JeanDa Geschrieben 9. März 2019 Teilen Geschrieben 9. März 2019 (bearbeitet) Désolé, je ne parle pas allemand. Mais j'aime lire avec Google. Je partage ici pour installer le 1212-30A Votronic Et vous pouvez lire mes autres blagues ici: Solfar mon voyageur du Soleil Voici mon installation L'installation est terminée La fixation du Votronic au niveau du support de relais du relais J'espère que vous serez utile en retour Avec mes amis de la Romandie JeanDa Bearbeitet 9. März 2019 von JeanDa 2 Zitieren Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 9. März 2019 Teilen Geschrieben 9. März 2019 Salut JeanDa, très belle installation! Zitieren Link zu diesem Kommentar
JeanDa Geschrieben 10. März 2019 Autor Teilen Geschrieben 10. März 2019 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Entschuldigung für meinen blöden Text. Ich war falsch mit der Google-Übersetzung. Ich habe hier viel über Ihr Fachwissen gelernt Ich teilte meine Installation in der Hoffnung, Ihnen bei der Ausreise zu helfen. Hier ist der Anschluss des VCC 1212: You do not have the required permissions to view the image content in this post. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Wolfi-1027 Geschrieben 10. März 2019 Teilen Geschrieben 10. März 2019 (bearbeitet) Hello JeanDa - niel? tu as connecté le Votronic et le relais de séparation en parallel. Comment as-tu réalisé cela? Est-ce que tu as laissé tous les câbles vissés sur le relais et tu l’as mis horse service en déconnectant le câble de command? Ensuit as-tu connecté tous les câbles en parallel sur le Votronic ? Par ce-que, moi je n’aime pas couper les cosses, vissés sur le relais! Les secteurs des câbles sont peut-être trop grand pour le Votronic? Je ne sais pas! Merci beaucoup pour ta réponse! Wolfi Bearbeitet 10. März 2019 von Wolfi-1027 Zitieren Link zu diesem Kommentar
JeanDa Geschrieben 10. März 2019 Autor Teilen Geschrieben 10. März 2019 Hello Wolfi, J'ai connecté en série. Je ne voulais pas couper les cosses, alors j'ai rallongé le câble 16mm2 venant de la batterie start avec une autre cosse et une vis M6. Ce câble rallongé est isolé et enveloppé de mousse. Il passe derrière le support du relais et arrive par le haut. (voir photo) Il peux rapidement être rebranché sur le relais. Dommage, je n'ai pas le droit de partagé le schéma électrique. Mais tu peux voir en détails mes installations ici: You do not have the required permissions to view the link content in this post. Amicalement, Jean-Daniel Zitieren Link zu diesem Kommentar
