CaliGypsy Geschrieben 9. August 2010 Teilen Geschrieben 9. August 2010 Hallo, ich suche nach einer Formgebung/Montagemöglichkeit für ein "Formteil" zur Montage an die Cali Comforline A-Säule. Das Formteil sollte einen Hoch- UND einen Mitteltöner auf- nehmen der jeweils über Kreuz auf Kopfstützenhöhe von Fahrer und Beifahrer ausgerichtet ist. Also die LS im rechten Formteil sind auf die Kopfstütze des Fahrers ausgerichtet, die linken LS auf die Kopfstütze des Beifahrers. Hochtöner: Einbaudurchmesser/Tiefe: 50/25mm Hochtöner: Durchmesser/Höhe mit Gitter: 60/41mm Mitteltöner: Einbaudurchmesser/Tiefe: 78/25mm Mitteltöner: Durchmesser/Höhe mit Gitter: 85/47mm Hintergrund: Ich will entweder "nur" das Dynaudio in meinen neuen Dicken verbauen, oder deutlich mehr für authentischen Klang im Cali investieren ... wenn schon, dann aber richtig ... Derzeit kann ich mit aber nicht vorstellen, wie ein solches Formteil aussehen könnte - funktional und ästhetisch - und befüchte, dass es 1. viel zu groß würde und 2. die Rollofunktion dann dahin wäre ... Hat jemand hier schon mal was gebaut ? Eine Idee ? Einen Link ? Danke für euer Feedback Gypsy Zitieren Link zu diesem Kommentar
Onk Geschrieben 9. August 2010 Teilen Geschrieben 9. August 2010 Hallo Gypsy, an der A-Säule kannst Du das eher vergessen. An einer "normalen" Verkleidung, ohne Rollo kriegt man das hin - zumindest für den HT. Mitteltonsystem wird aufgrund der Größe da auch schon ein Problem. In Zusammenhang mit dem Rollo sehe ich eigentlich keine Chance. Du hast quasi keinen Raum hinter der Blende und die Blende hat durch den Rollschlitz eine stark eingeschränkte Steifigkeit. Ich würde auf dem LS-Gitter im Armaturenbrett aufbauen und so die Ausrichtung herstellen. Auffällig wird das aber schon, da es eben aufbaut. Das ist, neben dem erheblichen Aufwand sowas anzufertigen, auch einer der Gründe warum ich das nicht gemacht habe. Ich denke aber immer mal wieder darüber nach... Es würde schon richtig viel bringen im Vergleich zur Abstrahlung nach oben. Ich habe die Hochtöner nur in bekannter Weise flach ins Gitter eingelassen. Alleine das ist ein riesiger Unterschied zum Einbau unter dem Gitter. Dazu kommt, das die Gitter als Teil recht billig sind. Da kann man auch mal eines verbasteln ohne das es gleich richtig weh tut. Ich würde auch noch mal darüber nachdenken - nur den HT nach oben zu ziehen und den MT wie Dynaudio oben in der Tür zu plazieren - mir ein 2-Wege System mit großem HT und somit tiefer Trennfrequenz zu suchen Gurß Gunther Zitieren Link zu diesem Kommentar
CaliGypsy Geschrieben 9. August 2010 Autor Teilen Geschrieben 9. August 2010 Hallo, mal ne blöde Frage ... was ist eigentlich unter dem VWN Einbauort des Hochtöners in der Armaturentafel bzw. links daneben (ca. 8-12cm) bis zu einer "Tiefe" von ca. 50-80mm ? Luftleerer Raum, oder Verlegbare Komponenten, oder unwiderruflich dort Verbautes ... ? Hintergrund ... die Bang & Olufsen LS im A8 fahren gar so schön aus dem Armaturenbrett nach oben und das Rollo brauch ich nur, wenn der angestrebte Low-End Sound im Fahrerhaus nicht soooooo ent- scheidend ist, weil ich mich dort dann ohnehin nicht aufhalte ... Gypsy der mangels Cali nicht einfach nachschauen kann ... Zitieren Link zu diesem Kommentar
Onk Geschrieben 9. August 2010 Teilen Geschrieben 9. August 2010 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hi, der Original HT ist an der Position mit 3 Schrauben befestigt. Da hat sich seit 5.1 nix geändert. Daran erinnerst Du Dich vielleicht noch von Deinem letzten Audio-Einbau. Am Einbauort des HT ist der Platz nach unten deutlich begrenzt. Da kommt Plastik. Bilder und Maße habe ich nicht. 50mm ab Unterkante Gitter - ich würde sagen ja, 80mm - eher nein. Unter dem Plastik ist meiner Meinung nach noch Luft. Ob man da ungestraft ausschneiden kann oder irgendwie was wabbelig wird dabei weiß ich nicht. Also um ehrlich zu sein - ich würde das Auto kommen lassen, Verkleidungen abbauen und dann klären was geht. Die Verkleidungen für A-Säule und LS-Gitter sowie den Fußraum kann man ja mal ungestraft ne Weile in den Schrank legen. Die müssen alle runter um die Einbausituation wirklich zu klären. Sieht nicht schön aus ohne, aber man kann so fahren ohne das einem was entgegenpurzelt. Was Du da vor hast muß man am Objekt diskutieren. Die Maße und Bilder wird kaum jemand nur aus Spaß mal ermittelt haben. Den ausgebaute HT hab ich zu Hause liegen. Das ist aber auch alles was ich an Infos bereitstellen kann. Gruß Gunther Zitieren Link zu diesem Kommentar
CaliGypsy Geschrieben 9. August 2010 Autor Teilen Geschrieben 9. August 2010 Hallo, leider muss ich vorab wissen, ob das was ich mir vorstelle grundsätzlich realisierbar ist, oder andere Ideen sammeln und verstehen, denn ob ich Dynaudio nehme, oder nicht, das muss ich zur Bestellung wissen und nicht erst, wenn der neue Dicke schon bei mir steht ... Deshalb meine Hoffnung, dass sich Jemand findet der sich rund um die Innereien der Armaturentafel deutlich besser auskennt, als ikke ... Gypsy Zitieren Link zu diesem Kommentar
Schroeder Geschrieben 28. August 2010 Teilen Geschrieben 28. August 2010 Hallo Gypsy, meine 2-Cents dazu. Das Amaturenbrett, bzw, Aufbau auf die existierenden Einbauorte habe ich bei mir realisiert. Mir gefällt es nicht wirklich, die Frequenzsprünge bei 500 Hertz und ca. 8000 Hertz sind gewaltig. Auf dem Amaturenbrett ist alles mit starken Reflexionen verbunden. Nur ein Hochtöner geht, da spielt die Mukke ja erst weit ab von besagten 500 Hertz. Die A-Säule geht mir erheblichen Aufwand. Die muß auf jeden Fall neu bezogen werden. Nimm direkt Alcantara Evtl. mußt du auch noch den Lüftungsschlitz umbauen. Gruss Peter Zitieren Link zu diesem Kommentar
