MJ 2019, Erfahrung nach 4000 Km
HannesHH
  • Das Anfahren mit dem DSG finde ich sehr gewöhnungsbedürtig. Da dies mein erstes Fahrzeug mit DSG ist habe ich aber keine Ahnung was da normal ist.
Gefühlt passiert beim Anfahren erstmal 3 Sekunden gar nichts um dann raketenmäßig loszuschießen.
Wenn man Vollgas gibt gelingt es einem sogar trotz 4 Motion die Räder zum Durchdrehen zu bringen.
Dies ist mir beim Schalter Tiguan und Passat mit 4M auf Asphalt noch nicht gelungen.
Bearbeitet von Griffon13
Ich bin dieses Wochenende 1000 KM gefahren, das ruppige Anfahren macht er nicht immer. Ein Muster habe ich aber noch nicht gefunden.
Werde es auch mal melden, aber wenn so viele betroffen sind, ist das sicher Stand der Technik.
Mal kurz mein Kommentar, der auch positiv ist. Habe auch den 150 KW mit 4-M und DSG. Bisher
bei 110 TKM nur ein paar Kleinigkeiten in den ersten 9 Monaten, nie liegen geblieben. Das DSG
ist ruppiger wir z. B ein 8 Gang Wandler, den ich auch habe. Die Anfahrverzögerung ist bei
mir in Normalstellung gefühlt eher 1 Sek , im Sportmodus ( den ich fast nie nutze) nach
meinem Gefühl fast nicht vorhanden. Kann das also echt nicht bestätigen, was einige schreiben.
Man kann einen Bus mit 2,5 to oder mehr halt auch nicht mit einem 1,5 to Passat vergleichen.
das man ihn kurz zum durchdrehen bringt, ist aus meiner Sicht Konzept bedingt. Die Hinterräder
schalten erst zu, wenn Schlupf vorne entsteht ( bin kein Techniker, glaube aber, das es so ist)
Norbert
Die These ist ja, dass mit Modelljahr 2019 das DSG wegen 6d Temp ruppiger ist. Bei 110TKM hast du bestimmt ein älteres Modelljahr, oder? 😉
... na ja, aus meiner Sicht war die Frage des Themenstarters, ob noch jemand die Probleme hat und ich
konnte nicht heraus lesen, dass es eine These gibt, die nur auf Mod. 2019 bezogen war. Meine EZ ist meinem Profil zu entnehmen und ich wollte eine positive Erfahrung dazu steuern. Ich bin aber froh, dass Du den Informationsgehalt der Beiträge so tüchtig bewertest und kommentierst und für wertvolle  Informationen sorgst. .. bist Du Lektor?😃
Bearbeitet von Norbert aus W
Hallo knox,
vielleicht vor dem Fahren Valium einnehmen😁
Unserer (MJ2019) legt auch die BorgWarner Gedenksenkunde beim Anfahren ein, aber nach einer Weile hat man sich dran gewöhnt. Daß
das Getriebe ruppig schaltet finde ich nicht. Unser vorheriger Mazda 6 mit seinem 6-Gang Wandler war da deutlich auffälliger beim Schalten.
Ein wenig OT:
Bin letztens auch einen 2019er 110kW 4Motion mit DSG gefahren und war vom Fahrverhalten negativ überrascht:
Fahre ja Frontkratzer und der geht (mit Ausnahme der fehlenden Traktion durch die nicht angetriebenen Hinterräder) mit DSG ab wie Schmidt's Katze.
Also, wenn da was nervt, wären das durchdrehende Reifen, aber die Leistung wird ohne Ruckeln vom DSG übertragen.
Beim 4Mo fuhr der bei zügigem Start an der Ampel so ein wenig los und dann erst knallte der Antrieb so richtig rein (Hinterachse?) - ein wirklich heftiger Ruck und ein wenig Spaß-bringendes Verhalten. i.m.h.o.
Lese ich das richtig:
Das kommt vom 4 Motion?
...klingt jetzt so, als ob ich den Bulli mit einem Sportwagen vergleichen möchte, dem ist aber nicht so 🙂
Florian
Ich habe mein Bus genau in der Konfiguration seit letzten Freitag. Und bei mir gibt es den ruppigen Start auch🙈
Da schließe ich mich an. Allerdings 60000 km! Hoffe es bleibt die nächsten 200Tkm so.
an das Anfahren muss man sich erst gewöhnen, dann geht es aber recht gut. Ist nun mal ein recht schwerer Brocken der da in Gang gesetzt werden muss.
Beim Schalten des DSG unter Last bei niedriger Geschwindigkeit und Drehzahl (ca. 1200-1500 U) brummt oder wimmert der Motor immer, habt Ihr das auch?
Ist das eventuell der Turbolader?
Liebe Grüße
Frank
Ich hatte meinen T6 California Ocean Grey verkauft, weil er mir mit 2x zu ruppig war.
Der Neue 4x4 mit Diff Sperre ist immer noch zickig 🙄 Evtl. ein bisschen weniger garstig, als der 2 getriebene.
Naja, ich beschleunige langsam. Ist mir Wurst, wenn der hinter mir von meiner gemütlichen Anfahrerei genervt ist 🙂
Meiner hat bestimmt alle Macken die hier beschrieben wurden - das Problem ist nur das ich davon nix merke. Muss wohl an mir liegen :kopfpatsch:.
Ahnungslose Grüße
Gerd
Hallo an alle, meiner hat das ruppige anfahren auch. Wenn ich den Fuss von der Bremse nehme und direkt aufs  Gaspedal trete macht er diesen "Sprung" im ersten wie auch im Rückwärtsgang. Wenn ich aber den Fuss von der Bremse nehme und ihn mit Standgas anrollen lasse, ihm also 1-2 Sekunden Zeit gebe bevor ich aufs Gaspedal trete, dann fährt er butterweich los. Ich habe mich gut daran gewöhnt. Bei einem Ferrari würde mich das natürlich nerven.
Liebe Grüsse
Erich
    sven70
