Kölsche Jung Geschrieben 18. August 2010 Teilen Geschrieben 18. August 2010 Hallo Tom, ich habe Ihr auf jeden Fall eben Bescheid gesagt, daß die Sachen da sind. Gruß, Heiko. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Tom50354 Geschrieben 18. August 2010 Teilen Geschrieben 18. August 2010 Danke und knuddel "die zwei" mal von mir! Zitieren Link zu diesem Kommentar
Tom50354 Geschrieben 19. August 2010 Teilen Geschrieben 19. August 2010 MartinG hat die Chromunterteile für den Spiegel montiert. Ich habe gar nicht hingeguckt. Ich fürchte ich hätte das nicht ohne Zerstörung der oberen Spiegelkappen hinbekommen! Sehr waghalsige Geschichte Danke Martin! Zitieren Link zu diesem Kommentar
masoze Geschrieben 31. Oktober 2010 Teilen Geschrieben 31. Oktober 2010 Chromleistenmässig hat's mich jetzt auch erwischt You do not have the required permissions to view the link content in this post. ......ist ja kaum zu sehen Zitieren Link zu diesem Kommentar
JoJoM Geschrieben 31. Oktober 2010 Teilen Geschrieben 31. Oktober 2010 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Sieht aber klasse aus. Bei den Leisten kämpf ich auch noch mit mir. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Tom50354 Geschrieben 31. Oktober 2010 Teilen Geschrieben 31. Oktober 2010 das Chromkappenbild war ich auch noch schuldig... You do not have the required permissions to view the image content in this post. Zitieren Link zu diesem Kommentar
JoJoM Geschrieben 31. Oktober 2010 Teilen Geschrieben 31. Oktober 2010 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Geiles Bild, mehr kann man dazu nicht sagen. Tom, weißt Du was die Chromleisten für Heckklappe und Seiten kosten, so wie Manfred sie verbaut hat? Das dürfte bei mir mit dem jetzt schon vielen Chrom sicher passen. Zitieren Link zu diesem Kommentar
masoze Geschrieben 31. Oktober 2010 Teilen Geschrieben 31. Oktober 2010 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ich mach's mal direkt Bestellt an Hand der weiter vorne eingestellten Teileliste von Tom (hat alles gestimmt, auch die Preise) Ein Mini-Bündel Plastikleisten, 6 Teile für links - rechts - hinten zum Preis von 314,16 einschl. MwSt. Zitieren Link zu diesem Kommentar
JoJoM Geschrieben 31. Oktober 2010 Teilen Geschrieben 31. Oktober 2010 Danke Manfred! Zitieren Link zu diesem Kommentar
masoze Geschrieben 1. November 2010 Teilen Geschrieben 1. November 2010 Kleiner Tipp für potenzielle Chromleistenkleber: Die Leiste auf der Heckklappe ist ca. 6 mm kürzer als die Klappe. Ich hab sie leider an die Unterkante geklebt und mittig ausgerichtet. Besser wäre gewesen, die Leiste auch 3 mm vom unteren Rand zu kleben, dann wären die Abstände überall gleich. You do not have the required permissions to view the image content in this post. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Tom50354 Geschrieben 1. November 2010 Teilen Geschrieben 1. November 2010 Ich schau bei Gelegenheit mal wie es aber Werk ist! Zitieren Link zu diesem Kommentar
die52 Geschrieben 1. November 2010 Teilen Geschrieben 1. November 2010 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hi! Kann ich Euch sagen: ganz unten. Ich hab das Teil damals nicht mit bestellt. Aber hatte mir eh schon Gedanken gemacht, ob die neue Heckklappe wohl eine neue Geometrie hat. Scheint so zu sein. Gruß Christian Zitieren Link zu diesem Kommentar
Tom50354 Geschrieben 1. November 2010 Teilen Geschrieben 1. November 2010 neue Geometrie? Ich glaub nein. Manfred hat exakt sehr gut gearbeitet! Genau wie das Werk! You do not have the required permissions to view the image content in this post. Zitieren Link zu diesem Kommentar
girafedrole Geschrieben 2. November 2010 Teilen Geschrieben 2. November 2010 Hallo ! Ich bin jetzt auf eine Edelstahlabdeckung für den Landstromanschluß gestoßen. Ich habe keinen direkten Vergleich, aber die Basis sieht gleich aus. You do not have the required permissions to view the link content in this post. Im Jachtzubehör gibt es viele schöne Sachen!!!!! Stefan You do not have the required permissions to view the image content in this post. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Guido BIB Geschrieben 2. November 2010 Teilen Geschrieben 2. November 2010 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ich habe es genau so gemacht wie du. Würde man sie höher ankleben, wäre die Optik nicht so schön. Ich hatte allerdings auch vorher bei einem Highline MV gespickt. Zitieren Link zu diesem Kommentar
