ema65 Geschrieben 27. Februar 2019 Teilen Geschrieben 27. Februar 2019 Hallo, habe Probleme mit dem Fahrradheckträger 7E0 071 104. Wenn er hochgeklappt ist, kann es passieren dass er bei 130 km/h herunterschlägt. Seit dem mir das 2x passiert ist, sicher ich den Träger mit dem kurzen Fahrradhalter. Durch das Herunterschlagen, ist scheinbar das Kunstoffteil gebrochen, in dem der Träger unten einrastet. Jetz gibt es das Kunststoffteil nicht als Ersatzteil. Der Träger ist noch keine 2 Jahre alt. Den ganzen Träger zu tauschen finde ich ziemlich übertrieben. Aber der VW Händler hat scheinbar keine ander Möglichkeit. Kennt jemand das Problem. Gruß Egon Zitieren Link zu diesem Kommentar
KielCamping Geschrieben 27. Februar 2019 Teilen Geschrieben 27. Februar 2019 Moin, das Problem mit dem Abklappen während der Fahrt hatten wir auch. Da der Träger nur von den Plastikklammern gehalten wird, muss dieser irgendwann runterklappen. Befestigen ihn auch mit dem zusätzlichen Haltet (für das 4. Fahrrad). Ehrlich gesagt dachte ich auch das ist kein Bug sondern Feature 🙂 . Stört mich auch nicht besonders. Nur ärgerlich, dass Dein Träger dadurch kaputt ging. Was sagt denn Dein 🙂 wie der Träger richtig zu fixieren sei? Grüße, Dominic Zitieren Link zu diesem Kommentar
Regencamper Geschrieben 27. Februar 2019 Teilen Geschrieben 27. Februar 2019 Moin zusammen, ich nehme immer die hintersten Radaufnahmen und spanne die um das oberste Rohr. Das hält Bombenfest und da löst sich auch nichts. VG Regencamper Zitieren Link zu diesem Kommentar
DerChrischan Geschrieben 1. März 2019 Teilen Geschrieben 1. März 2019 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Moin, Danke für den Tipp! Könntest du davon ein Foto machen? Haben den Bulli erst seit zwei Tagen, aber so ein runterklappen bei voller Fahrt würde ich gern vermeiden! Vielen Dank! Zitieren Link zu diesem Kommentar
Stoni Geschrieben 1. März 2019 Teilen Geschrieben 1. März 2019 be You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Bei meinem Heckträger den ich damals für meinen Sharan hatte, stand das genau so in der Anelitung drin. Mit dem kurzen Arm wird der Träger fixiert damit er nicht aufklappen kann. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Regencamper Geschrieben 1. März 2019 Teilen Geschrieben 1. März 2019 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Moin, ich habe mein Auto in den nächsten 10 Tagen leider nicht da. Sobald es zurück ist mache ich mal ein passendes Foto. VG Regencamper Zitieren Link zu diesem Kommentar
ema65 Geschrieben 2. März 2019 Autor Teilen Geschrieben 2. März 2019 You do not have the required permissions to view the image content in this post. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Buzz Geschrieben 4. März 2019 Teilen Geschrieben 4. März 2019 Moin, wir sichern unseren, wie bereits schon hier angesprochen, mit dem Einzelhalter für das 4. Rad. So ist er uns auch ausgeliefert worden und erscheint mir auch als einzig sinnvolle Lösung den Träger vor dem Herunterklappen zu sichern. Zu dem hat der Halter so auch einen festen Platz und geht nicht verloren. You do not have the required permissions to view the image content in this post. Zitieren Link zu diesem Kommentar
dufu75 Geschrieben 16. April 2019 Teilen Geschrieben 16. April 2019 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo Egon Konntest du das Kunstoffteil unterdessen beschaffen? (Ich weiss, dass der Träger von Thule hergestellt wird) Gruss Dufu Zitieren Link zu diesem Kommentar
ema65 Geschrieben 16. April 2019 Autor Teilen Geschrieben 16. April 2019 Hallo Dufu, da der Träger noch in der Garantie ist, hat der Händler mir vergangene Woche einen neuen gegeben. Geht wohl nicht anders bei Reklamationen. Ich selber finde das auch übertrieben, bin da ehr für eine pragmatische Lösung (Defektes Teil tauschen). Zitieren Link zu diesem Kommentar
