Hängehintern VW California Beach Edition Modell 2019
taylorman
Hallo, bitte entschuldigt, wenn ich das Thema nochmals aufgreife. Ich weiß es wurde hier schon beschrieben, aber ich werde als Laie nicht schlau.
Wir haben am 22.1.2019 einen Cali Beach Ed. bestellt. 199 PS 4M. Alle die ich bisher sah, haben einen hässlichen Hängearsch. Wir möchten kein Luftfahrwerk. Auch keine Seikel Höherlegung. Einfach nur hinten etwas höher kommen. Damit er gut aussieht, wie es sich gehört. Jetzt habe ich was von B6 Dämpfern und Federn 4x grau gelesen und anderes. Was nehme ich denn jetzt. Hat schon Jemand Erfahrung?
Danke für Eure Hilfe!!
Nimm doch die Federn aus dem
Die habe ich im Shop gar nicht gesehen. Super Idee. Danke. Brauche ich dann die Dämpfer B6 von Bilstein? Oder reichen die Original. Ich habe die verstärkten Stabilisatoren mit bestellt.
Und wird er dann höher? 😊
Update: ja wir höher 😢 damit hat meiner wohl einen Hängepo 😉
Bearbeitet von fabster
Hallo, orginal geht gut, und ja wird auch hoher 👍
Schaut gut aus !! Wird dann ca. 2 cm höher oder ??
Kommst du damit noch in die 2m Tiefgaragen?
Hallo, 2 mtr garagen geht nicht mehr, 3cm hoher hinten. Super federn aber das ist ein nachteil. Grusse frank
Einfach nur die Federn austauschen.
muss beim umbau auf die Federn aus dem Shop eine Vorführung beim TÜV gemacht werden?
Danke
Nein, bei den Federn ist ja die ABE dabei.
Zum TÜV musst Du nur wenn Du den Cali auflasten möchtest.
ok super, danke für die Info.
Was ist eigentlich der vorteil der federn aus dem shop zu einfachen distanzplatten auf die originalfedern? Macht es vom fahrverhalten einen unterschied?
Der spring distance kit kostet ja nur rd 90 €.
  • 8 Monate später...
@taylorman hast Du die Federn getauscht und stimmt die Optik jetzt? Ist eine Änderung beim Fahrverhalten spürbar? Was hat der Einbau gekostet oder hast Du es selbst gemacht?
Haben ebenfalls den T6 Beach Edition. Fahrverhalten finde ich okay und Offroad-Eigenschaften benötige ich auch keine. Nur die Optik (Hängepo) stört mich (sehr). 😉
Hatte letzte Woche einen T6 California gesehen, der nur vorne die Federn von einem orig. T6 Multivan Highline eingebaut hatte.  Diese sind 2 cm kürzer und der Hängehintern war weg. Hat wirklich richtig gut ausgesehen.
  • Von 7 Mitgliedern gesehen
    shiwago MoE88 Calicalle derfritz ChZ82 blacklinehodie CaliBuzz
