich gerne meine Sachen gern in Eigenarbeit zusammenbaue (um ihnen meine Handschrift und meine gewünschte Funktionaltät zu geben😁), bin ich auf der Suche nach den entsprechenden Auszugsschienen für einen Heckauszug.
Sie sollen natürlich arretierbar und schwerlastfähig sein.
Hat jemand eine Shop-Adresse parat?
Danke und Gruß
MB
  • Antworten 9
  • Mb1963
  • calimerlin
  • AndyWIL
  • MobWorld
Schwerlastschienen in verschiedenen Längen:
Gruss,
Danke, danach habe ich gesucht ...
Mfg
Hallo. Ich habe noch zwei von dort originalverpackt übrig. Die 1605319 950mm.
ist 950mm nichts lang? Habe hier mal irgendwo gelesen das knapp 800mm Auszug passen wenn die Rücksitzbank ganz hinten ist.
Das kommt doch drauf an, wie weit du die Rückbank nach hinten machen musst. Ich habe den 800 Calidrawer drin. Ich vermute da passen die wohl nicht. Abschneiden ist keine Option ;)
da da die Schienen noch verpackt sind, habe ich es nicht probiert.
Bearbeitet von AndyWIL
Richtig. Abschneiden ist keine Option - dann fallen wohl die Kugeln raus ☹️. Ich brauche aber die Sitzbank in der hintersten Position, sonst ist der Zugriff auf die hintere Schranktür (im Küchenmodul) nicht mehr vernünftig gewährleistet.
Bearbeitet von Mb1963
Ich gehe davon aus, dass es sich um einen Coast oder Ocean handelt.
(Das fehlt leider in deinem Profil)
Dann darf der Auszug max. 80 cm haben, allerdings muss die Bank dann etwa 3 cm vor.
Für die hinterste Position wäre 76 cm besser.
Die Infos zu genauen Massen findest du übrigens hier im Shop:😀
Gruss,
Danke für den Link und den Hinweis in Klammern. Jetzt ist auch mein Profil aussagefähig!😄
