Richard09 Geschrieben 24. Februar 2019 Teilen Geschrieben 24. Februar 2019 (bearbeitet) Hallo Outdoorfreunde, habe eine Markise von FIAMMA auf meine Multivan montiert. Die Befestigung erfolgte an den Dachträgern und ist im Winter demontierbar. Bei der Montage habe ich festgestellt das wenn man mehr als zwei Dachträger verwendet (bei der Markise erforderlich) muss man einen Höhenausgleich vornehmen da die Dachform leicht gebogen ist. Die Distanz von ca. 10 mm habe ich mit Kunststoff ausgeglichen. Die Markise ist ein echter Zugewinn..... Schattenspender, Regenschutz …. und es klappert nicht! Bearbeitet 24. Februar 2019 von Richard09 2. Foto 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 24. Februar 2019 Teilen Geschrieben 24. Februar 2019 (bearbeitet) Warum hast du nicht vernünftige Markisenhalter genommen? Dann müsstest du nicht ständig mit dem Dachträger rumfahren, das Auto wäre weiterhin unter 2 Meter und der Abstand zwischen Markise und Dach wäre nicht so groß. Bearbeitet 24. Februar 2019 von Knox16 Zitieren Link zu diesem Kommentar
Hendrixx Geschrieben 24. Februar 2019 Teilen Geschrieben 24. Februar 2019 Wenn der ganze Wassersport auf dem Dach ist, ist die Höhe doch kein Thema. Außerdem hat der MV standardmäßig keine Markisenschiene, evtl. gibt es von Fiamma auch eine spezielle Halterung für den MV. Könnte mir aber vorstellen, dass die nicht zusammen mit dem Dachträger passt. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 24. Februar 2019 Teilen Geschrieben 24. Februar 2019 Entweder montiert man eine Brandrupschiene/Multirail oder man nimmt den normalen Adapter für die You do not have the required permissions to view the link content in this post. Funktioniert auch mit Dachträger. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Richard09 Geschrieben 24. Februar 2019 Autor Teilen Geschrieben 24. Februar 2019 Sicherlich gibt es mehrere Möglichkeiten der Befestigung aber ich habe mich für diese entschieden 1. weil die Träger schon vorhanden waren, 2. weil man keine zusätzlichen Bohrungen und Klebefugen benötigt und 3. weil die 10 cm mehr an Höhe bei meiner Größe von Vorteil sind 🙂 Zitieren Link zu diesem Kommentar
