Die Fehler in der 12V Anlage im Camperbereich
Tom50354
Hallo Tom
ich habe einen California Beach "Cape2Cape" mit Standheizung. Kann mich dieses Problem auch treffen oder betrifft das Problem nur die "echten" Califonia mit Komplettausbau?
Toby
  • Antworten 36
  • Tom50354
    13
  • Dany55
  • Eumel
  • Saharafreund
Hi Toby,
Nein du hast ja meines Wissens nach gar keine dritte Batterie.
Hallo Tom,
vielen Dank für die prompte Antwort (10 Sekunden :]).
Das ist richtig. Ich habe nur zwei Batterien :(. Aber in diesem Fall wohl gut, wenn dann der Fehler nicht auftreten kann.
Toby
  • 4 Monate später...
Hallo Tom 50354,
die von Dir erstellten Beiträge sind einfach super. Habe bei meinem Cali BJ 2008 (EZ 04/08) auch das Problem mit dem Ladezustand der Batterien. Nachdem ich den Beitrag durchgelesen habe, begann ich mit der Suche nach der Sicherung für die 3. Batterie. Habe sie bis jetzt nicht gefunden. Auch meine Werkstatt kann mir nicht sagen, wo die Sicherung ist.
Bitte teile mir doch mit, wo ich bei der Fehlersuche bezüglich der Sicherung für die 3. Batterie fündig werde. Auch die Sicherung für die 2. Batterie kann ich nicht finden, ist aber sicher nicht defekt, weil sich eine (vermutlich die 2.) Batterie über den Generator oder über Aussenanschluß aufladen lässt.
Bevor ich das zusätzliche Massekabel einbauen werde, prüfe ich erst einmal alle Sicherungen und die zugänglichen Masseverbidungen auf Festigkeit.
Weil ich noch Garantie auf das Fahrzeug habe, warte ich erst einmal ab, was die Werkstatt, die direkt wegen des Problems an VW geschrieben hat, dazu sagt.
Danke und Gruß winni88709
...und dann gleich profilaktisch tauschen gegen die 75A aus'm Board Shop !
Hallo zusammen
Haben dieses Jahr von unserem Womo zum Cali gewechselt. EZ03/2009. Problem mit der Heizung und dem Discolicht sind Serienmässig auch enthalten. Versuche gerade meine Werkstatt mit Hilfe des Forums ( mit Erfolg) auf cali zu schulen. :D
DANKE FÜR EURE BEITRÄGE UND TIPPS !!!!!!
Werkseitig ist bei unserem an der 3. Batterie schon eine 80A Polsicherung verbaut. ( gab wohl doch schon eine Änderung)
Mein :) bemerkte schon, das es für den Cali bei VWN wohl eine offizielle Ebene und eine inoffizielle Ebene für Mitteilungen und Fehlerbehebungen gibt. ( Wobei die zweite wohl die bessere wäre)
Nachdem die Batterieüberwachungswert ? heruntergesetzt wurde , versuch ich meinen :) jetzt von der Masseproblematik zu überzeugen.
Bring Ihm direkt als Geschenk ein Einmachglas , mit Anleitung mit. Mal schauen ob er sich freut .
Hi sponkj,
nimm mal Kontakt mit mayerw auf! Der kennt einen VW-Partner in Deiner Gegend , der die Problematik gut kennt und keine Anleitung benötigt!
  • Von 20 Mitgliedern gesehen
    brunnerartho Titoto06 Parolarul mwolfer MelrawHH Thoeme Ostra toblini demBIMseinSohn magicrunman Kiepenkerl Gatch DerSalzmann Mingacali calimerlin Pladijs Big-smoke-x gArbAne mediartist Gebrauchtwagenfahrer
