Dachstaukasten Beach ala Splatter
splatterspace
Empfohlene BeitrÀge
Servus,
ich hab mich ĂŒber den Winter mal an einem Dachstaukasten versucht. 😎
Die Idee war es mit Hilfe von Alu-Dibond einen leichten aber denoch stabilen Schrank fĂŒr den Beach zu bauen.
Da ich auf der CMT nichts interessantes zum Thema entdecken konnte habe ich mich an den bekannten Varianten
von California Camping und CamperX orientiert.
Angefangen hab ich mit einer Schablone aus Pappe mit der ich die Formen direkt am Bus abgenommen habe.
001.thumb.jpg.9df58dc55938a99c926d4f5ca58511ca.jpg002.thumb.jpg.403950b3b3b8de6c2624d72975f75783.jpg
Diese wurde dann auf eine Alu-Dibond Platte ĂŒbertragen und mit der StichsĂ€ge ausgesĂ€gt, fĂŒr die spĂ€teren Knicke wurden
mit der OberfrÀse V-Nuten gefrÀst.
Es folgten Aussparungen fĂŒr die Scharniere und die SchranktĂŒr wurde ausgesĂ€gt
Danach wurde an den gefrÀsten V-Nuten abgekantet und in den Ecken mit Silkaflex verklebt und verfugt
005.thumb.jpg.1bde58364a981ca97e8ffb779f188fae.jpg006.thumb.jpg.e0e5234c9df56775300d6df67a9819ff.jpg
Der Boden bekam noch einen Bezug mit Teppichboden welcher mittels doppelseitigem Klebeband an den Kanten fixiert wurde und die Kanten
wurden mit Schonern versehen
Zur Verschraubung im Bus benutzte ich eine Kombination aus verschiedenen M6 Schrauben, Unterlegscheiben und Alurohren
008.thumb.jpg.3770e61e7de39f658b1e7b81580bd050.jpg009.thumb.jpg.999439bd7f5f5a826651f60b79d2d73f.jpg
Die Klappe hÀlt mit Magneten und wird mittels eines Loches mit dem Finger geöffnet.
Ob sich diese Verschlusstechnik bewÀhrt wird sich zeigen.
Montiert passt sich der Kasten gut ins Gesamtbild ein.
010.thumb.jpg.8ff60d3b4ea457125915d78b9e093ee6.jpg011.thumb.jpg.80f365ae352b02ab82f5056e0315ba0c.jpg012.thumb.jpg.8dd0ab52638780896f22ad479e6fceb4.jpg013.thumb.jpg.c70dc74d9b4c8494420b5a69c667a25d.jpg
Ich hoffe ich konnte den einen oder anderen fĂŒr meinen DIY Dachkasten und das Material AluDibond begeistern.
GrĂŒĂŸe an alle Busbastler 😃
splatter
Saubere Arbeit. GefÀllt mit ausgesprochen gut
Hallo splatter,
das ist Dir in hervorragender Weise gelungen!
Das fĂŒhrt natĂŒrlich zu "Fluch der guten Tat", in Form von Fragen:
  • Wie stark ist das Dibond (3, 4 od. 6 mmm)?
  • Wie tief bist Du mit dem FrĂ€ser gegangen: Bis zur Mitte  oder bis kurz vor die Alu-Gegenseite?
  • Ist das Dibond  mit "Butlerfinish Edelstahl"-OberflĂ€che?
GrĂŒĂŸe,
Mario
gerne doch.
  • 3mm Dibond
  • ï»żbis kurz vor die Alu-Gegenseite so das noch etwas FĂŒllung ĂŒbrig bleibt. Ich habe es solange an ReststĂŒcken getestet bis ich es sauber 90° knicken konnte ohne das es reißt.
Ich habe diesen FrÀser verwendet:
 (frÀswinkel 90°) es gibt auch andere Winkel ;)
...hier sieht man es ungefÀhr, auf dem linken Bild war es schon mal geknickt.
Rechts 90° mit etwas Platz fĂŒr Klebstoff
  • Butlerfinisch, ob Edelstahl oder Silber kann ich nicht sagen. bei Bauhaus gab es nur das eine.
splatter
Bearbeitet von splatterspace
Danke fĂŒr die schnelle und prĂ€zise Antwort. Ich fĂŒrchte damit ist das Nachfolgeprojekt zur KĂŒche schon mal fix.
Top,
...das Ergebnis dann unbedingt zeigen! 😎
Top
Sieht sehr sehr gut aus.
Kompliment.
  • 4 Wochen spĂ€ter...
Heute hab ich zum Dachstaukasten noch ein Netz von KiiPER ergÀnzt.
Jetzt kann man ganz praktisch vom Bett aus z. B. sein Buch verstauen. 😮😎
Gruß splatter
Super Idee, das mit dem Dachstaukasten habe ich mir auch schon ĂŒberlegt und mich letztlich dagegen entschieden. Wir fahren teilweise mit zwei zusĂ€tzlichen Einzelsitzen und haben dann die Bank ohne Multiflex weit hinten. Dann ist mir der Kasten zu weit unten und stört bzw. ist mir zu gefĂ€hrlich. Aber die KiiPERï»ż Netze sind genau das Richtige. Zwei StĂŒck oben am Brett fĂŒr Kleinkram beim Schlafen (nicht fĂŒr die Fahrt) sind fĂŒr uns ideal. Und bis gerade eben hatte ich noch keine hochwertigen und schönen Netze gefunden.
Bearbeitet von hjd
Wenn man die Bank ganz zurĂŒck schiebt ist es auf jeden Fall zu knapp zum sitzen, das stimmt allerdings.
Das muss man halt an sein Benutzerprofil anpassen.
Den Kasten könnte man ja herausnehmen und nur im Camping Modus mitnehmen.
In meiner Konfiguration mit zwei Kindern passt das gut so und ich werde ihn immer drin lassen.
... die KiiPER Netze sind nicht schlecht, diese hatte ich schon letztes Jahr auf der CMT entdeckt und einfach mal eins mitgenommen.
Ich wollt es damals auch so wie du direkt an die Deckenplatte machen.
Jetzt hat es seinen Platz weiter unten gefunden.🙂
Gruß splatter
  • 1 Monat spĂ€ter...
Mein Kiipernetz ist jetzt auch drin, ich möchte ein paar Tipps dazu geben, ist aber wirklich kein Hexenwerk, außer dass ich das erste mal ein Loch in unser schönes Mobil gebohrt habe. Kostet ĂŒberwindung und danach hat man die blöden AluspĂ€ne im Auto.
Letztlich ist es nur ein XL in grau geworden, ich habe es im Vergleich zu splatter um 90 Grad gedreht, es soll nur als Ablage fĂŒr Kleinigkeiten im Ruhezustand dienen, bei einer starken Verzögerung wĂ€hrend der Fahrt schiesst der Inhalt so halt durch den Innenraum. Alternativ wĂ€ren es eben zwei kleinere Netze die dann gedreht angebracht werden können.
Die beiliegenden Holzschrauben sind fĂŒr das Dibond ungeeigent, ich habe 6 M4x15 Schrauben mit umgearbeiteten Schlagmuttern und zwei Unterlegscheiben verwendet, von unten 4 mm durchgebohrt, von oben 5,5 mm aufgeweitet. Das mit den Schlagmuttern schaut elegant aus ist aber unter der Schaumstoffauflage egal, eine normale Mutter geht auch.
Ergebnis passt, wobei wenn es eine grĂ¶ĂŸere Variante gĂ€be wĂ€re es noch schöner.
Bearbeitet von hjd
  • 11 Monate spĂ€ter...
Hallo Splatter,
coole Sache dein Staukasten und toll dokumentiert. Über so einen hab ich auch schon nachgedacht, da ich einen Ă€hnlichen aus Pappelsperrholz fĂŒr unseren damaligen T4 gebaut habe. Hattest du darĂŒber nachgedacht, die Verkleidung am Heck zwischen den SĂ€ulen abzubauen um so eventuell etwas mehr Stauraum zu bekommen oder etwas an Höhe zu gewinnen? Besten Gruß,
Andreas.
Servus Andreas,
ehrlich gesagt hatte ich da ĂŒberhaupt nicht darĂŒber nachgedacht, oder besser gesagt stand es gar nicht zur Debatte.
Den Staukasten kann man ja auch herausnehmen um so quasi "non-destruktiv" zwischen Camping und Transportmodus zu wechseln ohne etwas an der Basis zu verĂ€ndern. (außer die vier kleinen Löchlein am Himmel ;))
Wenn du allerdings von einen festen Camping-Ausbau sprichst macht das natĂŒrlich Sinn ĂŒber die eine oder andere Innenverkleidung nachzudenken.
Beste GrĂŒĂŸe
splatter
Hi Splatter,
danke fĂŒr deine Antwort. Ich werde den Dachkasten wenn immer drin lassen und nur ausbauen, wenn es fĂŒr den Transport richtig großer Dinge notwendig wĂ€re. Der Rest unseres Beach bleibt wie er ist. Da sind nur Kleinigkeiten geĂ€ndert wie z.B. zusĂ€tzliche Lampe und Steckdosen.
Na, mal sehen ob ich die Verkleidung abbaue oder nicht. Der zusÀtzliche Raumgewinn wird wohl eh nicht so riesig sein.
Besten Gruß,
Andreas.
  • 6 Monate spĂ€ter...
Hallo @Andreas - Berlin,
hast Du das Projekt gestartet und die Verkleidung abgenommen?
Hab da auch schon dran gedacht, bin mir aber nicht sicher, was mich da erwartet und ob es sich lohnt...
VG Matthias
×   Du hast formatierten Text eingefĂŒgt.   Formatierung wiederherstellen
×   Dein Link wurde automatisch eingebettet.   Einbetten rĂŒckgĂ€ngig machen und als Link darstellen
×   Du kannst Bilder nicht direkt einfĂŒgen. Lade Bilder hoch oder lade sie von einer URL.
  • Von 11 Mitgliedern gesehen
    andreas.mo niri spillo Paesc simisch Pitman24 Paulaner Beer Mitmog Lburkhardt Zauncamper
Wir haben Cookies auf Deinem GerÀt platziert. Das hilft uns diese Webseite zu verbessern. Du kannst die Cookie-Einstellungen anpassen, andernfalls gehen wir davon aus, dass Du damit einverstanden bist, weiterzumachen.
