hans_771 Geschrieben 6. Februar 2019 Teilen Geschrieben 6. Februar 2019 Hallo Zusammen, ich finde leider den Thread nicht mehr dazu, deswegen schreibe ich nochmal neu. Ich habe den zweiten Schieber eingebaut unter der Sitzbank, wo sonst die Blende ist neben dem großen Schieber zum Schrank hin. Seit Monaten klappert der aber immer stärker. Problem ist meiner Meinung nach das "Auszugsscharnier", der Schieber ist ja nur einseitig geführt. Und das klappert wie verrückt, weil der Schieber zu viel Spiel in der Scheine hat. Ist das normal oder habe ich da evtl. was nicht korrekt verschraubt? Viel falsch machen konnte man ja eigentlich nicht. Vielleicht hat das Problem mit dem Zusatzschubfach ja noch jemand - ich dreh sonst noch durch bei dem Geklapper 🙂 Mit freundlichen Grüßen und Danke! Hans Zitieren Link zu diesem Kommentar
Andre65 Geschrieben 6. Februar 2019 Teilen Geschrieben 6. Februar 2019 Das Schubfach hat hinten für jede Schiene einen Gummi. An den Schienen sind Zapfen, die jeweils in den Gummi eingeführt werden müssen. Ich denke, das hast du nicht gemacht. Das Schubfach ist sonst absolut stramm geführt. Es sind ja genauso zwei Schienen, wie beim großen Fach, nur eben übereinander. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Radfahrer Geschrieben 6. Februar 2019 Online Teilen Geschrieben 6. Februar 2019 Gegen Klappern hilft häufig Bauschaum aus der Dose Zitieren Link zu diesem Kommentar
hans_771 Geschrieben 6. Februar 2019 Autor Teilen Geschrieben 6. Februar 2019 bei einem beweglichem Teil? 🧐 Zitieren Link zu diesem Kommentar
Radfahrer Geschrieben 6. Februar 2019 Online Teilen Geschrieben 6. Februar 2019 bei einem beweglichem Teil? ... wo sonst, wenn sich nichts bewegt, klappert ja auch nichts Zitieren Link zu diesem Kommentar
hans_771 Geschrieben 6. Februar 2019 Autor Teilen Geschrieben 6. Februar 2019 Wenn ich da Bauschaum rein mache, dann Klapper der Auszug nicht mehr, aber geht sicher auch nicht mehr auf. Ich muß mal ein Foto machen, damit ihr wisst, was ich genau meine 🙂 Zitieren Link zu diesem Kommentar
calimerlin Geschrieben 6. Februar 2019 Teilen Geschrieben 6. Februar 2019 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Gude Peter, Schockschwrenot...nu lass mal gut sein.🙄 Net dass wirklich noch jemand deinen "Tip" ernst nimmt und den ganzen Bus ausschäumt. Dann klappert nämlich gar nix mehr, ausser deinem Gebiss vielleicht....😜 aufgeschäumte Grüsse, Stephan 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
braunbaerbiker Geschrieben 7. Februar 2019 Teilen Geschrieben 7. Februar 2019 Guten Morgen, bei ist es genauso, Schublade nachgerüstet , und es klappert bei Bodenwellen und co. Ich hab mir nun folgendermassen Abhilfe geschaffen. Einfach einen kleinen Gummi oder Kunststoffkeil - während der Fahrt - zwischen "Fussboden" und Schublade klemmen. Dann ist diese während der Fahrt sauber fixiert. Gruss Braunbärbiker Zitieren Link zu diesem Kommentar
hans_771 Geschrieben 7. Februar 2019 Autor Teilen Geschrieben 7. Februar 2019 Hab ich tatsächlich aktuell auch so - ist ja aber keine Dauerlösung dachte ich... Zitieren Link zu diesem Kommentar
T68 Geschrieben 7. Februar 2019 Teilen Geschrieben 7. Februar 2019 Hallo Hans, vielleicht meinst Du das Thema: Klappernde Rücksitzbank im T6 Ocean ibgmg antwortete auf sT6efans Thema in: T6 Diskussionen, Infos und Lösungen ...EinFilzgleiter stellt absolute Ruhe sicher. 4. Dezember 2017 Filzgleiter an der dort gezeigten Stelle haben bei mir geholfen, ich habe allerdings größere und dickere Filzauflagen genommen und zugeschnitten. Testen kann man das vorab mit einem Stück Stoff o.ä., das man zusammenlegt und beim Reinschieben der Schublade mit reinschiebt. Wenn beide Schubladen nicht mehr aneinanderstoßen ist Ruhe. Bei mir klappert allerdings nachwievor die Bettverlängerung in den hinteren Auflagepunkten und die Rückbanklehne. Den Rest habe ich ruhig bekommen. Bis jetzt. Viele Grüße Robert Zitieren Link zu diesem Kommentar
hans_771 Geschrieben 7. Februar 2019 Autor Teilen Geschrieben 7. Februar 2019 Top, Danke, das habe ich gesucht und nicht gefunden gehabt. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Grete56 Geschrieben 8. Februar 2019 Teilen Geschrieben 8. Februar 2019 Wo wir gerade beim Klappern sind - bei mir klappert immer der Tisch zwischen Kühlschrank (Coast) und Bank. Behelfe mich derzeit immer mit einem Stück dicker Pappe welches ich zwischen Bank und Tisch schiebe. Ist aber auch keine Dauerlösung. Hat jemand einen Lösungsvorschlag? Klapprige Grüße Gerd Zitieren Link zu diesem Kommentar
alexo Geschrieben 8. Februar 2019 Teilen Geschrieben 8. Februar 2019 Hallo, ich habe an der Unterseite der Schublade auf der Seite gegenüber der Laufschiene zwei Radrollen angeschraubt, es gibt da im Baumarkt eine passende Standardgröße. Gruß Axel Zitieren Link zu diesem Kommentar
ono99 Geschrieben 8. Februar 2019 Teilen Geschrieben 8. Februar 2019 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Meistens ist der Tisch nicht richtig eingerastet. Man muss den Tisch beim Reinschieben unten Richtung Schrank drücken. Zitieren Link zu diesem Kommentar
T68 Geschrieben 8. Februar 2019 Teilen Geschrieben 8. Februar 2019 Hallo Gerd, mir fallen drei mögliche Ursachen ein, die ich erlebt habe: 1. Filzband am Stützfuß oben sollte dran sein (Bild 1) 2. Kleiner Gummipuffer auf der Plattenunterseite; hier liegt der angeklappte Fuß an (Bild 2) 3. Wie ono99 schreibt, muss der Tisch wirklich einrasten; er lässt sich dann nicht mehr in Richtung Sitzbank drücken Dann sollte Ruhe sein. Viele Grüße Robert You do not have the required permissions to view the image content in this post. Zitieren Link zu diesem Kommentar
