Kaffee im Cali
madmax4000
Nö, wenn schon fliegt die AGM raus und wird durch LiFe oder sowas ersetzt.... Ist halt noch ziemlich teuer, das Zeugs.
Vagant
Dann bestellt gleich noch eine Feuerfeste Box für den Akku mit, falls er dann doch mal spontan in Rauch aufgeht weil überlastet, überladen oder sonst nicht pfleglich behandelt wurde.
Chris
Mein Gedanke ist genau derselbe. Ich werde meine AGM jetzt mal ein wenig "benutzen" und dann wenn die schlapp macht eine Relion 12V 100AH in die Sitzkiste einbauen oder so. Hoffentlich gehts bald runter mit den Preisen ...
Was macht ihr eigentlich mit der Kapselmaschine bei Frost? Entleeren? Evakuieren? Oder einfach drin lassen?
Vagant
Im Haus lagern.
unbedingt ins Haus außer Du möchtest eine neue. Außer man lässt Maschine komplett austrocknen.
So, ich hab jetzt die Tchibo Cafissimo Pure gemessen.
Sie heizt auf mit ca 1.180W Verbrauch. Aufheizzeit betrug nur ca. 30-40 Sekunden. Beim entnehmen des Kaffees werden 1.220W verbraucht, also nochmal 15-30 Sekunden je nach Kaffee-Wasser-Menge.
Wenn ich richtig gerechnet habe sind das ca. 95A bei 12V. Wenn man jetzt noch einen Wirkungsgrad von 80% und ein wenig Puffer berechnet sollte das ca. auf 125A Akkuverbrauch hinkommen.
Ausgehend von meiner 75AH AGM-Batterie und 50% Entnahme komme ich dann ca. auf eine maximale Laufzeit von 18 Minuten. Das sollte sich schon für ein paar Kaffee ausgehen und dann muss eben weitergefahren werden...
Letzteres war meine Hoffnung - ein simpler Trick, um die Maschine komplett zu entleeren. Aber dafür ist sie wohl nicht ausgelegt...
Vagant
bin auf der Suche nach einer Bialetti Electrica 12V, kann die nirgens mehr im Internet finden.
Hat jemand eine Idee?
Pizzalover
Besten Dank, stolzer Preis. Aber dafür ist das Teil dann auch weit gereist.
Hongkong-Dollar ist aber geteilt durch 8,4... ;)
Hat denn jemand die Pixie und Inissia genau gemessen wieviel Strom die benötigen? Laut Handbuch beide ca. 1200w
Aber laut Amazon Tabelle ist die Pixie besser im Energiespar-Verbrauch.. Ist die Aufheizzeit kürzer?
Wenn jemand eine der beiden zur Hand hat und nachmessen könnte wäre super. Meine Tchibo maschine ist leider 36cm tief
also um 3 cm zu lang für den geplanten Einbau hinter dem Fahrersitz :(
  • Von 83 Mitgliedern gesehen
    Cappycamper sten208 Karsten2024 lupo999 Swish41 Eddy_T6.1 Greekfan Bummler40 Bauer-Alt Sturmi Morecamper deekay ankremi kuestensturm Tiffi NiSi7785 ex-ascher malte_ PattelRanger Bo1848 gotti1973 Californiaflitzer wobie Ampeterli hans_771 nick0297jan Currywurst MrsKrgl blaubaha fx_hofus Aurora2023 TC2412 highroller02 Krzys AL07602 sigi300 CalliEnnA Spatzelito DerGeraet Groenlaender HerzogJan Thomas_Hohenzollern Eugen100 WilliBrink Multicali Dagobert_14 Soja1980 obakor Memetiker TP_Cali1311 SierraBravo Moeller cali4410 ORWO85 Blacky78 SirViper Paradox vonderinsel magicrunman mediartist Steffel89 oesi2 Berty69 Freefyer Pladijs Californiger nc_michael anko69 rubenzete hille27 mimey Jxkx simisch Kappe17 wolfgang_cali Biebu streetracetommi Sirius7 Titan2k classicline2009 ALFornia GerdiS Mkroenicke
