Ab welcher Sturmstärke Dach schließen?
Jimbob
ab welcher Sturmstärke muss man das Aufstelldach ohne Calicap runterziehen?  Welche Erfahrung habt Ihr gemacht? Vielen Dank im Voraus!
Ich würde mal sagen, dass das
a) nichts mit dem Cali-Cap zu tun hat und
b) davon abhängt, wie du stehts.
Kommt der Wind von hinten hinten, ist es nach meinen Erfahrungen für das Dach egal, wie stark der Sturm ist.
Aber auch bei Sturm von vorn ist es wohl eher der Mensch der das Gefühl hat, es sei besser das Dach zu schließen,  als das das Dach schaden nehmen würde.
So meine Erfahrungen aus Herbststürmen in Nordskandinavien...
Viele Grüsse,  Martin
Hallo.
Ich halte es immer so:
Wackelt der Wagen um 20cm (seitlich), dann wird es ungemütlich und ich ziehe das Dach ein.
Die Sturmstärke habe ich noch nie gemessen...
Ich habe bei einem starken Gewittersturm in Kroatien das Dach heruntergezogen. Es geht dort manchmal echt schnell von Sonnenschein zu Weltuntergang in 10 Minuten. Für die Markise habe ich schon das Schlimmste befürchtet, trotz jeweils 2 dicker Erdnägel pro Stütze und Sturmband, ich dachte sie reisst ab oder zumndest ist alles verbogen. War aber nicht so, nur der Zeltbalg hat nach 7 "unfallfreien" Jahren jetzt an den hinteren Scheren zwei kleine Löcher. Ich habe völlig unterschätzt, wie stark der Wind seitlich den Stoff in die Mechanik drückt bzw. wir waren von den Blitzen und dem Sturm etwas panisch. Weils warm war hatte ich keine Mütze aufgezogen, sonst hätte ich wahrscheinlich das Dach trotzdem oben gelassen.
Bearbeitet von hjd
Wir hatten im Winter bei Starkwind und stürmischen Böen von bis zu 95km/h (Wetter-App) das Dach oben, allerdings mit Calicap. Der Wind kam von der Seite. Aufgrund der Böen wackelte es im Dach sehr heftig. Ich war froh, dass alles gut ausgegangen ist, weiß aber jetzt auch, dass es möglich ist, unter diesen Konditionen im Dach zu schlafen.
Sturmfreie Grüße aus der nicht sturmfreien Bude
Alcali
Über die Boardsuche findet man dazu schon einige Beiträge.
Zum Beispiel hier:
oder auch hier:
Gruss,
Vielen Dank für Eure Antworten und den Links! Wir waren gerade an der niederländischen Nordseeküste und haben bei einer Windgeschwindigkeit von 45 km/h und 65 km/h (laut Wetter-App) oben geschlafen. Dem Dach hat es nichts ausgemacht. Uns war es einfach nur zu laut. Bei jeder Böe sind wir aufgewacht. Die Nacht drauf hatten wir eine Windgeschwindigkeit von 58 km/h und Böen von 85 km/h. Wir entschieden, uns das Aufstelldach runterzuziehen so lange es noch ruhig war und unten zu schlafen. In der Nacht hat es uns bei den Böen ganz schön durchgeschaukelt. War ganz happy, das Dach unten gehabt zu haben.
So wie ich es beschrieben hatte. Bevor das Dach einknickt, knickt der Mensch ein...
Wenn man zu viert unterwegs ist, hat man leider nicht so die Möglichkeit einfach das Dach unten zu lassen. Aber, man gewöhnt sich auch an solche Situationen.
woraus leitet sich ab, ob sich die  Sturmstabilität mit einem Calicap erhöht?
Viele Grüße aus Rosenheim
Martin
  • 2 Jahre später...
Zusammenfassung:  70+ km/h hält das Dach auf jeden Fall auch von vorne. Böen von 90 bis 100 km/h auch. Auch bei Starkregen. Hagel drückt dann schon irgendwann durch... Ich würd mal sagen, das Dach hält mehr als Deine Nerven.
Kleine Geschichte am Rande... Kollege ist während der WM im Autokorso mit offenem Dach und blöckenden Freunden hupend durch die Gegend gefahren. Max 50 wie er sagte, aber Dach hat gehalten. Kann man jez denken was man will aber er ist selber der Meinung das hält mehr aus als die meisten glauben...
  • Von 78 Mitgliedern gesehen
    Lurchi2024 Dokkarek MichaSDKulbe GernotR woki yosucher Sevenpower712 krize AbsoluteBeginner Marcel09 ancilotti Ecomo thedarklistener Bummel TLBR CloDi Blue_eyes Suvaaas werner65 BananaJoe be-marc MaxiBulli pjp mw65 Jobstl Sonnenkinder Pichi064 JoT6Aufstelldach thomasillgen GerhardS Alegria Mucmonika Anna123 Grunemer DenT6.1Cali Milan21 Jimbojones jrohh Zabaione krons dice1986 Schnuffili78 Outhouser Rhino-Bus chrill Sandro95 Bonki BusBursche Pitman24 Daniel00 Timo1402 SirHenry CE79 Michi1121 Bo209 Derhammer98 __T6.1__ Guenny3 s-c-r-i-b-b-l-e wcf2410 AlfB doodoo Markus1982 Chillente Greekfan Cal_Heinz Yue47 Aifu81 chen Marvin_D Der_Pascal Bubba benga ChandaFRZ Cali_Ronny m7697253 Hamburg-California smilyman
