JoJoM Geschrieben 27. März 2011 Teilen Geschrieben 27. März 2011 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hatte ich noch hier. Falls bessere Qualität erforderlich, gebt Bescheid. Dann mach ich´s noch Mal besser. You do not have the required permissions to view the image content in this post. Zitieren Link zu diesem Kommentar
die52 Geschrieben 27. März 2011 Autor Teilen Geschrieben 27. März 2011 CHRISTIAN GEFÄLLT DAS! @Jo: Danke - das reicht. @Tom: hab genauer recherchiert. Hattest recht. Auch wenn ich es nicht ganz verstehe. Aber die Explosionszeichnung (und auch das BIld von Jo) zweigen den Taster genau da, wo ich ihn brauche. Danke - wird morgen geordert. Gruß CHristian Zitieren Link zu diesem Kommentar
die52 Geschrieben 7. April 2011 Autor Teilen Geschrieben 7. April 2011 Hallo allerseits, den 7H5941435C 3X1 hab ich jetzt hier. Ist aber definitiv der Diff-Sperre Schalter der links oben sitzt. Der passt aufgrund der Formgebung nicht an die Stelle, an der er bei Jo sitzt. Für sachdienliche Hinweise, die zur Aufklärung des Sachverhaltes führen, lasse ich mir eine Belohnung einfallen. :] Danke! CHristian Zitieren Link zu diesem Kommentar
JoJoM Geschrieben 7. April 2011 Teilen Geschrieben 7. April 2011 Sind die Schalter leicht raus zu nehmen und ist die Nummer hinten drauf vermerkt? Ich bin am 16.04. kurz bei Tom, dann könnten wir da mal schauen. Zitieren Link zu diesem Kommentar
die52 Geschrieben 7. April 2011 Autor Teilen Geschrieben 7. April 2011 Hi, wenn man weis wie, gehts eigentlich einfach. Mach aber nichts kaputt. i.d.R. steht auch ne Nummer drauf. Vorausgesetzt der Aufkleber ist noch drauf. Würde mich freuen! Danke CHristian Zitieren Link zu diesem Kommentar
Tom50354 Geschrieben 7. April 2011 Teilen Geschrieben 7. April 2011 kackje... Was ist das denn wieder für ein Spielchen... Zitieren Link zu diesem Kommentar
