Camping-Ausrüstung für 2000 Euro. Was wählt ihr?
BenCH
Hallo cheechon, was meinen sie mit den passform ist nicht gut .... wir haben jetzt nach 3 verschiedene sorte ausen/ihnen matten die projectcamper matten in gevrauch und finden die sehr gut ! Auch die frontmat....1/2/3 fertig und volkommen dicht. Die seiten matten mit klappnaht und windabweiser sind super wenn mann mit dach zu ubernachtet. Grusse frank
Ja, die Matten für die Seiten passen gut. Und die Verarbeitung ist bei allen gut. Aber unsere Matte hängt an der Frontscheibe arg durch und die Befestigung mit den Sonnenblenden ist nicht ideal. Das geht z.B. nur wenn der Sitz noch nicht gedreht ist. Zudem erhöhen die dicken Stangen das Packmaß spürbar, weil die Matte nich mehr gefaltet werden kann. Flach oben unter dem Dach geht auch nur ohne IsoTop.
Dank, packmass kann ich sehen 😀 habe die hinten in heckauszug, als rolle. Grusse frank 👍
Bei mir liegen sie mit Calibed Roof und IsoTop oben im Dach. Beim manuellen Dach mag das anders sein.
Die Matte für die Frontscheibe hängt zwar tatsächlich etwas durch, da das Material nicht steif ist. Ich sehe da aber kein Problem. Sie ist großzügig geschnitten so dass sie rundherum gut abschließt. Die Befestigung mit den Sonnenblenden finde ich daher ausreichend.
Klettverschlüsse bei anderen Matten finde ich nervig, da sich der Kleber immer wieder löst. Saugnapfbefestigung hat sich als blöd herausgestellt, da sich die Matten dann nicht im Dach lagern lassen. Die Saugnäpfe verformen sich durch den ständigen Druck.
Stimmt alles, daher ist mir eine Matte für außen im Handling angenehmer.
Die Isolite Outdoor habe ich zusätzlich ebenfalls. Die lässt sich sehr gut montieren und sitzt auch perfekt. Dort habe ich auch kein Problem mit den Klettverschlüssen. Der Vorteil ist der Schutz vor Reif und Schnee. Nachteil ist aber, dass man sie häufig nass ins Auto legen muss.
Das ist der Grund, weshalb ich mich gegen die Aussenisolierung und -verdunklung entschieden habe.
Ich liebäugelte auch schon mit den Spacecamper-Überzugdingern, hatte aber bedenken und  keine Lust, diese bei Ankunft und Regen über die nasse Tür zu ziehen und bei Abfahrt nass zu verpacken. Da reicht mir schon das nasse Calicap.
Wie schon erwähnt, ist die Frontscheibenmatte (Project Camper) bei bereits gedrehtem Sitz, etwas fummelig anzubringen, deshalb ist bei Ankunft meine erste "Handbewegung", Matten anbringen. Abdecken und verdunkeln tun die bei mir prima! Die Matten habe ich zusammen flach und immer trocken in einem alten Kopfkissenbezug auf der unteren Matratze liegen. Für mich perfekt! Für Schneecamping könnte ich immer noch zusätzlich eine dünne, billige Frontscheibenabdeckung anbringen.
Zufriedene Grüsse
Nicole
ich bin auch Fan von ProjektCamper. Bei mit liegen die Matten im Dach - oder auf dem Multiflexboard.
Für Reif und Schnee gibt es (m)eine Frontscheibenheizung.
Viele Grüße aus Rosenheim
Martin
Hi, Du hast die Calicap. Bist Du zufrieden?
Gibt ja im Netz verschiedene Anbieten wie Calicap(298€), Foxxcap(289€), Campcap (319€) Welche ist besser?
Hallo Marcel
Ich habe nur Erfahrung mit dem Cap aus dem Shop hier und ja, ich bin damit sehr zufrieden! Super Qualität!
Grüsse
Nicole
Hallo Marcel, wir haben auch ein Calicap mit fenster, kenne die andere nicht, aber diese ist top qualitat. Fur mich auch wichtig ....den service von Calicap.de, wenn da ein problem sein sollte oder anderes dan ist die service auch super ! Grusse frank
So ich hatte Glück... und habe jetzt auch ein grünes bei EbayKl erstanden... im super Zustand...
Yippi
VG Nicole
Vielen Dank nochmals für die zahlreichen Anregungen und Vorschläge. Für folgendes habe ich mich vorerst entschieden:
  • Matratze: ca. 280 Euro
  • Kühlbox: ca. 900 Euro
  • PortaPotti: ca. 90 Euro
  • Markisenvorzelt: ca. 470 Euro
  • Kabel: ca. 38 Euro
  • Verdunkelung (Cockpit): ca. 210 Euro
  • Fliegengitter für Schiebetür: ca. 140 Euro
  • Markisenzubehör (Heringe etc.): ca. 170 Euro
In Summe also ca. 2300 Euro. Die Kühlbox ist teurer geworden als ursprünglich geplant.
Im ersten Jahr werden wir es damit versuchen, mal sehen was noch dazu kommt oder wieder weg muss. Ich werde berichten.
Die Kühlbox ist vermutlich nicht teurer, sondern einfach nur richtig.
Wenn Du zweimal kaufst, wie nicht wenige Forianer, dann wäre der Begriff "teuer" angebracht.
Da hast du Recht, ich meine hier teurer eher im Sinne von „200 Euro weniger wäre auch gegangen“. Aber ich habe keine Erfahrungen mit Kühlboxen und habe jetzt oben ins Regal gegriffen. Hoffentlich werde ich nicht enttäuscht.
  • Von 3 Mitgliedern gesehen
    martin81 Simoncrafar Ducati_76
