Schalter Lichtleiste Küchenschrank
Frankze
Schönen guten Morgen,
leider bekomme ich es nicht hin vom Fahr- in den Campermodus zu schalten ( 2 malignes schnelles Drücken des oberen Schalters rechte Seite Küchenschrank). Wie funktioniert das bei Euch? Muss ich etwas beachten?
Danke
Frank
Zweimal schnell drücken . Mehr nicht.
ob du wirklich schnell genug gedrückt hast siehst du an der Lichtleiste.
Sie quittiert deinen Wunsch in dem sie dann kurz blinkt, blinkt die Lichtleiste nicht bist du zu langsam gewesen.
Probier es nochmal aus, wird schon klappen.
VG Regencamper
Vielen Dank für die Tipps.
War gestern beim Freundlichen, anscheinend ist der Schalter an sich defekt.
Wird nächste Woche gemacht, ich berichte dann was es eigentlich war.
Vielleicht hilft es ja Jemanden der das gleiche Problem hat.
Schönes Wochenende (die erste Ausfahrt über Fasching an den Lago M steht an).
Frank
Hast du den Taster mal lange gehalten?
Damit dimmst du die Lichtleiste, wenn das auch nicht funktioniert wird es tatsächlich der Taster sein, oder die Verkabelung.
Sollte es gehen, liegt es nicht am Taster.
VG Regencamper
  • 4 Wochen später...
Gibt es wirklich Niemanden mit einem Ocean ohne Duschanschluss aber mit Ambientebeleuchtung???
Hallo Frank
Wie ich hier schrieb, habe ich das gleiche Setting wie Du und der Taster funzt auch bei einem Ocean ohne Duschanschluss aber mit Ambientebeleuchtung so, wie es in der Bedienungsanleitung steht. Hilft Dir Dein Händler immer noch nicht weiter? Ist ja mittlerweile fast ein Monat vergangen ...
Herzliche Grüße
Roland
Bearbeitet von rolvos
Danke für Dein Feedback.
Hatte auf meine Nachfragemail eine Antwortmail bekommen dass mein Serviceberater im Urlaub ist....
Das ist jetzt schon 2 Wochen her.
Ich warte nochmal bis Mitte nächster Woche und frag nochmal nach.
Könntest Du mir eventuell Deine Konfiguration und Deinen Code zumailen?
So hätte ich einen Nachweis dass es trotzdem geht...
Sonnige Grüße
Frank
Was hat die Dusche mit dem Licht zu tun?????
Hallo ersteinmal,
die Kombination Innenleuchtenkonzept Camper Comfort Plus ist nur im Zusammenhang mit der Aussendusche bestellbar/konfigurierbar (und andersherum).
Hallo Frankze,
das mit dem Comfort Plus bezieht sich auf die Beleuchtung in den Türverkleidungen und Fußraum!
Das ist unabhängig von der Beleuchtung am Geschränk, lass dich da nicht abspeisen, wie hier schon geschrieben wurde hat der Ocean immer die Beleuchtung im Schrank und die Ambiente Leiste am Schrank.
Erleuchtende Grüße an deinen Händler.
Was ist eigentlich der Unterschied zwischen Fahr- und Campermodus? Ist irgendwie nirgendwo erklärt, habe es zumindest nicht gefunden.
Fahr Modus = Türe auf und Licht geht an, Türe zu und Licht geht wieder aus.
Camper Modus = Türe geht auf und Licht bleibt aus, man kann das Licht dann manuell ein- und ausschalten.
Danke
hej, heißt das dass dann auch die edition beleuchtung beim fußraum ausgeht...die leuchtete nämlich das ganze Wochenende...
lg
paola
    malte_ DinoSaurus1997
