Unterschied Gasflaschenventil Propan / Button
bevor ich jetzt für meinen neuen Cali in einen Satz teure Button Gasflaschen investiere, habe ich gleich eine paar befüllbare 2,5kg Propanflaschen geordert.  Bei diesen Gasflaschen ist genauso wie bei der Butan-Flasche kein Gasflaschenventil dabei. Nun habe ich eines für Propan bestellt, unter der Annahme, dass ich für die andere Flasche das vorhandene verwenden kann. Nur ist dieses eigentlich für Butan vorgesehen.
Habe ich damit ein Problem? Ist zwischen den beiden Ventilen funktionell ein Unterschied, oder sind es nur die beiden Punkte (blau für Butan, rot für Propan)?
Grüsse
Das Ventil enthält ein Sicherheitsventil, das je nach Gas bei einem anderen Druck öffnet. Du solltest die Butan-Flasche nicht mit einem Propan-Ventil betreiben, da sie meist nicht für den höheren Druck geprüft ist.
Schau mal hier
Da sollten Deine Fragen beantwortet sein.
Oder neue beantwortet werden.
Jörg
Schau mal hier, da ist der Unterschied auch beschrieben....
Danke für Eure Antworten. Damit ist das Thema geklärt und ich wurde davon bewahrt etwas unsinniges zu machen ...
  • Von 3 Mitgliedern gesehen
    Arel magicrunman ED25
