Kaffee im Cali
madmax4000
Geschafft!
...bin seit heute auch landstrom unabhängiger Kaffeegeniesser...
hab mir ein "Nespresso-Power-Plant" in den Kleiderschrank gebastelt.
1200 Watt reiner Sinus, ...da freut sich die kleine Pixi und kann nun jederzeit feinen Espresso rausdrücken :cool:
Ahh es hat dir wohl keine Ruhe gelassen :-) Mit dem Ding im Schrank bist du doch schon knapp an der Grenze um endlich auflasten zu dürfen... Hammer :-)
Chris
Top. Wieviele Kaffees kannst du brühen mit einer Campingbatterie (ca. 80Ah)?
Hallo Zusammen,
also ich habe auch einen Wechselrichter und daran hängen
eine Illy Espresso 500 W und ein Nespresso Milchschäumer
gleichzeitig dran. Wir machen pro Tag 4 Tassen
Cappuccino. Verbrauch dafür insgesamt ca. 12 Ampere.
Wobei ich 2x 100 Ah Batterien verbaut habe und mit
Solar 140 Watt ca. im Durchschnitt 3,5 Ampere habe.
Gruß Stefan
Gute Frage ....
Also mit nur einer Batterie wirds grenzwertig.
Der Comfortline hat 2 x 75 Ah paralell -> 150 Ah.
Theoretisch gerechnet:
Die Nespresso zieht wenn sie aufgewärmt is ca. 1200W für 15 bis 20 sec. je nach Kaffeeart (Ristretto od. Lungo)
-> 3 Espressi pro Minute
1200W auf 12V Seite bedeutet 100 A , mit Verluste sagen wir 120A
eine Stunde lang 120 A -> 120 Ah (der Kasten glüht dann natürlich, und die Batteriesäure kocht... ;-)
1 Stunde = 60min -> 3 Kaffee x 60, somit wären das 180 Kaffee !!!
sollte für n paar Tage reichen ;-)
wohl gemerkt, rein theoretisch !!!
und wie schon erwähnt, mit einer einzigen Batterie nicht empfehlenswert !
und wenn doch: dringend die 75A Polsicherung tauschen, bräuchtest dann min. 120A
Wie ich weiter oben schon schrieb, die Pixie zieht maximal 900 Watt. Daher stimmt die Rechnung so nicht. Es gibt möglicherweise Abweichungen, aber wir haben diesen Wert mit zwei Pixie gemessen. Theoretisch reicht also ein 1000 Watt reiner Sinus Wechselrichter vollauf. In der Praxis verwenden wir 1500 Watt von Solartronics, weil der so günstig lieferbar war.
Hab bei meiner Pixie etwas über 1100W gemessen, allerdings nur mit einem billigen Tchibo-Stromkosten-Messgerät dessen Genauigkeit eher fragwürdig ist...
Worüber ich mir eher Gedanken gemacht hab:
- werden die beiden Batterien gleichmässig belastet (Widerstand der Verbindungsleitungen und Kontakte zwischen den Camperbatterien) ?
Die Batterie die näher am Wechselrichter ist (bei mir die unterm Schrank) muss bestimmt ein paar Amps mehr liefern.
- und (eher kritisch !) was ist wenn Standheizung, Kühlschrank und Kaffemaschiene einmal gleichzeitig laufen ?
Halten da die 75A Polsicherungen noch?
Der nächste Winter kommt bestimmt...
Helmut
Ich habe den WR direkt an die beiden Batteriepole angeschlossen, dazwischen eine 150 A Sicherung. Mir erscheint es nicht wichtig, ob die Batterien gleichmässig belastet werden. Die Maschine läuft ja jeweils nur kurze Zeit, zieht auch nicht dauernd die volle Leistung. Die von Dir gemessenen 1100 Watt könnte eine Spitze sein. Das bringt aber jeder einigermassen vernünftige 1000 Watt Sinus WR problemlos, während des Aufheizens sind dann die 900 Watt angesagt.
Hallo zusammen, ich habe auch den 1500w Solartronics verbaut. Leider ist bei mir die Polsicherung auf der dritten Batterie durchgebrannt und nu geht nix mehr. Bin gerade auf Elba und ärgere mich, dass ich keine Ersatzsicheung dabei habe. Einen Händler gibt es hier jedenfalls nicht. Weiss jemand ob die dritte Batterie mit kaputter Sicherung noch geladen wird? Bei mir wird die dritte aktuell auch nicht geladen. Vordere Batterie 12,5V (abgelesen and der CU). Hintere Batterie (im Schrank) 11,5V (Abgelesen am Solarregler der direkt an der dritten Batterie dran hängt). Vorher waren die werte praktisch immer gleich.
Axel
Deine dritte wird wohl nur noch über die Solaranlage geladen, kann aber nix mehr abgeben
  • 7 Monate später...
ich bin auf der Suche nach einer klassischen Filterkaffeemaschine mit Thermoskanne, die von den Abmaßen her so ist, dass sie sich gut verstauen lässt (also eher eckig als rund). Wir sind nur zu zweit unterwegs, also reicht es wenn ca. 4 große Tassen auf einmal gebrüht werden. Hat jemand einen Tip für mich?
Und ich suche noch einem praktischen Geschirrset inkl. Packtasche oder -box ebenfalls für 2 Personen (eher kein Plastik), vielleicht habt ihr auch da einen Tip für mich.
Danke!
Schneewehe
Hallo Schneewehe
Mir kommt so spontan nur WAECO in den Sinn. Die haben diverse Grössen. Schau mal auf deren Homepage.
Gruss Michi
Sorry für OT
aber so ein Cali Kaffee aus der Bialeti in der Sonne nach der Schitour ist schon der Wahnsinn :D
lg Martin
Recht hast Martin.
Und das Tolle an der Bialetti ist ja, die kannst auch mit auf den Berg nehmen.
Latte Macchiato auf jedem Gipfel ;)
Viele Grüße,
Oliver
Ich habe mir heute spontan eine Handpresso gekauft (Ganzes Set:
) Ich habe das zufälligerweise in einem grossen Möbelhaus gesehen, abgeschrieben auf den halben Preis.
Mein Cali wird zwar erst in KW 22 gebaut, aber was man hat, das hat man...:)
Ich hab nach dem Kauf im Forum gestöbert und gesehen, dass die Handpresso hier bereits bekannt ist. Ich bin ein absoluter Espresso-Liebhaber und lege grossen Wert auf eine schöne Crema. Zu Hause nutze ich eine Olympia Express Cremina (Jg. 1975) und eine Olympia Express Maximatic (Jg.1990) zusammen mit der Mühle von.... natürlich Olympia Express Moca! :) Traumhafter Espresso Genuss ist damit garantiert. Für die Reise jedoch nicht wirklich geeignet...
Zu Hause angekommen, habe ich mir sofort 2-3 Espressi mit der Handpresso gemacht und das Ergebnis hat mich soweit überzeugt. Die Brühdauer war ca. 20 Sekunden, was mir schon mal gut gefallen hat. Eventuell müsste ich noch den Mahlgrad der Mühle anpassen, damit der Kaffee feiner gemahlen wird, denn die Crema hält nicht lange. Aber das krieg ich noch hin!
Für unterwegs werde ich vermutlich eher eine Lösung mit Pads nutzen, weil die Zubereitung damit deutlich schneller, einfacher und sauberer von Statten geht. Ich finde sicher noch was passendes, am besten mit einem leichten Robusta Anteil, denn ich bin kein Fan von 100% Arabica Mischungen (meiner Meinung zu säurebetont). Da ich keine zu Hause habe, konnte ich die Zubereitung mit Pads noch nicht testen.
Was hat für mich für die Handpresso gesprochen?
1. völlig unabhängig von Strom, Watt und Ampere
2. Schöne Crema :)
3. technisch einfaches System, 16 Bar Druck
4. Einfache Handhabung, sowohl Pads wie auch gemahlener Kaffee sind möglich
5. Heisses Wasser kriegt man immer irgendwo her
6. Hochwertige Verarbeitung, schönes Design und Verpackung (Set)
Ich freue mich bereits auf schöne und geschmackvolle Espressi im Cali...
  • Von 82 Mitgliedern gesehen
    sten208 Karsten2024 lupo999 Swish41 Eddy_T6.1 Greekfan Bummler40 Bauer-Alt Sturmi Morecamper deekay ankremi kuestensturm Tiffi NiSi7785 ex-ascher malte_ PattelRanger Bo1848 gotti1973 Californiaflitzer wobie Ampeterli hans_771 nick0297jan Currywurst MrsKrgl blaubaha fx_hofus Aurora2023 TC2412 highroller02 Krzys AL07602 sigi300 CalliEnnA Spatzelito DerGeraet Groenlaender HerzogJan Thomas_Hohenzollern Eugen100 WilliBrink Multicali Dagobert_14 Soja1980 obakor Memetiker TP_Cali1311 SierraBravo Moeller cali4410 ORWO85 Blacky78 SirViper Paradox vonderinsel magicrunman mediartist Steffel89 oesi2 Berty69 Freefyer Pladijs Californiger nc_michael anko69 rubenzete hille27 mimey Jxkx simisch Kappe17 wolfgang_cali Biebu streetracetommi Sirius7 Titan2k classicline2009 ALFornia GerdiS Mkroenicke
