Mosquito96 Geschrieben 14. Februar 2019 Teilen Geschrieben 14. Februar 2019 Moin zusammen, ich bin auf der Suche nach einer Teilenummer für den Kabelbaum vom Küchenblock einer T6 California Küche zu der Camper Unit. Hat schon einmal jemand hier diese Kabelbaum bestellt und könnte mir die Teilenummer sagen ? Gruß Mario Zitieren Link zu diesem Kommentar
exCEer Geschrieben 14. Februar 2019 Teilen Geschrieben 14. Februar 2019 Hallo Mario, du müsstest mal etwas genauer beschreiben, was du vorhast bzw. wo das Problem liegt. Es gibt keinen fertig konfektionierten Kabelbaum vom Küchenblock zur CU. Die notwendigen Verbindungen sind in verschiedene Leitungssätze integriert. Gruß Jochen Zitieren Link zu diesem Kommentar
Mosquito96 Geschrieben 14. Februar 2019 Autor Teilen Geschrieben 14. Februar 2019 Moin, also ich habe einen neue California Küchenblock und möchte diesen mit einer Camper Unit verbinden, sodass ich dies über die Camper Unit betreiben und Steuern kann. Das ist dann ja der Kabelbaum von dem 32 Poligem Stecker an der Camper Unit zu dem 17 Poligen Stecker in dem Küchenblock. Soweit ich es gesehen habe geht dieser Kabelbaum noch unter den Fahrersitz wo dann die Pumpen etc abgesichert werden. Hierfür bräuchte ich eine Teilenummer, dass ich mir diese Kabelsätze bestellen kann. Gruß Mario Zitieren Link zu diesem Kommentar
tonitest Geschrieben 14. Februar 2019 Online Teilen Geschrieben 14. Februar 2019 Hi Mario, hier müsstest Du die Teilenummern finden: You do not have the required permissions to view the link content in this post. Dort dann das Campmob. wählen, auch wenn da nur von Typ2, LT, Transp die Rede ist. Da aus Deinem Profil und Deinen Fragen überhaupt nicht hervorgeht, was Dein Fahrzeug ist und was Du genau vorhast, ist es halt schwierig, Dir genauer zu helfen. Mit der CU wird ja auch nicht nur der Küchenblock gesteuert, sondern einiges mehr. Aus der Küche eigentlich nur der Kühlschrank und Wasserstandsanzeigen, ansonsten noch Standheizung, elektr. Dach, Batteriefüllstand, VG Jörg Zitieren Link zu diesem Kommentar
