uniuk Geschrieben 6. Juni 2019 Autor Teilen Geschrieben 6. Juni 2019 @Mick77 ah voila ich glaube ich weisswo der Unterschied ist. Ich hab den hinteren Kederstein ein bisschen mehr hinein gedrückt und so hält er knapp in der Schiene und knapp an diesem Abschluss. Ich versuche morgen (da fahren wir anyway weiter) mal den Stein nur auf diesem Abschlussplastik zu Befestigen. Melde mich wieder - hoffe ich denke an die Bilder... Zitieren Link zu diesem Kommentar
uniuk Geschrieben 8. Juni 2019 Autor Teilen Geschrieben 8. Juni 2019 (bearbeitet) @Mick77 klappt bei mir i‘wie nicht 😞 wenn ich den Kederstein hinten befestige, dann löst sich der Abschluss leider auch. You do not have the required permissions to view the image content in this post. Dann bleibt mir wohl nur das Kürzen... Bearbeitet 8. Juni 2019 von uniuk Zitieren Link zu diesem Kommentar
calimerlin Geschrieben 8. Juni 2019 Teilen Geschrieben 8. Juni 2019 Hallo, Den Kederstein soweit nach hinten zu setzen, dass die Schraube an dem Kuststoff - Abschlussteil der Kederleiste verklemmt, ist nicht sinnvoll. Das Kunststoffteil ist nur in die Schiene eingesteckt und mit Kleber gesichert. Bei Belastung (Spannung der Gummis und Wind) kann sich das Teil schnell lösen. Biei mir ist schon eines einfach so verlustig gegangen. Und nicht nur bei mir, es gibt dazu bereits einen Thread. Besser ist, die Kedersteine im Bereich der Metallschiene zu befestigen und den Zeltadapter dafür ein wenig zu kürzen. Auch dazu gibt es bereits einige Beiträge hier im Forum. gutbefestigte Grüsse, Stephan Zitieren Link zu diesem Kommentar
geh.raus.und.spiel Geschrieben 8. Juni 2019 Teilen Geschrieben 8. Juni 2019 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hätte Dir auch noch einen schönen wenn du einen zweiten Adapter brauchst 😊 Zitieren Link zu diesem Kommentar
uniuk Geschrieben 8. Juni 2019 Autor Teilen Geschrieben 8. Juni 2019 @calimerlin und @fabster danke Euch! Ja absolut, deshalb habe ich den Stein auch wieder demontiert. hrm, lasst mich mal suchen aber meinte damals nichts gefunden zu haben. Danke Euch!! Zitieren Link zu diesem Kommentar
uniuk Geschrieben 9. Juni 2019 Autor Teilen Geschrieben 9. Juni 2019 Hey alle. Danke allen für die Hilfe. Ich habe eine Lösung für mich gefunden. Eine stürmische Schwedennacht hats überlebt. Hinten ein Kederstein setzen und dann die vorderen und den mittleren Gummi zusammen abspannen. You do not have the required permissions to view the image content in this post. Wehmutstropfen -> wie bekannt ist der Gummi des Zeltadapter eher schwabbelig, sodass der Keder oft aus der Schiene reisst. Etwas doof beim Aufbauen aber geht solange kein Zug drauf ist. 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
